| | |-+  Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
Autor Téma: Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?  (Přečteno 62241 krát)
GS
« kdy: 24.10.2011, 22:20 »
Ak pripojim plynovu varnu dosku na rozvod plynu a po pripojeni do siete prudovy chranic vypina.
Zapojenie: hlavny istic na chodbe panelaku - rozdelenie TNC na TNS v bytovom rozvadzaci - centralny prudovy chranic - jednotlive istice -  bytovy rozvod Cu 3x2,5 k spotrebicom.
Ochrana pospojovanim vodovodne potrubie - plynove potrubie - bytovy rozvadzac PE zbernica
Rura je nova a ak nie je pripojena na plyn tak funguje bez problemov.
Este som sa skusal dotknut flexibilnou plynovou hadicou elektrickej rury a tak isto vyhadzuje prudovy chranic.
Vie niekto poradit?
Nechcem totiz obchadzat prudovy chranic. Momentalne funguje varna doska bez pripojenia do siete.
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2011, 23:42 »
Tam jsou dvě základní možnosti:
- trouba je vadná
- je chyba v zapojení
Podle popisu bych víc sázel na 2. možnost.
Pokud se flexihadicí dotknete trouby a vypadne chránič, to vypadá jako kdybyste na kostře trouby neměl PE, ale N.
Jestli nemáte alespoň základní vybavení pro měření a nějaké zkušenosti, najděte ve svém okolí nějakého elektrikáře a nechte zkontrolovat zapojení, ono to při nějaké chybě může být i dost nebezpečné
GS
« Odpověď #2 kdy: 25.10.2011, 14:23 »
Dakujem za odpoved,
elektricku ruru aj plynovu varnu dosku som pripajal na zasuvku, na ktoru je pripojena chladnicka, radio, mixer atd. Ak sa nemylim, tak ak by bol vymeneny N a PE vodic tak by prudovy chranic vyhadzoval stale, aj pri pripojeni pristrojov bez ochrany cez PE.
Napada ma skontrolovat PE vodic od rur na PE zbernicu, pretoze neprepokladam, ze by boli vadne spotrebice naraz od dvoch roznych vyrobcov a este kupovanych v rozdielnom case. Neviem, ale myslim si ze za pokus to stoji.  Este mozno otazka, ci by mohlo mat vplyv na moj prudoy chranic to, ak niekto zo susedov na mojej stupacke ma nieco naopak zle uzemne alebo nieco naopak zapojene a pod.
Dakujem
Krýdl Petr
« Odpověď #3 kdy: 25.10.2011, 14:33 »
Nejlepší řešení je rada od pana Schwarze - nechat prohlédnout od odborníka. Můj úsudek na dálku je takový, že na plynové varné desce máte el. zapalovač plamene a zde bude asi zakopaný pes. Může zde být propojen omylem nebo závadou PE a N vodič. Je li samotná plynová varná deska vsazena do pracovní dřevěné desky, tak je izolovaná, ale jakmile připojíte plynovou hadici na nějaký uzemněný objekt (potrubí),  tak dojde k vybavení PCH.
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 25.10.2011, 17:52 »
Hmm, tipnul bych si na blbě zapojenou vidlici od sporáku. Je to originál nebo jste ji zapojoval sám?
Pokud je to nalisovaný originál tak jestli máte nějaký multimetr, nebo alespoň zkoušečku obvodů, tak můžete celkem lehce zjistit chybu. Zkusíte jestli je opravdu zdiřka zástrčky!! propojená na kostru sporáku (rury),  nebo jestli tam není náhodou připojen některý kolík ze zástrčky.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 25.10.2011, 20:38 »
Může to třeba i být na plynu cizí napětí....Špat ně uzeměné -nebo bez pospojení..!Pokud je vedení ze železa?
Jan Kelbich
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2011, 22:11 »
Pokud je to std. proudový chránič a ne nějaká specialita s opačným průvlekem PE apod.,  tak asi dost těžko. Co přiteče po plynovém potrubí, odteče PE, nebo naopak, ale z hlediska FI je to i tak v pořádku, nemá důvod vybavit.
