| | |-+  Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?
Autor Téma: Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?  (Přečteno 32107 krát)
Mirek Chaloupek
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 07.05.2022, 10:15 »
Resim zapojeni docasneho stavenistniho rozvedece, rozvadec je novy s vychoui revizi od vyrobce.
Rozvadec jisten 80A v siti EON prime mereni.
Co resim? Spravne ma byt privodni kabel od pojistek do rozvadece idealne 4X25 Cu
Mam k dispozici Kabel 5X25 titanex - mohu ho pouzit ?
Nerad bych, aby me EON odmitl zapojit kvuli takove prkotine, jako jedna nazapojena zila, priadne jak zaizolovat? Staci nechat lezet v rozvadeci nebo napr. zastrihnout a zafouknout aby nebyl videt vubec?
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2022, 12:42 »
S EONem nespolupracuji, jsem příliš daleko, ale přečtěte si připojovací podmínky na jejich stránkách a vše potřebné se jistě dovíte. Určitě se zde také ozvou kolegové z jihu, kteří mají dost zkušeností.
Nepoužitý vodič určitě zaizolovat, ale proč ho skrývat?
Mirek Chaloupek
« Odpověď #2 kdy: 07.05.2022, 13:13 »
Pripojovaci podminky jsem prosel a nasel tam spoustu odpovedi na moje otazky, ale toto tam neni je to celkem nestandartni.
Radim Strycharski
« Odpověď #3 kdy: 07.05.2022, 14:43 »
Výchozí revizní zpráva na rozvaděč od výrobce nedává smysl, když neobsahuje informaci o připojení (instalaci) rozvaděče. Takže revizní technik, který vám bude dělat revizi na připojení do HDS, vám na otázku odpoví, protože bude muset kabel v revizní zprávě specifikovat.
Mirek Chaloupek
« Odpověď #4 kdy: 07.05.2022, 17:25 »
Informace o vychozi revizi jen navic, ze rozvadec je v poradku.
Resim jen tuto "drobnost".
Revizní technik bohuzel nema s touto veci zkusenost proto se ptam dal, samozrejme mi doporucil kabel 4x25, ale rad bych vedel jestli je toto mozne.
Nejde ani tak o penize (cca 3000),  ale o cas ktereho je hodne malo, ono sehnat lankovy 4x25 neni uplne rychle i ve velkem meste.
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #5 kdy: 07.05.2022, 19:50 »
Staveništní rozvaděč bude pro elektroměr od EON Distribuce?
Mirek Chaloupek
« Odpověď #6 kdy: 07.05.2022, 20:50 »
Presne tak
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #7 kdy: 07.05.2022, 21:20 »
Kabel, pokud je 5x25, musí být zapojený jako 4x25, tedy TN-C. Důležité jsou správné barvy jednotlivých vodičů a označení jejich konců. Je potřeba sehnat zkušeného elektrikáře.
Peter Lovacký
« Odpověď #8 kdy: 08.05.2022, 07:30 »
To naozaj máte „správne“ vodič PEN v dočasnom pohyblivom prívode H07 RN-F od poistiek z pevnej EI distribútora do staveniskového rozvádzača? ?
Mirek Chaloupek
« Odpověď #9 kdy: 08.05.2022, 09:45 »
Proto to resim,
V 4x25 je L1,2,3+PEN
V 5x25 je L1,2,3+N+PE
Proto potrebuji vedet, kdyz zapojim z 5 zil jen 4 L1,2,3 +PE, jestli s tim ma EON problem.
Barvy zustanou dodrzene
Doufal jsem ze odepise nekdo kdo toto uz resil.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #10 kdy: 08.05.2022, 10:42 »
Nebude to problém. Modrý nechte nezapojený a konce zaizolujte
Otakar Dosbaba
« Odpověď #11 kdy: 08.05.2022, 11:21 »
On bude také rozdíl, zda jde o pohyblivý přívod laněným kabelem (což poznámka o Titanex trochu napovídá, jelikož na zdejším trhu jsou gumové laněné kabely od tohoto výrobce poměrně častým příkladem),  nebo zda půjde o dočasné provizorní a pevné připojení. Pokud tedy bude rozvaděč připojen na pohyblivý způsob gumovým Titanexem, bude se v rámci stavby občas přemisťovat a bude připojen třeba i pomocí zásuvky 63 nebo 125A, pak jednoznačně musí být použito 3L+N+PE. Pohyblivé přívody nesmí být s PEN, ale s N+PE.
V každém případě je lepší preferovat o něco bezpečnější pětižilové připojení. Proč by měl být problém v pojistkové skříni připojit, byť z důvodu prostorové nouze pod jeden šroub na PEN sběrnici, dva vodiče? Když vídám v praxi, že je rozvaděč připojen 3+PEN a k tomu je ještě další zelenožlutou šestnáctkou, či pětadvacítkou paralelně veden další PE, tedy defacto PEN, tak je stejně na PEN sběrnici potřeba dvou připojovacích bodů.
Mirek Chaloupek
« Odpověď #12 kdy: 08.05.2022, 12:40 »
Opravdu se jedna o lanovy kabel na pevno pripojeny do svorek.
V pojistkove skrini EON je zapojeni na 4 vodice a ve stavenistnim rozvadeci je tak 4 vodicove pripojeni nasleduje hlavni jistic 80A a za nim priprava pro elektromer od EONu, rozdeleni na TN-S je az za elektromerem pres chranice.
