| | |-+  Jakým způsobem a jak už dlouho řešíme spolehlivé spojení trubky a krabice?
Autor Téma: Jakým způsobem a jak už dlouho řešíme spolehlivé spojení trubky a krabice?  (Přečteno 2812 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 26.04.2026, 08:02 »
USA: U závitové kovové trubky musí být spoj s krabicí vodivý a pevný
    USA: U závitové kovové trubky musí být spoj s krabicí vodivý a pevný. Nový NEC 2026 neřeší novou povinnost, ale upřesňuje detail montáže. U kovové závitové trubky zavedené do kovové krabice nebo rozvaděče musí být spoj udělaný tak, aby byl mechanicky pevný a zároveň vodivý pro ochranné pospojování. Nové znění amerického předpisu jen ...
    Související ...
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Jaký závit je vhodný pro elektrická spojení?
 Jak propojit jističů v rozvaděču mezi řadami?
 Jak se provádí ověření spojitosti obvodu ochranného vodiče u spotřebiče
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Jak spočítat přítlak šroubového spoje?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Je nějaká norma, určující správný šroubový spoj v elektrotechnice?
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Kde koupit sondu č.1 pro měření vodivosti podlah?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Kolik použít AB svorek pro dostatečný styk s rourou při použití vodiče CYA16?
 Víte jak se měří dotykový proud na částečně vodivých dílech?
 Jaký v.v. nejlépe vystihuje elektricky vodivý prach dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
 Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené?
 Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
 Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
 Musí být doplňující pospojování ve zdravotnictví sk.2 provedeno 6mm2 vodičem?
 Jaký je bezpečný proud pospojením/uzemněním stroje v TN-C?
 Je nutné přizemněni konstrukce skleniku s kovovým obrubníkem?
 Jak moc věříš bezpečnosti cizích, neznámých elektroinstalací?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
