| | |-+  Jaká je vhodná ochrana pro jednofázový výstup z měniče FVE?
Autor Téma: Jaká je vhodná ochrana pro jednofázový výstup z měniče FVE?  (Přečteno 18615 krát)
Kastner Lubomír
« kdy: 10.06.2024, 18:53 »
Současná instalovaná ochrana je 3 fázová. Výstup z měniče FVE je jednofázový. Doporučíte mi vhodnou náhradu místo této 3f ochrany vhodnou i na napětí z měniče FVE? .
Moderator - puvodni a neuveritelny dotaz znel "Jaká by šla použít náhrada?"
* 20240610_172551.jpg (131.12 KB, 620x826 - prohlédnuto 640 krát.)
Pavel Čermák
« Odpověď #1 kdy: 11.06.2024, 19:35 »
Je instalován proudový chránič typu B. Tohle je no-name a asi za levný peníz. Dát tam značku
třebas i 2 polovou je záležitost několika tisíc. Funguje-li stávající (a chce to pro jistotu otestovat), .
pak bych ho neměnil.
« Odpověď #2 kdy: 11.06.2024, 23:00 »
Jejich katalog/popis produktů je samá perla, rozhodně vyměnit.
« Odpověď #3 kdy: 13.06.2024, 05:33 »
Značka chrániče je  prapodivná, o tom není pochyb.  Z elektrického hlediska však není problém, pokud je k ochraně použit 3F chránič (4P) v 1F rozvodu - je však třeba použít zapojení takové, aby fungovalo testovací tlačítko. Mnoho variant chráničů typu B ve 2P provedení od renomovaných firem v nabídkách není.
« Odpověď #4 kdy: 13.06.2024, 20:42 »
Abych se přiznal, přemýšlím jak tam ten chránič bude fungovat.
Jaká je síť (soustava) na výstupu střídače a jaká je směrem od chrániče ke spotřebiči?
Já bych tam čekal oddělení od "země" (asi ne plnohodnotná síť IT) a tam chránič reaguje až při druhé poruše, kdy jedna je za chráničem a druhá před chráničem
Takže za mě spíše pořádná ochrana proti přepětí a pro "maximalisty" pokud je to jen pro jeden spotřebič (ohřívač TUV) hlídač izolačního stavu
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 13.06.2024, 21:19 »
S tím také souvisí otázka zda jde o grid vstup/výstup nebo backup výstup, protože to je v tomto ohledu docela rozdíl.
Kastner Lubomír
« Odpověď #6 kdy: 14.06.2024, 08:06 »
Jak to funguje? Tak pokud je na výstupu měniče MPPT dostatečné napětí a zmáčknu kontrolní vybavovací tlačítko, tak ochrana vybaví - spadne. A jak to je zapojené? Jeden vodič musí být připojen na svorku N, druhý vodič musí být připojen na svorku 1 a musí se ještě propojit svorky 1, 2 a 3 klemou. Pak to funguje. Bez klem to vybavovací tlačítko nefunguje. I proto tam chci osadit "normální" 1 fázovou ochranu. A věc druhá. Měnič je osazen přepínacím relé, které  pouští napětí do výstupu A nebo B. Do bojleru 1 nebo bojleru 2. Takže musím na každý bojler dát samostatnou ochranu. A dvě "malé ochrany" by se měli vejít místo této velké.
« Odpověď #7 kdy: 14.06.2024, 08:48 »
Citace
Kolego, já si myslím, že pokud chránič funguje jak má, je jedno jestli je 1fáz. nebo 3fázový se zapojením na jednu fázi.
Když začínali chrániče, tak byli jen z NDR a to třífázové.Mont oval jsem je na zubní soupravy.Bylo jich
dost, možná do 30 ks a fungovali /tehdy bylo zubařů dost,ne jako dnes/ i při pozdějších revizích na jedničku. Museli se zapojit jak popisujete ,aby fungovalo tlačítko.
