| | |-+  Je možné ohřívat bojler fotovoltaikou?
Autor Téma: Je možné ohřívat bojler fotovoltaikou?  (Přečteno 68226 krát)
A.Z
« kdy: 20.02.2011, 23:38 »
Bude fungovat napájení -ohřev- zásobníku vody s 2,2kW el. tělesem fotovoltaickým i panely o výkonu cca 6kW?
Mám na mysli jestli bude probíhat (i pomalejší) ohřev vody při menším slunečním svitu - např. při oblačnosti a výkonu kolektorů třeba 0,5 - 1kW...
« Odpověď #1 kdy: 21.02.2011, 13:48 »
Musíme vycházet z jedné důležité věci:
Jak si to představujete připojit?
Bojler s výkonem (příkonem) 2,2kW by měl být připojen na napětí 230V a bude odebírat cca 10A (přibližně, tady nejde o absolutní přesnost výpočtu)
Když budete mít střídač, který bude dávat 230V a maximálně kolem 25-30A, dokud bude odběr bojleru menší, neděje se nic, jen energii nevyužijete.
V okamžiku, kdy bude "požadavek bojleru na odběr" vyšší, než je okamžitý výkon panelů, záleží na tom, jaký střídač použijete.
"Inteligentní" střídač dokáže synchronizovat svoji frekvenci s frekvencí sítě a upravit svoji činnost tak, aby při správném napětí dodával do sítě právě tolik, kolik je schopen vytvořit z fotovoltaickéh o zdroje, pokud bude klesat sluneční svit, bude se snižovat proud a tedy i dodaný výkon.
Při ostrovním režimu by vám to musel vysvětlit výrobce konkrétního střídače jak má řešenou regulaci a ochranu, mám strach, že běžné střídače s takovým režimem moc nepočítají.
« Odpověď #2 kdy: 21.02.2011, 14:14 »
1) Běžné střídače ostrovní režim neumí. Pokud byste chtěl spojit tento střídač se sítí distributora, musíte mít standardní povolení, jako každý jiný provozovatel FVE.
2) Střídače, které umí "ostrov" podléhají podobným předpisům. Musíte zaručit galvanické odpojení zdroje od sítě distributora.
Při současných cenách střídačů je návratnost naprosto vyloučená. To už byste mohl žádat o některý z programů OZE se vším všudy.
Pan/paní A.Z. měl zřejmě na mysli přímé zapojení panelů na topnou spirálu. Asi by to možné bylo. Jenom je nutné dát pozor na napětí na panelech. Nesmí překročit cca 300V, na které je zařízení dimenzováno. To na pár panelech přešvihnete snadno, lze to ovšem poladit vhodnou serio-paralelní kombinací.
Dál je třeba pořešit vypínání, jedná se o stejnosměr a s tím se váží určité problémy při vypnutí.
Ještě mě napadá, že pokud byste měl v ohřívači na spirálách obě napětí, dojde ke galvanickému spojení sítě DC z panelů a AC z distribuce a to se síti líbit nebude.
Panely už máte, nebo je to úvaha? S jedním kolegou jsme uvažovali o využití fototermických panelů. Teplé médium z panelů by předehřívalo vodu v zásobníku, když nejsme doma (přes den) a topné těleso by pouze vodu "dohřálo" při příchodu domů. Nějaká regulaco okolo by být musela, ale cenově by to vyšlo určitě příznivěji.
Mirek_CB
« Odpověď #3 kdy: 21.02.2011, 17:56 »
Určitě ekonomičtější jsou solární kolektory na ohřev vody. Vyrábět elektrickou  energii a pak ji přeměňovat na teplo není ekonomické a i praktické. Na jedné výstavě jsem viděl kombinaci elektrického a termického systému dohromady.
A.Z
« Odpověď #4 kdy: 21.02.2011, 19:17 »
  poklona  za reakce
 Jsem instalatér -topenář a řeším klienta, který má stávající systém fotovoltaiky o výkonu do 6kW.  Bylo doporučeno -firmou která mu fotovoltaiku montovala- využití energie pro ohřev bojleru -jako předehřev pro stávající kotel s průtokovým ohřívačem.