Zkontroloval bych izolační stav sporáku. Ale, pozor, běžný multimetr na to nemusí stačit, závada se může projevit až při větším napětí a při 9 V může izolační odpor vyhovovat.
Miloslav Dunda
« Odpověď #7 kdy: 26.10.2011, 03:22 »
Nejspíš kovová hadice přívodu plynu nahrazuje vodič PE. Tato závada může časem způsobit mírné proděravění plynové hadice a únik plynu. Je nezbytně nutné provést kontrolu přívodního vodiče PEN -PE do bytu a v rozvodech bytu. Nejlépe však v celém domě. Je to ta pravidelná revize elektrické instalace, která by problém měla odhalit.
« Odpověď #8 kdy: 26.10.2011, 07:02 »
Nejspíš kovová hadice přívodu plynu nahrazuje vodič PE. Tato závada může časem způsobit mírné proděravění plynové hadice a únik plynu. Je nezbytně nutné provést kontrolu přívodního vodiče PEN -PE do bytu a v rozvodech bytu. ...
I kdyby to tak bylo, nemělo by to mít vliv na funkci proudového chrániče, pokud tam nebude ještě nějaká jiná chyba.
GS
« Odpověď #9 kdy: 26.10.2011, 08:44 »
Dakujem za prispevky.
Vcera som to cele skontroloval. Zapojenie zasuviek a PCH spravne. Vidlice na spotrebicoch lisovane. Ohmicky premerane - zapojene spravne.
A teraz to najdolezitejsi e. Po premerani som pripojil varnu disku na el. siet. Vsetko OK. Vyskusal som zapolovanie plynu vsetko OK. Nechal som nahodene istice len na kuchynu. Cca po 15 min. PCH vyhodil. Nahodit ho islo bez problemov aj pri pripojenej varnej doske. Vsetko OK cca 45 min a opat prudovy chranic vyhodil, ale teraz aby som ho vedel nahodit tak som musel odpojit varnu dosku od siete.
Dalsia vec ktora s tym mozno moze mat suvis je to, ze cca pred rokom nam robili v bloku novy vytah. Boli s nim nejake problemy ze vyhadzovalo elektriku v bloku a pod. Domovy dovernik mi hovoril, ze tam namerali nejake bludne prudy a nakoniec vymenili nejaku svorku a natiahli nove vedenie na vytah. Takze teraz fakt neviem.
Rano som len tak skusil s multimetrom merat odpor medzi kolikom (PE) a plynovou pripojkou. Kolisalo to od 0 do cca 15 ohm v periode cca 4 az 5 sekund.
Napada ma ako krajna vec ze zmenim zapojenie tak aby rura a varna doska boli napajane mimo PCH.
Dakujem
« Odpověď #10 kdy: 26.10.2011, 09:10 »
Pokud při měření odporu ukazuje přístroj něco podobného, dá se předpokládat, že se tam objevuje nějaké napětí. Protože "obyčejné" multimetry měří malým napětím, stačí často velmi malé napětí k tomu, aby to ovlivnilo měření.
Jaký máte multimetr, s jakým rozsahem? Můžete měřit malá AC napětí? Kolik naměříte mezi PE a plynovou přípojkou?
Vyřazení proudového chrániče - to je trochu problém, on vás možná "upozorňuje" na stav, který by při dalším zhoršení mohl znamenat nějaké nebezpečí. Najděte ve svém okolí někoho, kdo by dokázal změřit izolační stavy u troubu a rozdílové (unikající, poruchové) proudy jak u trouby, tak v celém okruhy za proudovým chráničem, který vypíná.
Vymontoval by někdo "rozumný" z auta kontrolku od dobíjení, protože ho rozčiluje, že svítí?
A vyřadit proudový chránič, to napadne každé, komu občas vypne.
GS
« Odpověď #11 kdy: 26.10.2011, 09:53 »
Multimeter Metex a meria mV AC/DC. Co sa tyka ostatnych veci, tak vecer premeriam a dam info.
Inac cele mi to nejako nedava logiku vid obr.