Dnes je sice jiná doba, ale proč vyhazovat prachy, když je funkční!
« Odpověď #8 kdy: 14.06.2024, 10:36 »
Přesně tak, jen je tam ta podmínka přizpůsobení zapojení tak, aby fungovalo zkušební tlačítko, protože každý kus je třeba kontrolovat  v nějakém intervalu podle požadavku výrobce - jednou měsíčně, pololetně až jednou ročně.
 Na každém chrániči je schéma zapojení, ze kterého se dá vyčíst, ve kterých pólech je zapojen odpor a tlačítko pro kontrolu. Žádné propojky (klemy) třeba nejsou, použijí se póly, ze kterých je vyveden tento obvod. U některých chráničů je použit pól N a jeden fázový (OEZ Minia),  u jiných (Eaton, Doepke) dva fázové póly. U jednofázového použití chrániče není třeba řešit předstih a zpoždění kontaktu N při spínání a rozpínání, protože tam není 400V, takže lze použít i dva fázové póly. Pokud přesto někdo chce použít pól N, stačí propojka jedna.
Měnič je osazen přepínacím relé, které  pouští napětí do výstupu A nebo B. Do bojleru 1 nebo bojleru 2. Takže musím na každý bojler dát samostatnou ochranu. A dvě "malé ochrany" by se měly vejít na místo této velké.
Neznám vaše zařízení, ale pokud by šlo předřadit chránič obvodu přepínání boilerů, stačil by jen jeden pro oba dva boilery.
Pokud ovšem vezmu v potaz myšlenky kol. Schwarze, tak tam jakýkoliv chránič není zrovna příliš užitečný:
V tom vidím zásadní omezení, všichni jsme s myšlením  tak trochu v zajetí sítí TN, kde chrániče fungují spolehlivě s první poruchou.
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 14.06.2024, 22:15 »
Vzhledem k tomu, že téměř naprostá většina těchto zdrojů pro boilery kopíruje Oplockého zapojení, je AC výstup do boileru galvanicky spojen s panely a neexistuje žádná interní ochrana pro hlídání zemního spojení DC strany.
Proto při průrazu jediného tranzistoru mostu střídače máte plné DC napětí v boileru. Při průrazu dvou tranzistorů proti sobě nemá střídač šanci nijak DC napětí odpojit, ani kdyby měl detekci DC napětí na výstupu.
Z těchto důvodů doporučuji zapojit proudový chránič podle tečkované části v přiloženém schematu.
Pak budou vždy dva kontakty v sérii, což dává šanci vypnout 230V DC napětí alespoň nějakým prvkem.
Při průniku DC napětí (navíc krásně vyhlazeného velkými kapacitami) ani jeden termostat boileru nemá šanci vypnout, na DC oblouk není stavěný.
Proto vřele doporučuji často kontrolovat pojišťovací ventil a nezmenšovat hltnost vývodu pojistného ventilu (úkap) tenkým potrubím, jinak z boileru budete mít bombu jako na Oharce.
Aby chránič fungoval i při první poruše, musel by se za ním vytvořit umělý střed, který bude mít dostatečný prud pro vybavení chrániče (dostatečně malý odpor). Ale to je asi složitější z hlediska norem. Ve schematu je zapojení umělého středu ideově naznačeno.
A stejně bude chybět nějaká ochrana výstupu proti DC napětí a celá spolehlivost proti přehřátí boileru bude záviset na spolehlivosti výkonových tranzistorů střídače a jejich budičů.
Z těchto důvodů považuji laciné jednotky pro boilery za riziková zařízení. A vzhledem k jejich reálnému vnitřnímu povedení s absencí ochran a vzhledem k jejich obdélníkovému výstupu pulsů je považuji za značně předražené prvky těžící z dotací (pokud si je nevyrobíte ze stavebnice).
