| | |-+  Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
Autor Téma: Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?  (Přečteno 10648 krát)
M.sladek
« kdy: 10.03.2024, 16:50 »
Poslední dny pozorujeme v domě problém s elektřinou. Při rozsvícení žárovky svítí jasně. Jakmile pustím například troubu žárovka svítí tak na 50%. V horním patře domu to je dokonce v takovém stádiu že když pustím starší model plazma TV a k tomu konvici TV vypne. Mikrovlnné trouby hřejou na poloviční výkon. Prolezl jsem všechny krabičky, vypínače, zásuvky.. Vše dotažené. Jen nemám možnost změřit napětí. Nenapadá vás něco v čem by mohl být problém?
(Čas domu ještě v hliníku)
Moderátor - Nesmysl zněl: !Problém s napětím v zásuvkách?".
Josef Martinec
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2024, 19:44 »
Doporučuji odpojit veškeré spotřebiče a nechat v provozu pouze světla ,  škody na žárovkách nebývají tak hrozné. Jedná se o o poruchu PEN vodiče která je životu nebezpečná a ohrožuje i spotřebiče. Kontaktujte nejbližího elektrikáře ,  měl by si s tím poradit.
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2024, 20:07 »
Doporučuji odpojit veškeré spotřebiče a nechat v provozu pouze světla,  škody na žárovkách nebývají tak hrozné. Jedná se o o poruchu PEN vodiče která je životu nebezpečná a ohrožuje i spotřebiče. Kontaktujte nejbližího elektrikáře ,   měl by si s tím poradit.
Je třeba odborník, revizní měřící přístroj a řešit problém rychle, stav se může zhoršovat. Závada nemusí být vůbec ve Vašem objektu.
« Odpověď #3 kdy: 11.03.2024, 09:44 »
Pokud jas jen poklesne, nemusí to být jen na PEN vodiči, to může být problém i na fázovém.
Ale hrozí tam na nějakém přechodovém odporu i vznik většího množství tepla a kromě úrazu elektrickým proudem hrozí i zapálení
Měřit, dohledat, řešit co nejrychleji
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Jak chyba člověka udělá z ČEZU dobrodince?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
 Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.