 Byl jsem požádán, abych tuto možnost prověřil. Stávající kotel tuto variantu vylučuje, teď už se řeší "jenom" jestli to technicky umožňuje fotovoltaika. Osobně bych nechal vyjádření na dodavateli systému a ten ať následně vyřeší samotné zapojení.
 Zvažujeme vsazení třícestného ventilu na studenou (pitnou) vodu -v případě nedostatku tepla v nádrži by se voda ohřívala přes průtokem přes plynový kotel.
 Těleso by ale muselo být zapojeno jak píšete "ostrovně" aby nebralo energii přes elektroměr -jinak by to asi postrádalo smysl.
 Díky
Yokotashi
« Odpověď #5 kdy: 21.02.2011, 20:21 »
Panely maji ucinnost okolo 10%,  takze i petinova plocha osazena kolektory da stejne tepla a elektrina zustane usetrena. Pokud kvuli tomu bude nutno invesotovat do kotle, investoval bych radeji do tohoto zarizeni. Pokud jsou stavajici panely monokrystalick e (modre, kovove leskle),  tak urcite (i panely i kolektor budou fungovat prakticky jen na primem slunecnim svetle),  pokud jsou amorfni (sede, sedomodre, cerne),  tak by to mohlo mit nejaky smysl v zime, ze by (i se svou ucinnosti cca 5%) dokazaly posbirat trochu energie z rozptyleneho svetla, coz uz by tepleny kolektor nezvladl. Ale v tom pripade se nejedna o 6kW, ale spis o neco jako 300-600W (nutno zmerit).
Jinak - jak jiz zde bylo napsano - kotel (predpokladam jednofazovy) je staven na 230V efektivnich, coz je napeti, ktere by mely davat panely. S poklesem osvitu bude napeti a tim i vykon klesat, ale pokud je to urceno k predehrivani, neni to problem.
Co je trosku hloupe je to, ze panel dava maximalni vykon (pri danem osvitu a teplote) pri urcitem proudu. Pokud budete odebirat mene, nebo vice proudu, tak vykon poklesne. Stridace toto umi resit. Takze lze pocitat s dalsim poklesem ucinnosti.
Jan Polínek
« Odpověď #6 kdy: 21.02.2011, 22:43 »
 poklona  za reakce
 Díky
My máme taky,fotovoltaiku. A ten ohřev vody využiváme,tak,že si pohlídáme na měniči výrobu a pokud měnič dává požadovanou watáž,tak zapneme stykač,který ohřívá bojler a ohříváme zadarmo Škleb Pak se to dá údajně,ještě řešit soumrakovým čidlem,které se nastaví na požadovanou hodnotu a to  podle potřeby zapne nebo vypne. S tímto nemám,ale moc zkušeností.Tak mě tady možná kolegové poradí Úsměv
Roman Šafránek
« Odpověď #7 kdy: 21.02.2011, 23:59 »
Řešení určitě existuje, bohužel asi nebude úplně levné, mohlo by to např být:
- 4kvadrantní elektroměr s komunikací (RS485) připojený k PLC, který dokáže zjistit kolik energie teče z nebo do objektu
- připojeni k PLC které vyhodnotí, že z objektu teče např. 4kW (FVE vyrání 5kW, 1kW se spotřebovává)
- ideálně mít možnost připojit topné těleso alespoň ve dvou krocích (1kW, 2kW)
- plc by kontrolovalo kolik teče energie z/do budovy a připojovalo by topná tělesa tak, aby se co nejvíce energie spotřebovalo, k PLC by samozřejmě byl připojen termostat z bojleru (ideálně ale teploměr),  nějaká logika by zajistila připojení bojleru na síť v případě, že energie z FVE vodu nezahřála dostatečně (třeba v zimě když jsou panely zasněžené...).
Ví někdo o ekonomicky rozumném řešení? tohle by stálo desetitisíce
kodl1
« Odpověď #8 kdy: 27.03.2011, 16:03 »
jak už někdo psal, fotovoltaika na ohřev boileru- to je ekonomickej nesmysl - cena fv elektrárny 6 kW řádu statisíců, teplovodní kolektory a přímý ohřev boileru - max 100 000kč - a to musí být nějakej komponent ze zlata.... Moje dlouhodobá zkušenost s ohřevem vody ze slunce s kolektorem TiNox 4m2 - duben -září 90 procent, jinak skoro nic, za sezónu se ušetří 1,5MWh, spotřeba čerpadla a elektroniky 80-100kWh - fotovoltaika by možná byla dobrá na oběhové čerpadlo, protože to jede jen když svítí slunce.