Dražší typy sice mají nějakou inteligenci dovolujcí automatické přepnutí na síť - pokud by solární svit nestačil - ale obvodové zapojení výkonových obvodů je prakticky vždy nějak modifikovaně oprásknutý Oplocký, často i se skleněnou trubičkovou pojistkou jako jistícím prvkem DC.
V dnešní době je navíc tak silný pokles cen jednofázových hybridních solárních měničů profi výrobců, měničů už s výstupním sinusovým napětím a ochranami jak zemního spojení, tak průniku DC na výstup, že mi jednotky pro boilery už dávno nedávají ani ekonomický smysl. Stačí se podívat třeba i na Allegro. Navíc takový měnič se dá použít i na jiné domácí spotřebiče a to zejména v létě, kdy boiler máte natopený za dopoledne a odpoledne je pak výkon měniče použitelný pro přicmrdávání energie pro domácnost, dokud slunce svítí.
Trend jde tímto směrem, podívejte se do Německa na rozmach balkónových setů.
* SolarBoiler.JPG (111.02 KB, 1172x1198 - prohlédnuto 592 krát.)
* 0153009.jpg (78.9 KB, 921x518 - prohlédnuto 496 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #10 kdy: 15.06.2024, 07:16 »
to kol. Kurka:
Na vaší fotografii vidím měnič v elektroinstala ční krabici, který jsem před asi 6 - 8 léty montoval na jedné k síti nepřipojené chatě. Zákazník si ho koupil spolu se sadou panelů a těšil se na teplou vodu. Hned jak jsem zařízení vybalil z krabice, tak jsem se zasmál provedení. A moje podezření se potvrdilo, amatérský výrobek, který pracoval dva týdny a pak se prorazily výkonové transistory v push-pull zapojení. Proto jsou transistory připojené přes svorkovnice, zřejmě se počítá s tím, že majitel si koupí pytlík transistorů a bude je měnit.
Tak mě napadá, zda víte, jak je starý ten vámi vyfotografovan ý kus. Proč se ptám, důkladně jsem si prohlédl provedení a vypadá přesně stejně, jako ten co jsem tehdá montoval. Tak si říkám, zda to ještě někdo vyrábí, nebo je to "historický" kus, zhruba stejně starý.
Martin Kurka
« Odpověď #11 kdy: 15.06.2024, 11:33 »
Když jsem poslední příspěvek zkracoval, aby se vešel do 3000znaků, smáznul jsem i důležitou poznámku, že mnou doporučeným zapojením chrániče sice zvýšíte vypínací schopnost DC proudu, ale zároveň 2x zvýšíte citlivost chrániče. Zrovna u tohoto chrániče by problém být nemusel, je nejen B, ale i VF složku potlačující, takže obdélníkové pulzy by neměly dělat VF chybovými proudy takovou neplechu, jako u obyčejného B chrániče.
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 15.06.2024, 11:34 »
To Václav III. :
Je to fotka z historické diskuze před 11 lety na TZB info ohledně laciného napájení boilerů ze solárů ("Automatická regulace boileru"). Někdy z léta 2013. Pan Oplocký dělal několik verzí, od plně analogové až po mikroprocesoro vou. Udělal se spoluvývojáři několik verzí i oživených. Pak předal dokumentaci v roce 2015 na ostrovni-elektrarny.cz a ty upravený regulátor vyráběly  komerčně, dostali výrobek do seznamu Nové zelené k úsporám a z výrobku, který by si postavilo pár znalců vědomých si limitů bezpečnosti takového zařízení se stal komerční výrobek i pro laiky.
Vzhledem k tomu, že pan Oplocký věnoval vývoji hodně času, experimentoval s různými tranzistory a budiči na reálných boilerech se suchými i mokrými spirálami a z prvních jeho sérií poskytnutých elektronikům a elektrikářům dostal hodně zpětné vazby. Tak se koncový stupeň dostal z dětských plenek a byl i životaschopný.
Výrobek, který popisujete a který brzy umřel možná byl ještě z období překotného vývoje.
