| | |-+  Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
Autor Téma: Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?  (Přečteno 19475 krát)
Ota Zaremba
« kdy: 09.11.2010, 12:40 »
Rád bych věděl, zda při výměně elektroměru (povětšinou pracovníky ČEZ Měření) stačí vypnout předřazený jistič v elektroměrové skříni nebo se přípojka vypíná už v hlavní pojistkové skříni, která se nachází dále na přívodním vedení (z hlediska směru napájení)?
Proč se na to ptám? Představte si případ, kdy je odběrné místo (domovní elektrorozvod) napájeno nejen z měřeného přívodu, ale rovněž "T" odbočkou realizovanou před elektroměrovým rozvaděčem a zároveň za hlavní pojistkovou skříní (z hlediska směru napájení). Když za takové situace přijdou měnit elektroměr a vypnou za tím účelem jemu předřazený jistič v elektroměrovém rozvaděči, bude na svorkách pro připojení "výstupu" elektroměru přece stále napětí.
Neptám se proto, že bych něco takového měl nebo chtěl realizovat.  angel
« Odpověď #1 kdy: 10.11.2010, 08:34 »
 Představte si případ, kdy je odběrné místo (domovní elektrorozvod) napájeno nejen z měřeného přívodu, ale rovněž "T" odbočkou realizovanou před elektroměrovým rozvaděčem a zároveň za hlavní pojistkovou skříní. Když za takové situace přijdou měnit elektroměr a vypnou za tím účelem jemu předřazený jistič v elektroměrovém rozvaděči, bude na svorkách pro připojení "výstupu" elektroměru přece stále napětí.
Klasický černý odběr.
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 10.11.2010, 09:45 »
Kdysi jsem něco stvořil pro odrazení od černých odběrů.
Nepodařilo se mi to odsouhlasit s RZ, nereagovaly. Nebylo mi jasné, jaké uložení kabelu se uvažuje. Jako pragmatik jsem dal zem i zdivo, ale je možné, že u kabelu se to počítá z jeho jmenovité zatižitelnosti na vzduchu 30°C (a to je stejné jako uložení ve zdivu)
Je to ale fuk, tabulka má hlavně orientačně ukázat, zač je toho loket.
* cernota.jpg (218.64 KB, 1360x719 - prohlédnuto 1529 krát.)
* cerny_odber.xls (89 KB - staženo 1058 krát.)
Ota Zaremba
« Odpověď #3 kdy: 10.11.2010, 10:46 »
to Petr Doležal:
Vaše excelovská aplikace je prima, tedy až do výpočtu odebrané elektřiny v kWh. Velmi by mě ovšem zajímalo, odkud (na základě jakého výpočtu) byste vzal cenu elektřiny Kč/kWh pro dokončení výpočtu výše škody (Kč) dle vyhlášky 51/2006 Sb.?
Pokud se nemýlím, při výpočtu škody za neoprávněně odebranou elektřinu je třeba vycházet z cen odchylek zveřejňovaných ERÚ pro příslušný typový diagram dodávek (TDD) a dále cenových rozhodnutí ERÚ, což není věru vůbec snadný výpočet. Normální smrtelník - konečný zákazník si cenu (Kč/kWh) v tomto případě asi stěží dokáže vypočítat. Nebo Vy snad máte nějaký jiný nápad, jak se rychle dopátrat této ceny?
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2010, 11:05 »
Berte to tak, že tabulka jen počítá černé kWh (snad dobře). Ty Kč jsou tam jen proto, abyste nemusel brát do ruky kalkulačku. A co tam dáte, to tam dáte. Nemůžete po tabulce chtít nějaký chytrý cenový algoritmus.
« Odpověď #5 kdy: 10.11.2010, 11:12 »
Kdo umí, tem umí...
Právě před několika dny jsem slyšel od jednoho hasiče jak hasili jeden objekt. Vypnutý hlavní jistič a při zákroku zjistili, že objekt je pod napětím. To "konopí" musí být kouzelná bylina, když do jeho pěstírny jde napájení i při vypnutém přívodu  :-)
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 23 dotazů.