« Odpověď #9 kdy: 27.03.2011, 17:40 »
Jenže pán už FVE provozuje a jenom chce zabránit přetečení vyrobené energie do sítě distributora. To už ekonomický nesmysl není. Každou kWh, kterou distributorovi ve dne prodá za pár halířů si pak večer musí koupit za několik korun.
Přednostní relé by to nevyřešilo?
Michael Tejčka
« Odpověď #10 kdy: 28.03.2011, 20:06 »
Jste si, pane Svejkovsky jist tim, ze ve dne se proda distributorovi kWh za par haliru a vecer se kupuje od distributora za nekolik korun? Vazim si Vas jako odbornika, rad ctu Vase prispevky, ale s timto nemohu jaksi souhlasit.
Distributori v soucasne dobe vykupuji kWh za vice nez 6Kc (u elektraren pripojenych do konce lonskeho roku to bylo 12Kc ,  nepocitam zdaneni),  prodavaji za podstatne mene, z toho mi vychazi pouze jedine: vubec bych to neresil.
Prebytky prodam za stale pekny peniz distributorovi, ktery je povinnen je vykoupit a pak si od nej zpet nakoupim za peniz mensi co potrebuji k provozu.
Slava zelenemu bonusu a bursikove zelenemu fasismu!
.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....
« Odpověď #11 kdy: 28.03.2011, 20:24 »
Naprosto jistý. Mezi výrobcem a odběratelem je čistě obchodní stav. Koupí ho od vás za 0,8 Kč, prodají za 5 Kč (neznám aktuální ceny). To nemá nic společnýho se zeleným bonusem, který je vyplácen vždy a za celou vyrobenou energii. Pokud se nad tím zamyslíte, pochopíte, proč je výhodnější veškerou vyrobenou energii spotřebovat.
Roman Šafránek
« Odpověď #12 kdy: 28.03.2011, 21:57 »
Přesně tak. Výdělek FVE se skládá v podstatě ze 2 položek:
- zelený bonus, dostanete za každou vyrobenou kWh a je to těch 6 nebo 12 kč nebo koli to vlastně bylo. Měří se a fakturuje podle elektroměru, který je přímo u FVE (takže počítá opravdu vše, co se vyrobí). Takhle dostanete zelený bonus, odměnu za ekologickou výrobu... ale NE ZA ENERGII, kterou jste vyrobil (a to je trošku vaše věc, co s ní uděláte)
- samotná silová elektřina - její množství se měří pomocí 4kvadrantního elektroměru (ten dá distributor místo původního) a z něj se odečte, kolik energie odteklo z vašeho domu. Je na vás, aby jste to co odteklo někomu (nějakému obchodníkovi) prodal. Když budete hledat, najdete někoho kdo vám dá třeba 1kč/kWh
a potom:
- pokud nahříváte bojler v době, kdy FVE vyrábí a energie by odtékala do sítě (mimo dům) "okrádáte se" o cca 1kč/kWh kterou by vám jinak zaplatil nějaký obchodník s energií
- pokud nahříváte bojler v noci (to FVE nevyrábí) na "nízký tarif",  platíte třeba 2kč/kWh
- pokud by jste nahříval bojler třeba ráno kdy už nemáte nízký tarif ale FVE nevyrábí (nebo vyrábí málo na to, aby bojler uživila),  zaplatíte třeba 5kč/kWh
No a teď jde o to udělat to tak, aby se bojler zapnul ve dne, kdy svítí sluníčko a FVE vyrábí (to potom spotřebováv energii v hodnotě cca 1kč) ale zárovň si pojistit, aby se nenahříval v okamžiku, kdy FVE nebude vyrábět nebo bude vyrábět málo (zataženo, zasněžené panely...),  protože to by potom bojler spotřebovával energii v hodnotě 5kč a veškerá úspora by byla za chvíli pryč
Michael Tejčka
« Odpověď #13 kdy: 06.07.2011, 23:52 »
2JS: omlouvam se, neuvedomil jsem si ze se jedna o dve odlisne polozky.