Protože celý nápad nebyl asi nijak chráněný průmyslovým vzorem, kopírovali jej další výrobci, kteří k němu přidávali jen chytřejší funkce na mikroprocesoro vém řízení. Z hlediska funkcí automatického přepínání natápění boileru solar/síť jsou tyto funkce přínosné, ale často naráží na problém napájení této elektroniky v případě jen ostrovního režimu, nebo jen provozu bez osvícení panelů.
A s líbivější krabičkou šla cena strmě nahoru ale dotace zkreslily poměr cena/výkon.  Výjimkou je prodávaná stavebnice.
Ale u profi výrobků této koncepce laici neví, že si nekupují hybridní solární měnič, ale celkem velmi kvalitní MPPT regulátor doplněný místo střídačem chopperem nepracujícím na 50Hz, ale někde kolem 120Hz, galvanicky spojený se stringem a většinou naprosto prostý všech základních ochran hlídání zemního spojení panelů a průniku DC na výstup. A že tento chopper z principu vyrábí prasecky silné rušivé signály shopné vysílat proměnné spektrum do širokého okolí i anténami stringů na střeše, řešení které by snad proboha nemohlo projít žádnou akreditovanou zkušebnou na EMC.
Také laici neví, že pokud výrobce měniče má interní ochrany proti průsaku DC na výstup, pak může v návodu předepsat výstupní chránič jen typu A a ne B a rozdíl mezi těmito písmenky je třeba u kvalitních výrobců 15 000Kč.
A také laici neví, že použitím bezpřetokových grid-free měničů vynaloží stejně peněz za lepší ekonomiku a hlavně za lepší bezpečnost. Jsem zvědav na LEX-OZE3, jak se s těmito měniči vypořádá, jestli stejně jako v Německu u balených "balkónových" sad, či ne.
« Odpověď #13 kdy: 15.06.2024, 14:41 »
D íky za rozsáhlou odpověď. Podle všech indicií to tedy vypadá, že to byl nějaký kus ze začátku průmyslové výroby. Dotyčný ho koupil hotový a krabice měla štítek a slušivou samolepku s označením ovládacích prvků.
 Jak vypočítám odběr zařízení a jak ho napájet fotovoltaickým článkem?
 Jak připravit elektroinstalaci na případné voltaické články?
 Kdo má zkušenosti s fotovoltaikou?
 Dobíjeli jste akumulátor fotovoltaickým panelem?
 Musím solár spojit s hromosvodem?
 Co znamená zkratka kWp a jaký je poměr ke kWh
 Kdo má největší profit z vybudování fotovoltaické elektrárny?
 Jaká schématická značka se používá pro jeden fotovoltaický panel?
 Jak správně provést domovní instalaci a napojení ze solárních kolektorů?
 Existuje přístroj na hlídání směru toku eletrického proudu?
 Kdo máte praktickou zkušenost, jaká je návratnost u fotovoltaické elektrárny?
 Jaký je váš názor na obnovitelnou energii ze slunce, větru a bioplynu?
 Jak jistit a kde připojit FVE do stávající instalace?
 Nemáte nejakou predstavu o cene pripojeni FVE k vn vedení?
 Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
 Jak revidovat solární elektrárny před připojením do sítě?
 Existuje program na výpočet, navrhovanie fotovoltaických ostrovných systemov?
 Můžete mi vysvětlit princip zapojení fotovoltaické elektrárny?
 Jak maximálně využívat FV elektrárnu a nedodávat přitom energii do sítě?
 Jak změřím elektronicky směr střídavého proudu FVE?
 Kolik GWp fotovoltaických elektráren "udrží' přenosová soustava ČEPS?
 Jak se provádí ověřování ochrany před úrazem elektrickým proudem u PVE?
 Jak správně nabíjet Pb aku solárními panely?
 jak vyřešit přepínání fotovoltaický panel-síť?
 Jak správně postupovat při revizi fotovoltaických článků a co napsat do zprávy?
