| | |-+  Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
Autor Téma: Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?  (Přečteno 24060 krát)
Jiri Moravec
« kdy: 07.03.2006, 11:38 »
Mám připojit 6 stojanů na broušení skla a nevím jestli stačí pospojení, nebo se musí chránit. Jestli chránit, tak stačí přívod nebo každý stojan zvlášť? Každý stojan bude mít svůj jistič a stop tlačítko.  poklona
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2006, 12:55 »
Pro stanovaní nutnosti použít chránič jste poskytl málo informací.
Předpokládám že se jedná o mokrý proces. Zvýšená ochrana pospojováním je určitě dostačující z hlediska ochrany neživých částí. Chránič se většinou používá jako doplňková ochrana živých částí. Zda máte zajištěnou dostatečnou mechanickou ochranu všech živých částí a kabelových vedení, to můžete posoudit pouze Vy sám podle skutečného provedení.
Osobně bych každý stojan napojil samostatným "jističochránič em".
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2006, 13:19 »
Určitě bych zvolil samostatný jističochránič a pospojení (uvedení na stejný potenciál). Sklářské brusy jsou nevyzpytatelný m zařízením ve všech směrech.
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2006, 13:37 »
To budete připojovat u vás doma nebo ve fabrice ? V druhém případě pokud nebudete mít k dispozici řešení od projektanta podepřené protokolem o určení vnějších vlivů, kde členem komise by měl být i technický pracovník firmy odpovědný za provoz, a projekt by měl brát v úvahu i technické podmínky výrobce pro připojení, obsluhu a údržbu, potom nepřipojujte. Vím že se to lehko řekne a že nechcete přijít o práci. Na druhou stranu si ale uvědomte, že jinak na sebe berete odpovědnost jak za projektanta, tak za komisi pro určení vnějších vlivů a tím že šéfovi připojení oněch šesti stojanů odmávnete, stáváte se v případě maléru možná většinovým podílníkem akcií pro pobyt v kriminále. Nemyslete si, že se za vás potom někdo z firmy postaví. Stále platí pořekadlo: "NECHOĎ VAŠKU S PÁNY NA LED..."
Jiří Fuksa
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2006, 20:23 »
To: pan Jonáš
Výstižná odpověď.
Ještě bych přidal, že by připojení měl provést pracovník s § 6 vyhl. 50/78 Sb.,  vedený pracovníkem
s § 8 vyhl. 50/78 Sb.,  a to vše dle instrukcí od pracovníka zodpovědného za elektrické zařízení dle nové ČSN 343100.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení?
 Je sprchování či vana při bouřce bezpečné/á?
