| | |-+  Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
Autor Téma: Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?  (Přečteno 14748 krát)
ludek hrus
« kdy: 08.01.2016, 20:36 »
Provádím rekonstrukci bytu, chtěl bych přejít z ohřevu TUV plynem a plynového sporáku na bojler a indukci. ČEZ mi schválil 3x20A z původní 1x15A ,  jenže se do rozvodnice na chodbě 3f elektroměr s HDO nevejde. Jediné řešení po mnoha řešeních mi vyšla nová větší rozvodnice, což ale nepřipadá v úvahu vzhledem k ceně a nutnosti souhlasu sousedů.
Existuje nějaké řešení, jak to vyřešit, abych mohl připojit minimálně 1x3f elektroměr s HDO a 2x 1f elktroměry (stavající sousedi bez HDO? Ideálně při zachování výše uvedených rozměrů rozvodnice.Pro ilustraci přikládám foto situace.
Rozvodnice slouží pro 3 byty na patře.
Jinak mi asi zbyde řešení 1x25A a ohřev TUV  bez HDO na vysoký tarif, což je silně neekonomické.
* rozvodnice.jpg (387.61 KB, 864x1536 - prohlédnuto 5450 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 09.01.2016, 08:39 »
  Jedna z možností je zůstat u plynu.
Jediná rozumná možnost, jak splnit požadavky distributora a příliš nezasahovat do společných prostor  domu je nechat udělat na zakázku od firmy na výrobu rozvaděčů nové "vnitřnosti" do stávajícího prostoru rozvaděče. Podle fotografie odhaduji, že by se  mělo vše potřebné do stávajícího prostoru vejít.  Nebude to levné, ale na tom by se asi dalo dohodnout s majitelem objektu i se sousedy. Nebudou tedy potřebné žádné stavební úpravy, po zavření dvířek bude vše vypadat jako dříve a sousedy lze obměkčovat např. i tím, že to bude nové a spolehlivější.
« Odpověď #2 kdy: 09.01.2016, 09:50 »
Viz ČEZ připojovací podmínky:
9 /24
Pro montáž elektroměrů a spínacích prvků musí být v rozvaděči zabezpečeno místo minimálně dle rozměrů uvedených v tabulce č. 2:
Přístroj 1F elměr+hdo stejné rozměry v mm:
                           šířka          výška      hloubka
                           180              400          160
           3F elměr:
                           200              400          160
Tyto rozměry nesmí být omezeny konstrukcí rozvaděče. V případě, že bude v elektroměrovém rozvaděči osazen pouze jeden přístroj, je nutné výšku a šířku dle této tabulky zvětšit o 50 mm.
Takže předpokládám, dle fotografie, že se to do dané skříně nevejde.
EON i PRE mají totožné rozměrové požadavky.
Vladimír Štemberg
« Odpověď #3 kdy: 09.01.2016, 11:47 »
I při jednofázovém odběru můžete využít levnější tarif pro ohřev TUV, dvoutarifní jednofázový elektroměr s vestavěným přijímačem HDO se do stávajícího prostoru vejde. Po zvýšení proudu hlavního jističe z 1x15A na 1x25A bude možné připojit elektrický bojler, ale možnost připojení indukce by bylo nutné ověřit výpočtem s ohledem na příkon všech spotřebičů v bytě, které mohou být současně v provozu. Při zapojení přednostního relé by to mohlo, ale také nemuselo vyjít.
V každém případě bude nutné jednorázově zaplatit za zvýšení proudu hlavního jističe 2000,- Kč, vyměnit hlavní jistič za nový 25 A s barevnou páčkou, doplnit ovládací kabel mezi elektroměrovým a bytovým rozvaděčem a předložit novou revizní zprávu. Zda bude nutné vyměnit i stávající silový kabel mezi oběma rozvaděči nevím, záleží na jeho průřezu. Pokud se ale jedná o starý hliníkový kabel, doporučoval bych jeho výměnu v každém případě a dal bych tam rovnou CYKY 5x10mm2 pro případ, že by se v budoucnu přecházelo na trojfáz.