 Jaké jsou termíny revizí fotovoltaiky?
 Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
 Mohu provédst zásah na vnitřním zapojení střídače?
 Mám spojit s vodičem PE hliníkovou konstrukci fotovoltaické elektrárny?
 Používají fotovoltaické elektrárny 3 fázové měniče?
 Co si myslíte o účinnosti svícení na fotovoltaické elektrárny v noci?
 Jak se řeší fázování střídačů FVE na siť?
 Připojí se ČEZ k žalobám proti výstavbám FVE?
 Hrozí kolaps firem zabývajících se montáží fotovoltaiky?
  Je nutné dávať tretiu dištančnú vzperu blezkosvodu na FVE?
 Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
 Jste také názoru, že střídač u FE je její nejcitlivější místo?
 Bude to argument pro zastánce fotovoltaik výroben?
 Myslíte si, že je vracení energie zpět do sítě \
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Typy instalací střídačů
 Návrh vyhlášky o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
 Střídače Fronius v největší rakouské solární elektrárně
 Jaky instalovat výkon fotovoltaického systému?
 Vyplatí se nainstalovat fotovoltaické panely na střechu RD?
 Jak zapojit fotovoltaický ostrovní systém s více regulátory?
 LAPP: Kabeláž pro zelenou energii od Lapp Group
 Přispívají FVE k nižšímu zatížení sítě?
 Jak zajistit změnu způsobu výkupu elektřiny z fotovoltaiky?
 Je možné ohřívat bojler fotovoltaikou?
 Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
 Phoenix Contact pro fotovoltaické elektrárny
 Jak funguje měnič napětí ve fotovoltaické elektrárně?
 AMPER 2011 - Česká fotovoltaická asociace, Fotovoltaika v Česku na ústupu
 Škodí krátký zkrat solárnímu panelu?
 Fotovoltaické elektrárny na velkých střechách, volných plochách a jejich ochrana před bleskem
 Ako správne pripojiť solárne kolektory na hromozvod?
 Jak jednoduše snížit napětí u solárniho panelu?
 Mají provozovatelé FVE problémy, když jsou FVE k prodeji?
 Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
 Jaké je potřeba stavební povolení pro FV panel na střeše?
 Aký je ideálny sklon fotovoltaického panela?
 Mohu připojit osm fotovoltaických článků přímo na bojler?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX SOLAR XLS-T a ÖLFLEX TRAFO XLv
 Jak se zapálí (vznítí) solární elektrárna a jak ji pak hasit?
 Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?
 Jak často se dělají revize na fotovoltaických elektrárnách?
 Doporučíte mi střídač na FVE?
 Hořelo trafo FVE. Má někdo bližší informace?
 Vezmete si nějakou inspiraci z ostrovního režimu Filipa Procházky?
 Je nutná "chytrá" kompenzace asyn generátoru pro MVE?
 Bude stát vracet nakradené přeplatky za OZE?
 LPE: Výstavba a provoz fotovoltaických elektráren, související povinnosti provozovatelů
 Jaká je spotřeba střídačů FVE když nevyrábí?
 Co kdybych si pro maximální využití FVE svítil na panely umělým osvětlením?
 Jste provozovatelé fotovoltaiky? A máte dokumentaci v pořádku?
 Co se stane, když nezapojím mezi akumulátor a solar panel diodu?
 Turbo Energy optimizér výkonu pro fotovoltaické panely
 ČSO 2012: Analýza účinnosti energetické jednotky v ostrovním provozu
 Umisťování fotovoltaických systémů
 Navrhování fotovoltaických systémů
 Bezpečnost fotovoltaických systémů z hlediska právních předpisů a technických norem
 Co je to "protokol o nastavení ochran" u FVE?
 Je bydlení v těsné blízkosti fotovoltaické elektrárny bezpečné?
 Musí být veden deník u fotovoltaických elektráren?
 Jaké zařízení využít pro spínání el. ohřevu TUV podle slunečního svitu?
