| | |-+  Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz?
Autor Téma: Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz?  (Přečteno 4177 krát)
Veronika Poláková
« kdy: 28.06.2024, 20:51 »
Na domku od našich prarodičů (postaveno 1968) jsme si chtěli nechat ověřit funkčnost hromosvodu. Přišel nějaký elektrikář od manžela z práce a přinesl si sebou přístroj Metrel Eurotest (easi) a dlouhé kabely a takové kolíky do země.
Manžel mu pomohl rozebrat svorku na hromosvodu a pán natáhl kabely a zatloukl kolíky do země pak to změřil, řekl, že to ještě jde a zase to s manželem dali dohromady a odešel.
Mě, ale nyní vrtá hlavou jestli jsme tam u něj mohli stát v crocsech. Jestli je to bezpečné? Běhal nám tam po zahradě i pes.
Ptám se jen proto, že manžel má mírnou arytmii a já mám jen obavy.
« Odpověď #1 kdy: 29.06.2024, 09:33 »
Toto měření používá tak malé napětí, že tam nevzniká nebezpečné krokové napětí, které by nějak mohlo ohrozit osobu, které se v prostoru pohybuje.
Jedna taková kuriozitka
před několika léty jsem stejným způsobem podobným přístrojem měřit uzemnění u jedné chatičky
Asi za 2 týdny mě volal majitel a ptal se čím jsem to měřil, co jsem do té země pouštěl, že v místech, kde jsem měl sondy, vyrostly houby
Jiří Kantner
« Odpověď #2 kdy: 29.06.2024, 09:58 »
No tohle by měl vysvětlit mykolog - mě napadá jen tohle :Při průtoku zeminy proudem okolo sond se dávají do pohybu různé ionty a pokud tam existuje podhoubí tak může dostat šok - podobně jako při skokové změně teploty a následkem toho začne růst plodnic. do jaké míry je to skutečně tak nevím ale s teplotou to funguje.
« Odpověď #3 kdy: 29.06.2024, 10:15 »
Při měření třívodičovou metodou opravdu žádné riziko nehrozí.
Dá se ale použít alternativní metoda měřením impedance.
Někde si půjčím fázi, která není za RCD. Změřím impedanci této fáze proti zemniči a následně odečtu předem změřenou impedanci fáze samotné (polovina impedance ochranného obvodu).
Měřák zemničem protlačí proud okolo 10 A, který se bude pohybovat směrem ke zdroji. Bude-li změřená impedance 10 Ohm a vnitřní impedance zdroje bude zanedbatelná, pak celkový úbytek napětí mezi zemničem a zdroje dosáhne téměř 100 V *).
Tady bych se moc nerozkročoval.
*) Pominu to, že by moderní měřák měl zastavit měření v případě, že dotykové napětí přesáhne 50 V (nezkoušel jsem to). I tak je to poměrně dost.
« Odpověď #4 kdy: 29.06.2024, 13:35 »
Moderní měřáky mají bezpečnostní ochranu-při jejím případném zvýšení (bezpečné napětí) vypnou!!
Není co k tomu jinak dodat  tanecek Od toho jsou podle norem vyráběny!
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 29.06.2024, 19:12 »
Nebo se těmi dírkami dostala voda hlouběji do podhoubí. Nebo to byla náhoda. Což je asi nejpravděpodob nější.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A
« Odpověď #6 kdy: 04.07.2024, 13:05 »
Nebo se na těch kolících přenesly spóry hub na nové místo ...
« Odpověď #7 kdy: 06.07.2024, 19:08 »
V devadesátkach byl oblíben pěstiteli žampionů urychlovac spočívající v ploché baterii s diodou zapojenou v závěrném směru a sondami.
Výhodou byla velká výdrž baterie.
Jistou nevýhodou relativně vysoká pořizovací cena a neúčinnost.
 tanecek
« Odpověď #8 kdy: 06.07.2024, 21:10 »
...urychlovac spočívající v ploché baterii s diodou zapojenou v závěrném směru...
U běžné křemíkové diody je závěrný proud tak malý, že tam nemusela být ani ta baterie.
K samotnému měření měřičem zemního odporu: Pracovní napětí měřiče může být až 80V~,  kmitočet bývá odlišný od kmitočtu sítě a jeho násobků, ovšem s ohledem na délky měřících kabelů a zdroj v podobě bateriového měniče, není pracovní proud ani krokové napětí nebezpečné. Klasický Terromet měl při doporučené rychlosti otáčení kličkou 3ot/s zhruba 65+V~.
 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Co s probíjející pračkou?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Čo je to elektrické napätie?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
 Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
 Znáte projekt elektrickyoblouk.cz?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
