| | |-+  Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
Autor Téma: Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?  (Přečteno 20169 krát)
Jan Bocek
« Odpověď #18 kdy: 31.01.2019, 17:28 »
Dívejte se na to z druhé strany.
Máte identifikaci výrobce a technický výrobek který postrádá předepsané informace.
Touto kombinací dává výrobce najevo a dle mého názoru dostatečně zřejmě že si nepřeje další ověřování v provozu a po celou dobu životnosti za parametry ručí.
Velmi dobrý úhel pohledu.
Již firma Klockner-Moeller měla v 70. létech heslo
                        ZABUDUJ A ZAPOMEŃ
telefon:        777 273 732
« Odpověď #19 kdy: 31.01.2019, 18:54 »
Pak je otázkou, zda na začátku nějaké informace od výrobce nebyly a nejde jen o šlendrián, kdy firma dovezla v zahraničí dosloužené zařízení a RT teď má jejich bordel přikrejt revizí. Pokud nedostanu od provozovatele podklady a on nemá zájem to nijak řešit, tak taky nemám zájem se tím dál zabývat. Jeho přístroj, jeho odpovědnost.
Jde li o tvůj případ, tak je to nakonec jedno  Mrknutí a  nic se neděje.  Škleb  Výsled
Martin Kurka
« Odpověď #20 kdy: 01.02.2019, 01:06 »
No, po otevření této skříně vám na první pohled řeknu toto:
1) dle součástkové základny to je výrobek tuzemské elektrofirmy. Možná podle projektu od Witmana, nebo na jeho zakázku, ale rukopis československý
2) kapsa na výkresy se v rozvaděči neobjevila jen tak, a nebývala prázdná. Někde ve firmě, která zařízení provozuje  bude založena kompletní dokumentace, nebo alespoň schema - nechť ji předloží.
3) podle předpokladu, budou asi nejméně jeden pár přívodek na levé straně a jeden na pravé prostrčen skrz měření proudu  (výkonu) - desky U10, U12 na levé straně a U11, U13 na straně pravé. A možná nebude napojen na obvody připojené z napájení. Proti předpokladu je prostrk asi i odjišten.
4) na vstupu 3f napájení je buď reverzační přepínač Q1, který měmí sled fází podle místních nenormalizovan ých přívodů, nebo přepíná napájení pro levou a pravou stranu zvlášť
5) napájení jednodeskových počítačů a pod nimi umístěných LCD displejů je ze zdroje 24V DC a řídící elektronika rozhodně nezpůsobuje unikající proud
6) pachatelem unikajícího proudu nebudou silové obvody, vypadly by proudové chrániče. Na silových obvodech je rozhodně užitečné revizi udělat, jak jsou citlivé a jestli vypímají.
7) pachatelem unikajícího proudu asi nebude docela kvalitní zdroj od Weidmüllera G1 - 230/24VDC. Ale o tom se lze snadno přesvědčit vypnutím jeho předřazeného proudového chrániče, nebo dvoupólového jističe. Na zdroji je ledka, která vás povede při zjištění, který to je prvek.
8 ) pachatelem asi nebude ani bezpečnostní transformátore k T1
9) jestli mám na něco podezření, jsou to periferní moduly U0.1 a U0.2. Možná jsou na nich triaky, ale nejsem si jist, fotka je velice nekvalitní, dělaná při slabém osvětlení, není k rozpoznání rudá a hnedá barva vodičů. Je podezřelé, že na žlutozelené svorky X0.3 jdou asi hnědé a modré dráty, tam bych se zaměřil a proud na nich měřil. Jestli jsou tam triaky pro AC cíky ventilů, pak není ovládací napětí napájené z transformátoru, ale přímo ze sítě. A triaky mívají ovládání zapojované tak, že připínají solenoid k N, což u strojů být nesmí a možná pokusem o ukostření jedné stany ovládacího napájecího napětí se objevil problém.
10) jestli je něco jednoduché, tak vypnout všechny jističe měřit unikající proud během jejich postupného zapínání
Ale je to vše hrubý odhad, fotky jsou nekvalitní, neostré, žlaby neotevřené, popisy skryté, typy jističů a chráničů nečitelné,  barvy vodičů nejisté. Chybí fotka panelu a popisů.
Ďábel je skryt v detailu
Ladislav Husár
« Odpověď #21 kdy: 01.02.2019, 10:12 »
p.Franek jedna sa o nove zariadenie vyrobene v rakusku, ale ako pisete suhlasim s Vami...
p.Kurka jedná sa o výrobu z rakúska, v schránke na dokumenty som nasiel iba kopec listov kde je popis ako sa zariadenie pripaja co sa týka hydrauliky + nejaka schema od zapojenia rozvadzaca
bez dalsich popisov ktore by mi pomohli,
Zariadenie vytvorili priamo pracovnici spolocnosti Wittmann a stitok dodali az po mojej urgencii, ale ziadny iny dokument k zariadeniu neexistuje..
Vratim sa k zariadeniu urcite a skusim merat Ipe pri odpajani postupne casti pomocou isticov.