* zapojenie.jpg (60.95 KB, 813x889 - prohlédnuto 9234 krát.)
Martin H.
« Odpověď #12 kdy: 26.10.2011, 10:16 »
Skôr by som povedal, že meranie odporu bolo skreslené kolísavým pretekajúcim prúdom.
Petr Doležal
« Odpověď #13 kdy: 26.10.2011, 10:39 »
Nejsem ve spotřebičích odborník, ale napadá mě spekulace. Dělá to varná deska odjakživa a nebo až po překypění nějakého hrnce?
Zapalovač nebude piezoelektrick ý, ten nepotřebuje napájení, spíše jde o zapalovací vn cívku. Tam bych hledal chybu. Jeden pól té cívky musí být spojen s kostrou panelu kvůli přeskakování jiskry. Nemůže se po plynovém potrubí, po opletené plynové hadici, kostře panelu, přes vadnou cívku do vašeho N přes váš chránič uzavírat pracovní proud souseda, jemuž se přerušil nebo jen zhoršil odpor jeho PEN? Tím spíše, že se to neděje trvale a okamžitě, ale jsou tam hodněminutové pauzy, jakoby až někdo někde něco zapínal. Bydlíte v paneláku a může mít někdo instalaci v hliníku?
Máte plyn spojen s PE, ale i tak se proud rozdělí mezi pospojení a výše popisovanou smyčku. Možná by stálo za to, číhat a změřit proud tím pospojováním, třeba u připojení na PE v rozvodnici.
Jozef BABJAK
« Odpověď #14 kdy: 26.10.2011, 11:00 »
Tak možné zatečenie vody dúfam opytujúci sa vylúčil sám! V takom prípade varné dosky zhadzujú RCD úplne bežne, aj bez konšpirácií o spadnutom PEN suseda.
GS
« Odpověď #15 kdy: 26.10.2011, 11:12 »
Praveze varna doska je "relativne" nova, akurat ze stala cca pol roka v krabici kym som kupil ruru. Doska je instalovana stvrty den a zatial nic neprekypelo. Dokonca sa ani na nej este poriadne nevarilo, pretoze manzelka ma strach takze sa jej teraz vyhyba, samozrejme pokial sa to da. Sucasny stav je taky ze sice vari ale obidva spotrebice su odpojene z el. siete.
Ako som uz pisal, tak predvcerom mi PCH vyhadzoval aj ked som sa dotkol opletenim plynovej hadice na PE novej elektrickej rury. To mi akosi nesedi na pripadne vadnu vn cievku, ale s tym susedom a napr. zhorsenym odporom PEN je to celkom mozne.
Co sa tyka hliniku tak mozno 80 az 90 percent v bloku je hlinik. Ja som pri rekonstrukcii vymenil instalaciu v byte za Cu 3x2,5.
Napada ma s tym cihanim, ze moj multimeter ma aj pamatovu funkciu min/max, skusim ho pripojit a merat prud v mA nejaky cas kym nezaznamena nejaku hodnotu? Napr. medzi mojim PE a plynovym ruzvodom?
Za ten piezo sa ospravedlnujem (som fajciar a iskra mi automaticky evokuje piezo zapalovac)
Dakujem
« Odpověď #16 kdy: 26.10.2011, 11:32 »
Plynové vedení uvnitř budov nesmí být z požárních důvodů z plastů, takže vodivé bude zcela jistě, jen je otázka přechodových odporů na spojích u plynoměrů a na připojení spotřebičů. Ostatní spoje by měly být svařené.
Petr Doležal
« Odpověď #17 kdy: 26.10.2011, 14:25 »
Jeden konec se dotýkal trouby a ten druhý konec byl připojen kam? Na varný panel nebo na trubku ve zdi?
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
 Proč nová pračka vyhazuje jistič nebo chránič? Nepoznám to.
 Viete mi poradiť prečo mi elektrická rúra zhadzuje prúdový chránič?
 Proč vyhazuje chránič trouby?
 Proč po nahození poudového chrániče nejdou tři zásuvky v obvodu?
Stránka vytvořena za 0.18 sekund, 25 dotazů.
