| | |-+  Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
Autor Téma: Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?  (Přečteno 34439 krát)
Petr Skřivánek
« Odpověď #18 kdy: 25.08.2013, 15:45 »
Nestrašte, už ho mám koupený.
Má na to někdo jiný názor?
« Odpověď #19 kdy: 25.08.2013, 17:15 »
Jsem přesvědčen o tom, že by elektroměrový rozvaděč neměl být pod zámkem. Pokud vím, tak se "nové" elektroměry odečítají pomocí čtečky. Nejsem si úplně jist, ale předpokládám, že k tomu se musí "čtečka" přiložit velmi blízko k optickému výstupu, což by přes sklo asi bylo těžko proveditelné. Domnívám se, že pouhým opisováním stavu, se to provádědí stále méně.
MOžnjá by k tomu někdo z energetiky mohl říci více.
Čtečka má na elektroměru takové zádržné body, aby nebyl mimo bod při čtení...
Možná by to šlo i přes sklo ale muselo by být velmi přesný bod ,kde by se dalo
čtecí zařízení...
« Odpověď #20 kdy: 25.08.2013, 17:26 »
Vzhledem k tomu, že odečty neprovádějí provozáci, ale většinou najatí pracovníci, kteří nedisponují univerzálními klíči, odpadá dříve občas (kolonie zahrádkářské, chatové) užívaná varianta uzamčení univerzálním zámkem a okénko.
Čtečka se musí na elektroměr nasadit, aby infraport fungoval jak má.
 Takže elektroměrový rozvaděč musí být uzavřen čtyřhranem, ale pro mírné ztížení nežádoucího vstupu pomocí šroubováku, je možné použít dělený půlměsíc, s čímž nebývá zásadní problém.
« Odpověď #21 kdy: 25.08.2013, 17:33 »
čtecí zařízení...
Nedovedu si představit žádné možná. Aby si pracovník na odečtech něco vydělal, jistě se nebude chtít zdržovat nějakým možná. Ten chce co nejrychleji odečíst stav a přejít k dalšímu odběrnému místu.
« Odpověď #22 kdy: 25.08.2013, 17:59 »
To je vše krásné co tu píšete....ale jak se to provádí v tisících OM, co jsou v panelácích, bytovkách atd.,  kde jsou elměry pod krytem a zaplombované? Myslíte, že energetika má páky (a zájem) na tom, aby se provedla rekostrukce výše zmíněných OM? Těžko.
Takže si myslím, že čtečka ano u nových OM, ale kde jsou elměry pod krytem přichází na řadu růčo opisování.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #23 kdy: 25.08.2013, 18:04 »
Několik let, už jsou analogové elektroměry osazeny identifikačním čipem, suplujícím kontakt se čtečkou, jehož načtení pomocí "odečítačky" je nezbytné pro identifikaci odběrného místa a potvrzení provedení odečtu.
Čtečka ho načte max z cca 5 cm.
« Odpověď #24 kdy: 25.08.2013, 18:56 »
Citace
V rajónu EON to nesmí být pod krytem už roky a roky !! Mrknutí
Petr Skřivánek
« Odpověď #25 kdy: 25.08.2013, 19:58 »
V rajónu EON to nesmí být pod krytem už roky a roky ! Mrknutí
V paneláku jsem ještě neviděl elektroměr bez krytu.
I z estetického hlediska to musí být hrůza.
Petr Skřivánek
« Odpověď #26 kdy: 26.08.2013, 05:57 »
A jak je to s průřezem vodiče? Vyhovuje jističi B40A?
« Odpověď #27 kdy: 26.08.2013, 06:47 »
A jak dlouho stojí ty paneláky a bytovky?
Jiří Kaufner
« Odpověď #28 kdy: 11.11.2013, 10:20 »
CY 6 má proudovou zatížitelnost 58A, takže pro elektroměrový rozvaděč do 40A je dostačující.
Dle nejnovějších připojovacích podmínek ČEZ pouze doporučuje čtyřhran 6x6 mm, EON vyžaduje čtyřhran 6x6 mm. EON navíc zdůrazňuje nepřípustnost zamykání zámkem.
Přesto lze vyjednat výjimku, nebo dokonce vyžadovat výjimku v odůvodnitelnýc h případech.
Osazení jakéhokoliv zámku a odečítacího okénka provádíme na požádání.
« Odpověď #29 kdy: 11.11.2013, 17:22 »
Ono se nám to zdá být dlouho...asi i je ! Bytovka se stavěli za komoušů, dnes výjímečně....a to +- je už 24 let jestli chceme nebo ne ! To je hodně roků ! Škleb Škleb Mrknutí Mrknutí
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
 Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
 Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?