 Jsou FV panely součástí revize elektro?
 Ktera cast nakladu je dulezitejsi pro investici do aku u FVE?
 Vzpomeneme si před volbami jak to bylo s FVE?
 Jaký volit průřez kabelu nn pro FVE 30kWp?
 Je v pořádku když v noci nelze vstoupit do menu střídače?
 Má být poplatek na obnovitelné zdroje podle velikosti hlavního jističe ?
 Dáte mi tip na projektanta MVE?
 SOLID TEAM: Michal Kříž o fotovoltaických systémech spojených s elektrorozvodnou sítí
 Aké existuju možnosti meranie a vizualizácie slnečného príkonu?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Ředitel ČFA Jan Baroch o stavu a vývoji fotovoltaiky
 Jak se správně propojují sendvičové panely u zemědělských staveb?
 Je pro zdraví nebezpečné sedět 1-2 metry od solárního invertoru?
 Je nutne istit vedenie od solarneho panela poistnym odpajacom na oboch poloch?
 Jak měří 4Q elektroměr spotřebu při použití 3F střídače fotovoltaiky?
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro fotovoltaické elektrárny z pohledu soudního znalce
 Jak udělat přípravu na novostavbě pro fotovoltaiku?
 Je vhodnější k RD s fotovoltaikou 1f nebo 3f přípojka?
 Jaký byl výkup alternativních zdrojů elektřiny v roce 2010
 Je reálné postavit ostrovní systém pro napájení kamery a LED reflektoru?
 Už někdo narazil na solární tašky?
 Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
 Dlouhé Stráně mají nejvýše položenou fotovoltaiku v Česku
 Máte zkušenost s využitím Virtuální baterie pro solár ?
 Solek Group připojila do sítě třetí fotovoltaickou elektrárnu v Chile
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 JAREG FVE – systém dispečerského řízení FVE
 Proč je rozpor v prodrátování fází v rozvaděči s FVE?
 Je dnes efektivní na střeše RD 1.fázová nebo 3.fázová FVE?
 Jak zhodnotit stávající FVE, kde u měniče, není žádné oddělení, a není FI?
 Stovka fotovoltaických panelů pro Prostějov
 Zajímáte se o doporučení správné instalace FVE?
 Co vše je nutné prověřit při revizi malé vodní elektrárny?
 Největší solární projekt vznikne v USA
 Může úspěšně projít revizí tento rozvaděč pro hybridní FVE?
 Fotovoltaicke panely na plechovej streche, ako ich uzemnit?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Fotovoltaické komponenty a dobíjecí stanice od specialistů ELKOV energy
 Z čeho se skládají náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny?
 Jak připojit 3 fazová čerpadla z vrtu na FVE?
 Kdy AL vodič znemožní realizaci fotovoltaiky?
 Jakou kabeláž připravit pro budoucí FVE?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Kolik stojí likvidace solárních panelů?
 Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
 Existuje řešení PID jevu FV panelů?
 Jak je fotovoltaická elektrárna GridFree FVE efektivní a realizovatelná?
 Co myslíte, jsou montéři FVE dobří hromosvodáři?
 Jak nechránit fotovoltaické panely před bleskem?
 Čím přepínat výstup střídače fotovoltaiky?
 Návrh systému ochrany před bleskem u FVE
 Jak ČEZ odepne FVE, když systém FV nemá svorku pro připojení N0%?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
 Je automatický přepínač sítí oddělením dle podmínek NZÚ?
 Je pro pozemní FVE potřeba provádět analýzu rizik?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Co blokuje vyrobenou elektřinu doma z FV?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Funguje přepínač sítí obousměrně?
 Musí mít elektromontážní firma na montáž FVE do 50kWp licenci?
 Jak instalovat bezpečně FVE na dům bez HOP/MET a hromosvodu?
 Vztahuje se NV 378/2001Sb. na FVE rodinných domů?
 Kde je uvedena povinnost pravidelně revidovat FVE na RD?