Btw to by mohlo zaridit nejake sikovne citlive stmivaci cidlo v kombinaci se stykacem, ne?
Krýdl Petr
« Odpověď #14 kdy: 07.07.2011, 22:53 »
To Šafránek : v podstatě máte s vysvětlením pravdu, jen bych uváděl, že energie, která není spotřebovaná se dodává do distribuční sítě ve formě tzv. přebytku. Záleží na tom, jakého máte distributora a jakou máte smlouvu a zda vám tento přebytek odkoupí, nebo jej dodáváte do sítě zdarma.
To Tejčka : realizace přes stmívací čidlo asi není to pravé ořechové. Pro kolegu z práce jsem max. využití vyrobené el. energie z FVE řešil pomocí proudových relé a stanovení limitních podmínek provozu buď bojleru, nebo přepínání pro ohřev nádrže podlahového topení. Jako doplněk mám realizováno ještě jedno proudové relé v bytovém rozvaděči na zásuvkový okruh, a jeli žádána potřebná zátěž např. varná konvice, tak je tato energie z FVE spotřebovávána zde. U kolegy toto zapojení běží na domku už asi ve 2-měsíčním zkušebním provozu, a zatím to vypadá, že se záměr podařil.
Poznámka : když jsem si toto provedení chtěl vyrobit pro sebe na svém vlastním domku (dříve nebyly peníze) a zřídit si malou FVE ,  tak jsem se asi před měsícem vrátil z E-ONu se zprávou, že jsou všechny žádosti o nové připojení FVE předem zamítnuty minimálně na 2 roky. prý neví co vymyslí Němci a jak to dopadne v Německu s atomem.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #15 kdy: 08.07.2011, 07:53 »
Pokud se má využít FVE s maximální efektivitou, bude to stát samozřejm ě nějaké peníze...
osobně bych viděl řešení dvě možná:
buď bude mít elektroměr od distributora 485 nebo nějakou jinou komunikaci, vytáhnu si z něj údaje do PLC a pak v několika stupních budu odpínat zátěž... Podle toho co budu chtít zobrazovat, tak jsem někde na cca 10 000,-Kč za materiál, montáž bych tipoval tak do 5000Kč a pak vývoj SW.
V druhé variantě místo komunikace v elektroměru použiji nějaký multimetr s komunikací takže mě k ceně přiskočí cca 10 000,-Kč za multimetr a proudový trafa...
Pak už záleží co v domě mám a jak efektivně to dokážu ovládat... V každým případě určitě spotřebovat co největší část výroby FVE, ale tato spotřeba musí být efektivní.. např ohřát vodu v zásobníku na 80st, pak ji nevyuzít a nechat zchladnout na 40 je zbytecny a radsi jsem ty kWh mohl prodat...
Mam ted rozdelany barak, kde sice z FVE asi nakonec sejde, ale bylo vymysleno, ze FVE se bude pouzivat (resp. pri chodu FVE) prave k ohrevu TUV tepelnym cerpadlem, chod filtrace bazenu a biotopu (s tim ze se bude pocitat cas behu, tak aby se za den dosahlo pozadovaneho probehu) a podobny dalsi serepeticky...
Samozrejme pokud by se mel prebytek dodat zdarma, tak je lepsi jej spotrebovat, i kdyz by to nemelo byt uplne efektivni...
 Jak vypočítám odběr zařízení a jak ho napájet fotovoltaickým článkem?
 Jak připravit elektroinstalaci na případné voltaické články?
 Kdo má zkušenosti s fotovoltaikou?
 Dobíjeli jste akumulátor fotovoltaickým panelem?
 Musím solár spojit s hromosvodem?
 Co znamená zkratka kWp a jaký je poměr ke kWh
 Kdo má největší profit z vybudování fotovoltaické elektrárny?
 Jaká schématická značka se používá pro jeden fotovoltaický panel?
 Jak správně provést domovní instalaci a napojení ze solárních kolektorů?
 Existuje přístroj na hlídání směru toku eletrického proudu?
 Kdo máte praktickou zkušenost, jaká je návratnost u fotovoltaické elektrárny?
 Jaký je váš názor na obnovitelnou energii ze slunce, větru a bioplynu?