Nerad sa vzdavam a nechavam veci len tak... i ked v tomto pripade to nevidim realne, o par dni mam osobnu konzultaciu s p.Meravým - sudny znalec v oblasti revizii a elektra, spytam sa aj jeho na nazor
a napisme pre vsetkych.
Jan Bocek
« Odpověď #22 kdy: 01.02.2019, 11:18 »
1)  + nějaké schéma rozvaděče..... aspoň něco, co pomůže
2)  Je jedno, zdá to dělala rakouská firma, nebo jako subdodávku u nás. Řemeslný rukopis ale je tak na známku mezi 3-4. p.Kurka to vyjádřil "šlechetně".....
3)  Dovedu si představit, pokud bych dělal reinženyring, kolik to dá práce při neoznačených kabelech a konců vodičů. A ten "mižmaš" na svorkovnicích. ....
S odpojením uzemnění jedné strany ovládacího napětí, jako s problémem se často setkávám. Uvádím to jako bezpečnostní závadu.
Jan Bocek
« Odpověď #23 kdy: 01.02.2019, 11:20 »
Pokračování pro omezení rozsahu zprávy.
Jak zrevidovat takový tester?
Takových případů je v praxi hodně. Utíkat od toho umí každý, ale to není řešení.
Určitě by mne zajímalo, kde se bere tak velký "unikající" proud. Návod jak na to, uvedl p. Kurka. Typuji na špatně navržené obvodové schéma zapojení.
Pak následuje vše to, co při revizi je nutno zkontrolovat a proměřit.
Následují ( některé) závady.
1) Doplnit schéma zapojení silových a ovládacích obvodů včetně měření
2) Vypracovat Návod na obsluhu a údržbu
3) SZ zcertifikovat a označit značkou CE
4) Do doby certifikace vypracovat MPBP pro používání tohoto SZ
Provozovatel je obvykle zděšen. Má dvě možnosti. Buď to od výrobce dostane, anebo vystaví poptávku na CN. Častokráte se ale musí elektrika předělat. Není to levné.
Anebo se rozhodne, že bude mít provozní dokumentaci alespoň na úrovni místně provozních bezpečnostních předpisů a musí být prováděná pravidelná údržba a revize.
Je to zvláštní, od Wittmanna jsem revidoval více strojů a vždy byly všechny náležitosti jak při VRZ tak při PRZ. A také to provedení po otevření rozvaděče vypadalo o 2-3 stupně lépe.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #24 kdy: 01.02.2019, 12:02 »
Přiznám se, že měření klešťákem více vodičů navzájem mi nějak nejde pod nos...
Už i proto, že MP má kmitočtový rozsah a mohou se tam plést harmonické...
Přesnost na takových rozsazích je taky problematika na dlouhé bádání. Není nikde uveden jmenovitý rozsah v katalogu prodejců, není uvedena pracovní chyba a tak ani nelze spočítat relevantní hodnota jmenovitého rozsahu od které je možno považovat naměřenou hodnotu za relevantní...
« Odpověď #25 kdy: 01.02.2019, 12:17 »
Buďto mám nad věcí absolutní nadhled (např.p.Kurka) a provedu se "soupeřem" co se mi jen zlíbí, nebo jdu od toho, není to žádná ostuda.
« Odpověď #26 kdy: 01.02.2019, 15:08 »
Podobně jako když magnetickým obvodem proudového chrániče vede více vodičů a vnikne mi rozdíl mezi magnetickými poli jednotlivých vodičů, což se projeví jako nějaká hodnota závislá na rozdílu proudů, tak i při vložení více vodičů do magnetického obvodu klešťového ampérmetru měřím rozdíl proudů.
A pokud mám spotřebič nebo stroj připojený na PE vodič a současně ještě jinak spojený se zemí (PE potenciálem),  je bohužel nežádoucí vlastností to, že mi PE vodičem teče něco, co vůbec nemusí mít nic společného s měřeným spotřebičem (strojem).
A právě měření všech pracovních vodičů a z toho vyhodnocení vlastností a parametrů spotřebiče (stroje) by mělo být to nejsprávnější.
To, co teče PE vodičem, nemusí být vůbec unikající proud a nemusí to téci "do spotřebiče nebo stroje"
Určitě by mne zajímalo, kde se bere tak velký "unikající" proud. ...
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #27 kdy: 01.02.2019, 16:09 »
Na výsledku se může podílet nesymetrie odběru ve fázích? Jak se to bude sečítat uvnitř kleští? Nevím nevím.
Hledat výsledek jedním klešťákem postupně ve více obvodech a pak postupně porovnávat výsledky se mi při proudech v řádu mA zdá divné.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #28 kdy: 05.02.2019, 08:48 »
Taky se podívejte na vodče doplňujícího pospojování. Dost často tam běhají taky stáda miliampérů a Kirchhoffovy zákony prostě platí. Většina rozdílového proudu mohla přitýct od jiných zařízení - ať už po vodičích pospojování tak po neživých (konstrukčních) částech.
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #29 kdy: 05.02.2019, 09:08 »
Přesně tak...
 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?
 Jak revidovat zásuvky 230V z Polska?
 Kde hledat základní kroky revizního technika po příchodu zákona 250/21Sb.
 Jaké jsou druhy revizí v obchodních centrech?
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 21 dotazů.
