| | |-+  Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
Autor Téma: Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?  (Přečteno 45371 krát)
Petr Skřivánek
« Odpověď #18 kdy: 25.08.2013, 15:45 »
Nestrašte, už ho mám koupený.
Má na to někdo jiný názor?
« Odpověď #19 kdy: 25.08.2013, 17:15 »
Jsem přesvědčen o tom, že by elektroměrový rozvaděč neměl být pod zámkem. Pokud vím, tak se "nové" elektroměry odečítají pomocí čtečky. Nejsem si úplně jist, ale předpokládám, že k tomu se musí "čtečka" přiložit velmi blízko k optickému výstupu, což by přes sklo asi bylo těžko proveditelné. Domnívám se, že pouhým opisováním stavu, se to provádědí stále méně.
MOžnjá by k tomu někdo z energetiky mohl říci více.
Čtečka má na elektroměru takové zádržné body, aby nebyl mimo bod při čtení...
Možná by to šlo i přes sklo ale muselo by být velmi přesný bod ,kde by se dalo
čtecí zařízení...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #20 kdy: 25.08.2013, 17:26 »
Vzhledem k tomu, že odečty neprovádějí provozáci, ale většinou najatí pracovníci, kteří nedisponují univerzálními klíči, odpadá dříve občas (kolonie zahrádkářské, chatové) užívaná varianta uzamčení univerzálním zámkem a okénko.
Čtečka se musí na elektroměr nasadit, aby infraport fungoval jak má.
 Takže elektroměrový rozvaděč musí být uzavřen čtyřhranem, ale pro mírné ztížení nežádoucího vstupu pomocí šroubováku, je možné použít dělený půlměsíc, s čímž nebývá zásadní problém.
« Odpověď #21 kdy: 25.08.2013, 17:33 »
čtecí zařízení...
Nedovedu si představit žádné možná. Aby si pracovník na odečtech něco vydělal, jistě se nebude chtít zdržovat nějakým možná. Ten chce co nejrychleji odečíst stav a přejít k dalšímu odběrnému místu.
Vít Rotrekl
« Odpověď #22 kdy: 25.08.2013, 17:59 »
To je vše krásné co tu píšete....ale jak se to provádí v tisících OM, co jsou v panelácích, bytovkách atd.,  kde jsou elměry pod krytem a zaplombované? Myslíte, že energetika má páky (a zájem) na tom, aby se provedla rekostrukce výše zmíněných OM? Těžko.
Takže si myslím, že čtečka ano u nových OM, ale kde jsou elměry pod krytem přichází na řadu růčo opisování.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #23 kdy: 25.08.2013, 18:04 »
Několik let, už jsou analogové elektroměry osazeny identifikačním čipem, suplujícím kontakt se čtečkou, jehož načtení pomocí "odečítačky" je nezbytné pro identifikaci odběrného místa a potvrzení provedení odečtu.
Čtečka ho načte max z cca 5 cm.
« Odpověď #24 kdy: 25.08.2013, 18:56 »
Citace
V rajónu EON to nesmí být pod krytem už roky a roky !! Mrknutí
Petr Skřivánek
« Odpověď #25 kdy: 25.08.2013, 19:58 »
V rajónu EON to nesmí být pod krytem už roky a roky ! Mrknutí
V paneláku jsem ještě neviděl elektroměr bez krytu.
I z estetického hlediska to musí být hrůza.
Petr Skřivánek
« Odpověď #26 kdy: 26.08.2013, 05:57 »
A jak je to s průřezem vodiče? Vyhovuje jističi B40A?
Vít Rotrekl
« Odpověď #27 kdy: 26.08.2013, 06:47 »
A jak dlouho stojí ty paneláky a bytovky?
Jiří Kaufner
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #28 kdy: 11.11.2013, 10:20 »
CY 6 má proudovou zatížitelnost 58A, takže pro elektroměrový rozvaděč do 40A je dostačující.
Dle nejnovějších připojovacích podmínek ČEZ pouze doporučuje čtyřhran 6x6 mm, EON vyžaduje čtyřhran 6x6 mm. EON navíc zdůrazňuje nepřípustnost zamykání zámkem.
Přesto lze vyjednat výjimku, nebo dokonce vyžadovat výjimku v odůvodnitelnýc h případech.
Osazení jakéhokoliv zámku a odečítacího okénka provádíme na požádání.
« Odpověď #29 kdy: 11.11.2013, 17:22 »
Ono se nám to zdá být dlouho...asi i je ! Bytovka se stavěli za komoušů, dnes výjímečně....a to +- je už 24 let jestli chceme nebo ne ! To je hodně roků ! Škleb Škleb Mrknutí Mrknutí
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 18 dotazů.