 Jak jistit a kde připojit FVE do stávající instalace?
 Nemáte nejakou predstavu o cene pripojeni FVE k vn vedení?
 Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
 Jak revidovat solární elektrárny před připojením do sítě?
 Existuje program na výpočet, navrhovanie fotovoltaických ostrovných systemov?
 Můžete mi vysvětlit princip zapojení fotovoltaické elektrárny?
 Jak maximálně využívat FV elektrárnu a nedodávat přitom energii do sítě?
 Jak změřím elektronicky směr střídavého proudu FVE?
 Kolik GWp fotovoltaických elektráren "udrží' přenosová soustava ČEPS?
 Jak se provádí ověřování ochrany před úrazem elektrickým proudem u PVE?
 Jak správně nabíjet Pb aku solárními panely?
 jak vyřešit přepínání fotovoltaický panel-síť?
 Jak správně postupovat při revizi fotovoltaických článků a co napsat do zprávy?
 Jaké jsou termíny revizí fotovoltaiky?
 Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
 Mohu provédst zásah na vnitřním zapojení střídače?
 Mám spojit s vodičem PE hliníkovou konstrukci fotovoltaické elektrárny?
 Používají fotovoltaické elektrárny 3 fázové měniče?
 Co si myslíte o účinnosti svícení na fotovoltaické elektrárny v noci?
 Jak se řeší fázování střídačů FVE na siť?
 Připojí se ČEZ k žalobám proti výstavbám FVE?
 Hrozí kolaps firem zabývajících se montáží fotovoltaiky?
  Je nutné dávať tretiu dištančnú vzperu blezkosvodu na FVE?
 Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
 Jste také názoru, že střídač u FE je její nejcitlivější místo?
 Bude to argument pro zastánce fotovoltaik výroben?
 Myslíte si, že je vracení energie zpět do sítě \
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Typy instalací střídačů
 Návrh vyhlášky o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
 Střídače Fronius v největší rakouské solární elektrárně
 Jaky instalovat výkon fotovoltaického systému?
 Vyplatí se nainstalovat fotovoltaické panely na střechu RD?
 Jak zapojit fotovoltaický ostrovní systém s více regulátory?
 LAPP: Kabeláž pro zelenou energii od Lapp Group
 Přispívají FVE k nižšímu zatížení sítě?
 Jak zajistit změnu způsobu výkupu elektřiny z fotovoltaiky?
 Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
 Phoenix Contact pro fotovoltaické elektrárny
 Jak funguje měnič napětí ve fotovoltaické elektrárně?
 AMPER 2011 - Česká fotovoltaická asociace, Fotovoltaika v Česku na ústupu
 Škodí krátký zkrat solárnímu panelu?
 Fotovoltaické elektrárny na velkých střechách, volných plochách a jejich ochrana před bleskem
 Ako správne pripojiť solárne kolektory na hromozvod?
 Jak jednoduše snížit napětí u solárniho panelu?
 Mají provozovatelé FVE problémy, když jsou FVE k prodeji?
 Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
 Jaké je potřeba stavební povolení pro FV panel na střeše?
 Aký je ideálny sklon fotovoltaického panela?
 Mohu připojit osm fotovoltaických článků přímo na bojler?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX SOLAR XLS-T a ÖLFLEX TRAFO XLv
 Jak se zapálí (vznítí) solární elektrárna a jak ji pak hasit?
 Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?
 Jak často se dělají revize na fotovoltaických elektrárnách?
 Doporučíte mi střídač na FVE?
 Hořelo trafo FVE. Má někdo bližší informace?
 Vezmete si nějakou inspiraci z ostrovního režimu Filipa Procházky?
 Je nutná "chytrá" kompenzace asyn generátoru pro MVE?
 Bude stát vracet nakradené přeplatky za OZE?
 LPE: Výstavba a provoz fotovoltaických elektráren, související povinnosti provozovatelů
 Jaká je spotřeba střídačů FVE když nevyrábí?
 Co kdybych si pro maximální využití FVE svítil na panely umělým osvětlením?
 Jste provozovatelé fotovoltaiky? A máte dokumentaci v pořádku?
 Co se stane, když nezapojím mezi akumulátor a solar panel diodu?