 Lze kombinovat v jednom rozvaděči AC+DC?
 Jak předejít odpojení DC zátěže u FVE pokud se nemohou dveře rozvaděče uzamčít?
 Co byste poradili na špatnou instalaci ošizeným odběratelům FVE?
 Revize fotovoltaických systémů v roce 2022
 Víte, že k montáži FVE je už potřeba osvědčení o profesní kvalifikaci?
 Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE?
 Kdo hlídá kvalitu montáže FVE?
 Připojí ČEZ mikrozdroj k elektroměru v provedení s přední maskou od 1.1.2023 ?
 Lze solárne káble ukladat v súbehu so silovými káblami?
 Hrozí nám ohledně FVE polský model?
 Jaký typ chráničky použít pro DC kabely z FVE elektrárny?
 Podle čeho a jak navrhujete bateriová uložiště?
 EATON ONLINE TOUR: Jisticí a ochranné přístroje pro domácí fotovoltaické elektrárny DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ
 Jak pomohu FVE při ochraně před přepětím, když CYA ochran připojím na hromosvod?
 Jaké jsou možnosti realizace FVE v domovním rozvodu TNC?
 Je možné pripojiť 1500W spiralu bojlera na zdroj FV 500W?
 Proč při vypnutí elektřiny distributorem vypadne hlavní jistič?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Jaký vybrat regulátor pro FV ohřev vody v bojleru?
 Odkud plyne povinnost zhotovit analýzu rizik pro FVE dle 62305-2?
 eGra: Co provozovatelé FVE o svých investicích neví?
 Jakým svodičem chránit střídač fotovoltaického systému?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Kolik závad lze vytvořit na jediné instalaci tepelného čerpadla?
 Jaký bude asi přínos řízení fotovoltaického systému neuronovou sítí?
 Jaké jsou nejčastější závady při budování FVE?
 Nová laboratoř a fotovoltaický polygon na FEKT
 Prošli jste procesem připojení mikrozdroje do 800W u EG.D?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Podle jakých zásad se řídíte u FVE vy?
 Zapište si přednášku o FVE 6. února 2024 na Elektrika.TV
 Je ENIKA váš dodavatel fotovoltaických komponent?
 Jaký je minimální odstup DC kabelů PV od AC kabelů?
 Co dodat k provádění fotovoltaik?
 Musí být u fotovoltaického systému instalována přepěťová ochrana?
 Dáte svůj tip na fotovoltaické šmejdy?
 Kde má být u FVE umístěn DC odpojovač?
  Jakým způsobem je nejvhodnější uzemnit konstrukci FVE když mám hromosvod?
 Kde certifikovat instalaci FVE na karavanu?
 Myslíte, že FVE ovlivňuje nějak činnost kompenzačního rozvaděče?
 Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě?
 Je možné protažení stringu okapovou rourou?
 Musí mít FVE projekt? Nebo lze provést revizi i bez projektu?
 Zvolit od fve pro vzdalenost cca150m AC nebo DC vedeni?
 Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?
 Co víte o předpisech pro fotovoltaiku?
  Co jsou to záporné ceny elektřiny a jak ovlivňují trh s energií?
 Jaké měřicích přístroje používáte k revizím fotovoltaik?
 Pamatujete jak byl kdysi fotovoltaický článek malý zázrak?
 Mohu měřit napětí na výstupu fve regulátoru pro odporové zátěže?
 Jaké rozdíly, rizika a pravidla definujete u fotovoltaických rozvaděčů?
 Znáte technickou podporu OBO k fotovoltaickým systémům?
 Poprvé po deseti letech klesá počet instalovaných fotovoltaik
 Čím řešíte ovládání výroby FVE vy?
 Máte pro projektanta a montážní firmu hromosvodu u FVE nějaký vzkaz?
 Jak se orientuješ ve funkcích fotovoltaických střídačů?
 Proč AC jistič nevypne DC oblouk?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
