| | |-+  Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
Autor Téma: Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?  (Přečteno 9894 krát)
Laja Van
« kdy: 16.12.2023, 13:25 »
Verze moderátora:
Syn zapojil tavnou pistoli do zásuvky, a najednou se ozvalo prasknutí, které vyhodilo pojistky. Poté rychle pistoli odhodil, protože se mu zdála příliš horká. Naštěstí se mu nic nestalo. Pistole nevypadá poškozená, nejsou na ní vidět žádné odhalené dráty, ale při posledním používání se něco uvnitř přehřálo, zejména v místě, kde se vkládá lepicí tyčinka. Zapomněla jsem ji vyhodit.
Myslím, že syna nezranil elektrický proud, ale spíše ho překvapilo náhlé horko pistole. Mohlo to nějak ublížit i když to nebylo vidět? Já sama jsem jako dítě zažila elektrický šok, když jsem se opřela o zásuvku s zapojenou kytarou, a cítila jsem se třást ještě chvíli poté. Ale syn říká, že ho nic nebolelo, necítil žádný šok, nemá popáleniny ani nic podobného. Jen ucítil horko v místě, kde držel pistoli.
Původní:
Vyhozene pojistky silikonovou pistoli -nebezpeci?
,     omlouvám se za dotaz, ale nevim kde se zeptat. Syn zapojil fo zasuvky tavnou pistoli,luplo to, vHodilo pojistky a on pistoli z leve ruuky odhodil. Pry byla horka. Nic mu takto neni. Pistole nema zadne odhalené draty, ale pri praci minule tam neco shorelo (v místě podavani tycinky) a ja debil ji zapomněla vyhodit.
Asi ho to tedy nekoplo ale jen to nahle horko pistole..?ze? Nemohlo to ublížit "neviditelně"?
Mě jako dítě kopl proud když jsem byla opřená o zásuvku u zapojené kytary ale to jsem se celá třepala ještě nějakou chvíli, on mi říká že ho nic nebolelo nezabrnělo ani nemá popáleniny nic takového jenom jak držel tu pistoli v ruce tak ucítil horko v místě kde pistoli držel.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 16.12.2023, 16:23 »
Zkrátka se spálil. Doporučuji nekupovat levné noname výrobky, které nemají dobře vyřešenou tepelnou izolaci. Koukněte na Bosch, Steinel, nebo Rapid, který nabízí i verzi s odpojitelným přívodem a práci jen s naakumulovaným teplem.
Jan Palička
« Odpověď #2 kdy: 16.12.2023, 18:26 »
Zkrátka se spálil
Myslím, že ho jen překvapilo, že tepelný spotřebič vyzařuje teplo....
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 16.12.2023, 20:16 »
Na trhu je objevují lepící pistole na obojí napětí, na 120 a 230 V. Na příklad TEC 3400.....
Pak to přesně tak funguje,  rychle se pistole zahřeje a vyhodí nadproudem jistič. Pistole je tak horká, že se nedá udržet. Stačilo přepnout přepínač na požadované napětí.
V opačném případě může býti pájecí pistole na 120 V, anebo dokonce na 24 V AC.
Efekty jsou podobné.....a někdy mohou ublížit.  Rodiče by měli vědět.......že tudy cesta nevede.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #4 kdy: 17.12.2023, 11:49 »
Ona se z toho nesmí dělat taková velká věda. Kdyby se skutečně spálil, tak by to bylo vidět a bylo by to třeba ošetřit. Když se dítě nenechá nic dělat, tak se mu sice nic nestane, ale také se nic nenaučí!
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #5 kdy: 18.12.2023, 08:02 »
Porucha v rukoväti puzdra spôsobila prudký nárast tepla, ktoré vyľakalo syna, hoci mu neublížilo.
But I am :-)
 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Co s probíjející pračkou?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Čo je to elektrické napätie?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
 Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz?
 Znáte projekt elektrickyoblouk.cz?
  Jak zbezpečit dočasnou elektroinstalaci na stavbě vč. lodního kontejneru?
 Může být rozvodnice v RD zakryta skříní s tyčí na kabáty?
 Kolik napočítáme důvodů proč nevěřit rychlovarným konvicím?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