 Turbo Energy optimizér výkonu pro fotovoltaické panely
 ČSO 2012: Analýza účinnosti energetické jednotky v ostrovním provozu
 Umisťování fotovoltaických systémů
 Navrhování fotovoltaických systémů
 Bezpečnost fotovoltaických systémů z hlediska právních předpisů a technických norem
 Co je to "protokol o nastavení ochran" u FVE?
 Je bydlení v těsné blízkosti fotovoltaické elektrárny bezpečné?
 Musí být veden deník u fotovoltaických elektráren?
 Jaké zařízení využít pro spínání el. ohřevu TUV podle slunečního svitu?
 Jsou FV panely součástí revize elektro?
 Ktera cast nakladu je dulezitejsi pro investici do aku u FVE?
 Vzpomeneme si před volbami jak to bylo s FVE?
 Jaký volit průřez kabelu nn pro FVE 30kWp?
 Je v pořádku když v noci nelze vstoupit do menu střídače?
 Má být poplatek na obnovitelné zdroje podle velikosti hlavního jističe ?
 Dáte mi tip na projektanta MVE?
 SOLID TEAM: Michal Kříž o fotovoltaických systémech spojených s elektrorozvodnou sítí
 Aké existuju možnosti meranie a vizualizácie slnečného príkonu?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Ředitel ČFA Jan Baroch o stavu a vývoji fotovoltaiky
 Jak se správně propojují sendvičové panely u zemědělských staveb?
 Je pro zdraví nebezpečné sedět 1-2 metry od solárního invertoru?
 Je nutne istit vedenie od solarneho panela poistnym odpajacom na oboch poloch?
 Jak měří 4Q elektroměr spotřebu při použití 3F střídače fotovoltaiky?
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro fotovoltaické elektrárny z pohledu soudního znalce
 Jak udělat přípravu na novostavbě pro fotovoltaiku?
 Je vhodnější k RD s fotovoltaikou 1f nebo 3f přípojka?
 Jaký byl výkup alternativních zdrojů elektřiny v roce 2010
 Je reálné postavit ostrovní systém pro napájení kamery a LED reflektoru?
 Už někdo narazil na solární tašky?
 Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
 Dlouhé Stráně mají nejvýše položenou fotovoltaiku v Česku
 Máte zkušenost s využitím Virtuální baterie pro solár ?
 Solek Group připojila do sítě třetí fotovoltaickou elektrárnu v Chile
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 JAREG FVE – systém dispečerského řízení FVE
 Proč je rozpor v prodrátování fází v rozvaděči s FVE?
 Je dnes efektivní na střeše RD 1.fázová nebo 3.fázová FVE?
 Jak zhodnotit stávající FVE, kde u měniče, není žádné oddělení, a není FI?
 Stovka fotovoltaických panelů pro Prostějov
 Zajímáte se o doporučení správné instalace FVE?
 Co vše je nutné prověřit při revizi malé vodní elektrárny?
 Největší solární projekt vznikne v USA
 Může úspěšně projít revizí tento rozvaděč pro hybridní FVE?
 Fotovoltaicke panely na plechovej streche, ako ich uzemnit?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Fotovoltaické komponenty a dobíjecí stanice od specialistů ELKOV energy
 Z čeho se skládají náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny?
 Jak připojit 3 fazová čerpadla z vrtu na FVE?
 Kdy AL vodič znemožní realizaci fotovoltaiky?
 Jakou kabeláž připravit pro budoucí FVE?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Kolik stojí likvidace solárních panelů?
 Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
 Existuje řešení PID jevu FV panelů?
 Jak je fotovoltaická elektrárna GridFree FVE efektivní a realizovatelná?
 Co myslíte, jsou montéři FVE dobří hromosvodáři?
 Jak nechránit fotovoltaické panely před bleskem?
 Čím přepínat výstup střídače fotovoltaiky?
 Návrh systému ochrany před bleskem u FVE
 Jak ČEZ odepne FVE, když systém FV nemá svorku pro připojení N0%?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
 Je automatický přepínač sítí oddělením dle podmínek NZÚ?
 Je pro pozemní FVE potřeba provádět analýzu rizik?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Co blokuje vyrobenou elektřinu doma z FV?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Funguje přepínač sítí obousměrně?
 Musí mít elektromontážní firma na montáž FVE do 50kWp licenci?
