| | |-+  Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
Autor Téma: Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?  (Přečteno 22557 krát)
DD
« kdy: 07.12.2008, 17:46 »
Máme společné hodiny dvě domácnosti,
já mám na sebe odpočítadlo.
Celkem jsme za měsíc propálili 1383kW,
na odpočítadle je to 1036kW.
Jaký princip odpočítadlo funguje?
Zda se odčítá od celku, nebo už je to konečný výsledek?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 07.12.2008, 17:57 »
TO: DD
Pokud chcete použít princip rozúčtování spotřeby, musí být měřeny všechny vývody, tj. ve Vašem případě musí být dva odpočtové elektroměry.
Spotřeba se potom rozúčtovává v poměru naměřených kWh (poměrová čísla).
Pokud použijete pouze jeden odpočtový elektroměr, tak všechny ztráty zaplatí ten, kdo odpočtový elektroměr nemá. Pláč
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