Peter Lovacký
« Odpověď #13 kdy: 08.05.2022, 13:41 »
Proto to resim,
Najprv potrebujete vedieť, či je napájací kábel vášho ACS súčasťou pevnej EI, alebo je do nej len pripojený ako pohyblivý prívod,.. a potom už to bude ľahké...
Kam teda podľa vášho patrí váš ohybný kábel 5x25 titanex...?
Do pevnej EI, ..či mimo nej..?
A pozrite si aj 543.4.1 v 5-54ke, že kde sa môže použiť vodič PEN, ...keď už si teda ten modrý nezapojíte , ..jak sa vám tu občas radí..
Radim Strycharski
« Odpověď #14 kdy: 09.05.2022, 07:50 »
Tazatel píše, že jde o neměřený přívod - odbočku k elektroměru, čili jde o pevnou instalaci a o žádný pohyblivý přívod nejde. Jakoukoliv nadbytečnou žílu lze mechanicky zajistit a zaizolovat.
« Odpověď #15 kdy: 09.05.2022, 08:02 »
Dokonce bych onen přívod nazval poddajným, abychom byli přesní, a nemotali sem pohyblivé přívody.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #16 kdy: 09.05.2022, 12:26 »
Přesně tak, Milena. Trefil ses. Mrknutí
« Odpověď #17 kdy: 09.05.2022, 12:47 »
Milena málokdy mine tanecek
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Co je to za skříň v poli?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Je nutný projekt pro zabudování elektrického rozvaděče do plotové podezdívky?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?
 Jaký osadit stožár na unimobuňku pro přípojku elektriky ze sloupu?
 Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
 Jak zřídit odběr elektřiny na pozemku, kde neni zadna stavba?
 Jaký typ elektroměrového rozvaděče na přípojku mého pozemku?
 Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?
 Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?
 Kdo hradi náklady na pripojeni z pojistkove skrine do elektromeroveho rozvadece?
 Dá se přípojková skříň SP100 sehnat v nerezu?
 Kdo hradí novou HDS?
 Máme dobře pripravenou přípojku RD?
 Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa?
 Lze sloučit 40 odběrných míst v paneláku (sazba D) do jednoho o.m. (sazba C)?
 Co a za jakých podmínek si mohu zapojit k existujícímu odběrnému místu?
 Kam umístit hlavní domovní pojistkovou skříň a kolik to bude stát?
 Jak alespoň zvýšit bezpečnost přípojky do chaty?
 Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
 Lze připojit dvě měření jediným kabelem ze sloupu?
 Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
 Co všechno hradím při realizaci nové přípojky k distribuci ČEZ?
 Jaké jsou první kroky k pořízení nové přípojky na pozemku?
 Odkud energetika počítá vzdálenost k přípojnému bodu nn?
 Opravdu potřebuji projektovou dokumentaci pro rozvaděč na zahradě?
 Potřebuji nějaké povolení na přeložku přípojky?
 Jak se přepojit z podružného elektroměru na hlavní elektroměr?
 Je třeba projekt jen na elektroměrový pilíř?
 Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
 Jak u obytného domu přidat dalšího odběratele elektřiny?
 Kdo zřídí přípojku na zahradu v HK, kde bude v budoucnu rekreační domek?
 Za jakých podmínek lze přívodní kabel změni z uložení v zemi na závěsné uložení?
 Lze znovu použít přípojkové skříně elektriky a plynu v novém zděném plotě?
 Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
 Lze připojit garáže dodatečně na podružné elektroměry?
 Co vše platí ČEZ při změně připojení ze vzduchu na kabel?
 Proč chce EON věcné břemeno přípojky na hranici pozemku?
 Jak lze venku vyvést kabel pro čerpadlo?
 Potřebuji stavební povolení pro hlavní domovní vedení?
 Jak postupovat při realizaci el. přípojky na stavbu domu?
 Nemá mít pronajímaný byt místo podružného vlastní elektroměr?
 Do kdy je nutné osadit elektroměr v nově zbudovaném ER?
 Je povinnost mít elměr.rovaděč dle normy - tedy zakoupit hotový, nebo zda si je mohu vyrobit dle svý
 Máte tip na rozvaděč pro stavbu?
 Jak zakončit vývod z elektroměrového rozváděče na staveništi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jaké je určení jednotlivých fází na 5-ti žilovém kabelu?
 Poradite mi s rozvodnici pro kapelu?
 Co říkáte na domácí bastl prodluž.přívodu se zásuvkovou kombinací?
 Co má mít stavební rozvaděč aby nás připojili k síti?
 Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
 Jak postupovat při stavbě přípojek na stav. pozemek?
 Kdo připravuje elektroměrový a staveništní rozvaděč k revizi?
 Je možné zapojit plastový rozvaděč s krytím IP44 přímo na záda antoníčku hodin?
 Jak správně vyřešit připojení proti zcizení staveništního rozvaděče?
 Jaké jsou podminky pro přemístění stavebního rozvadeče?
 Jak dočasné připojit TN-S staveništní rozvaděč na stávající TN-C síť?
 Nebude problém u stavební přípojky po půl roce změnit příkon?
 Mohu zapojit stavební rozvaděč bez jakéhokoliv označení?
 Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Aktuální slova KUTIL (2)