 Jak instalovat bezpečně FVE na dům bez HOP/MET a hromosvodu?
 Vztahuje se NV 378/2001Sb. na FVE rodinných domů?
 Kde je uvedena povinnost pravidelně revidovat FVE na RD?
 Lze kombinovat v jednom rozvaděči AC+DC?
 Jak předejít odpojení DC zátěže u FVE pokud se nemohou dveře rozvaděče uzamčít?
 Co byste poradili na špatnou instalaci ošizeným odběratelům FVE?
 Revize fotovoltaických systémů v roce 2022
 Víte, že k montáži FVE je už potřeba osvědčení o profesní kvalifikaci?
 Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE?
 Kdo hlídá kvalitu montáže FVE?
 Připojí ČEZ mikrozdroj k elektroměru v provedení s přední maskou od 1.1.2023 ?
 Lze solárne káble ukladat v súbehu so silovými káblami?
 Hrozí nám ohledně FVE polský model?
 Jaký typ chráničky použít pro DC kabely z FVE elektrárny?
 Podle čeho a jak navrhujete bateriová uložiště?
 EATON ONLINE TOUR: Jisticí a ochranné přístroje pro domácí fotovoltaické elektrárny DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ
 Jak pomohu FVE při ochraně před přepětím, když CYA ochran připojím na hromosvod?
 Jaké jsou možnosti realizace FVE v domovním rozvodu TNC?
 Je možné pripojiť 1500W spiralu bojlera na zdroj FV 500W?
 Proč při vypnutí elektřiny distributorem vypadne hlavní jistič?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Jaký vybrat regulátor pro FV ohřev vody v bojleru?
 Odkud plyne povinnost zhotovit analýzu rizik pro FVE dle 62305-2?
 eGra: Co provozovatelé FVE o svých investicích neví?
 Jakým svodičem chránit střídač fotovoltaického systému?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Kolik závad lze vytvořit na jediné instalaci tepelného čerpadla?
 Jaký bude asi přínos řízení fotovoltaického systému neuronovou sítí?
 Jaké jsou nejčastější závady při budování FVE?
 Nová laboratoř a fotovoltaický polygon na FEKT
 Prošli jste procesem připojení mikrozdroje do 800W u EG.D?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Podle jakých zásad se řídíte u FVE vy?
 Zapište si přednášku o FVE 6. února 2024 na Elektrika.TV
 Je ENIKA váš dodavatel fotovoltaických komponent?
 Jaký je minimální odstup DC kabelů PV od AC kabelů?
 Co dodat k provádění fotovoltaik?
 Musí být u fotovoltaického systému instalována přepěťová ochrana?
 Dáte svůj tip na fotovoltaické šmejdy?
 Kde má být u FVE umístěn DC odpojovač?
  Jakým způsobem je nejvhodnější uzemnit konstrukci FVE když mám hromosvod?
 Jaká je vhodná ochrana pro jednofázový výstup z měniče FVE?
 Kde certifikovat instalaci FVE na karavanu?
 Myslíte, že FVE ovlivňuje nějak činnost kompenzačního rozvaděče?
 Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě?
 Je možné protažení stringu okapovou rourou?
 Musí mít FVE projekt? Nebo lze provést revizi i bez projektu?
 Zvolit od fve pro vzdalenost cca150m AC nebo DC vedeni?
 Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?
 Co víte o předpisech pro fotovoltaiku?
  Co jsou to záporné ceny elektřiny a jak ovlivňují trh s energií?
 Jaké měřicích přístroje používáte k revizím fotovoltaik?
 Pamatujete jak byl kdysi fotovoltaický článek malý zázrak?
 Mohu měřit napětí na výstupu fve regulátoru pro odporové zátěže?
 Jaké rozdíly, rizika a pravidla definujete u fotovoltaických rozvaděčů?
 Znáte technickou podporu OBO k fotovoltaickým systémům?
 Poprvé po deseti letech klesá počet instalovaných fotovoltaik
 Čím řešíte ovládání výroby FVE vy?
 Máte pro projektanta a montážní firmu hromosvodu u FVE nějaký vzkaz?
 Jak se orientuješ ve funkcích fotovoltaických střídačů?
 Proč AC jistič nevypne DC oblouk?
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 21 dotazů.