« Odpověď #4 kdy: 09.01.2016, 12:06 »
Jezisi kriste, na co 5x10? blboune
To by me zajimalo ktery distriburor osazuje elektromery s inegrovanym HDO?
Pro tazatele: nebylo by resenim osadit vedle stavajiciho rozvadece novy elektromerak jen pro vas? Asi by to bylo nejjednodussi a nejlevnejsi reseni. Otazkou je jestli tam je na to prostror.
Co se tyce reseni navrhovane Vaclavem 3, tak to by bylo nejlepsi. Ale je tady otazka, jestli by se na financni spiluucasti podileli i ostatni najemnici.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 09.01.2016, 12:11 »
Třeba na území Pře docela běžné. U CEZ ho lze taky někdy vydobyt....
Patrik Mlynar
« Odpověď #6 kdy: 09.01.2016, 12:12 »
Vychoslovenska energetika uplne bezne, stare externe HDO prijimace sa demontovali spolu s mechanickym elektromerom a namiesto toho je digitalny s integrovanym HDO.
« Odpověď #7 kdy: 09.01.2016, 12:26 »
Aha, tak díky za rozšíření obzorů. Já se s tím zatím setkal jen u instalací kde byla FVE a čtyřkvadrantov ý elektroměr. Ale tam je stejně ještě jakási krabička, snad nějaký optoodělovač či co.
ludek hrus
« Odpověď #8 kdy: 09.01.2016, 12:52 »
 děkuji všem za reakce. Dodám, že jsem poptal výrobce rozvodnic a jak montáž 3x 3f elektroměrů, tak montáž 3x1f+ HDO pro mě opravdu znamená větší rozvodnici. Následné oslovení elektroinstala čních firem vedlo k nabídce cca 30 - 40 tis Kč, nutnonst omezit na 14 dní sousedy (připojení pomocí stavebního rozvaděče atd.). Na pobočce ČEZu v Ml. Boleslavi, mi sdělili, že eletroměr s integrovaným HDO nenabízejí.
Zůstat u plynu nejde protože v domě nejsou odpovídající komíny pro instalaci nových karem a už mám i jinak vyřešené dispozice místností.
Zaplacení navýšení na 1x25 je to nejmenší, resp. já už zaplatil 3x20, takže mi to ČEZ bude vracet nejspíše.
Spíč mám dotaz, zda máte nějakou zkušenost s tím, že by ČEZ poskytl 1f elektroměr s integrovaným HDO,aby se to vešlo do stávajícího řešení. Indukční desku na 1f s vlastním regulátorem prý dělá MORA, to by snad jít mělo.
ludek hrus
« Odpověď #9 kdy: 09.01.2016, 12:58 »
To jsem taky diskutoval, prý by s tím měli problém hasiči - kvůli únikovému prostoru, a hlavně  ta chodba je tak malá, že při prvním stěhování by ho někdo urazil ( za předokladu, že ho budu mít ve výšce podle připojovacích podmínek)  Nerozhodný
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #10 kdy: 09.01.2016, 13:03 »
U ČEZ nelze vyfňukat elektroměr s integrovaným HDO. ČEZ tyto elektroměry nemá k dispozici a jejich používání neplánují ani v příštích deseti letech. To vše jsou info z hodně důvěrných zdrojů.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
David Hruda
« Odpověď #11 kdy: 09.01.2016, 13:11 »
jeden den 9:00-15:00 naprosto běžně (včetně oběda a v poklidu)
...nabídce cca 30 - 40  tis Kč
Zkuste se zeptat ještě někde jinde...
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #12 kdy: 09.01.2016, 13:35 »
rozvaděč nelze zapustit do zdiva?
ludek hrus
« Odpověď #13 kdy: 09.01.2016, 17:04 »
zasekat to nejde, protože je to ve stoupačce. Mimo stoupačku je jen 150 mm zeď Smutek
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
 Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
 Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?
