| | |-+  Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
Autor Téma: Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?  (Přečteno 15858 krát)
Rostislav Slaný
« kdy: 20.04.2011, 20:12 »
Setkal jsem se s problémem, že známému odešla  TV a potom stejně druhá TV.
Tak jsem mu změřil multimetrem zásuvku a měl mezi svorkami L a N 233V a mezi svorkami N a PE 21V.
Je to špatně?
A má to vliv na TV, když nemá ochranný kolík?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 20.04.2011, 23:17 »
Je to špatně - pravděpodobně se jedná o přerušený PE vodič, a to co naměříte mezi PE a N je napětí indukované do PE vodiče z fázového vodiče.
Vliv to nemá. Ale pokud je to skutečně tak, jak píšete, naznačuje to dosti nevalný stav elektroinstala ce, a při zatížení zásuvky odběrem (té TV) může napětí v zásuvce vypadat úplně jinak, než jste naměřil bez odběru. To pak už vliv na TV má.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 21.04.2011, 07:46 »
Nové typy televizí zemnící kolík mají, otázkou je, k čemu je ve vnitřním zapojení použit, zda jen jako ochraný vodič neživých částí, nebo zda má další funkci u elektronických obvodů.
Jinak samozřejmě to je špatně, jedná se o velmi závažnou závadu a je nutné co nejrychleji kontaktovat odborníka.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #3 kdy: 21.04.2011, 08:21 »
Nové typy televizí ( u LCD je to téměř 100% pravidlo)  mají zemnící vodič zejména kvůli rušení zdrojem a spínacími obvody displaye. PE vodič je obvykle připojen na kostru přístroje a tím pádem též na vnější kontakt (stínění) vstupního konektoru antény, což může způsobovat problémy, protože se přes uzemněný anténní systém a jeho kabeláž mohou při poruše vodiče PE v síti odvádět unikající proudy. Ještě větší potíže mohou vzniknout u sítě TN-C, kde na vodiči PEN vznikají jeho zatížením zcela zákonitě úbytky napětí díky jeho vlastnímu odporu a tudíž i bez jakékoliv závady bude plášť koaxiálního kabelu zatěžován nějakým pracovním proudem sítě (jeho velikost závisí na odporu vodiče PEN a kvalitě uzemnění antény).
Toto ale není problém tazatele, protože ten má zřejmě TV klasickou s CRT a ty zase jsou naopak obvykle připojeny jen dvojvodičově, protože jsou vyrobeny ve dvojité izolaci.  Závada může být, jak zde již někdo psal, ve vodiči PE a napětí je jen naindukované a zaznamenané citlivým, digitálním multimetrem, ovšem to by nemělo mít nějaký zásadní vliv na činnost přístroje, nebo je naopak vadný vodič N, což je pravděpodobněj ší a může v tomto případě zatížením jiné fáze dojít skokově ke změnám výše napětí až ke 400V, které spolehlivě zničí spínaný zdroj televize během jediné špičky. V tomto případě by bylo vhodné zjistit, jaká jsou napětí v ostatních fázích rozvodu - pokud je připojení třífázové (obvykle u RD),  nebude to problém, pokud je připojení jednofázové (u bytu ve větším domě),  může být závada i ve společných rozvodech v elměrném rozvaděči a ve stoupačce.
Závada může být velice nebezpečná nejen pro přístroje, ale hlavně i pro obyvatele domu nebo bytu. Doporučuji zavolat rev. technika, ten má potřebné znalosti a přístroje k zjištění závady a potřebné zkušenosti k jejímu odstranění.
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Jak chyba člověka udělá z ČEZU dobrodince?
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?
