| | |-+  Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
Autor Téma: Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?  (Přečteno 20989 krát)
TommyMe
« kdy: 28.08.2010, 12:38 »
Budeme bydlet v domě, ve kterém je jeden elektroměr na celý dům.
Budeme bydlet v druhém patře a chceme sami platit za svou spotřebovanou energii přímo distributorovi . Zvažovali jsme podružný elektroměr, ale z důvodu špatných rodinných vztahů se nedomluvíme.
Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru + nový odběratel el.energie (na stejné adrese)?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 28.08.2010, 13:33 »
Na to, aby se dalo říci nějaké číslo, dáváte málo informací. Netušíme, jak moc by se musela předělávat elektroinstala ce.
Ale zkuste se podívat do ceníku třeba ČEZu, kolik vás to pak bude stát měsíčně. Pak možná najdete motivaci ke zlepšení rodinných vztahů namísto vykrmování energetiky.
TommyMe
« Odpověď #2 kdy: 28.08.2010, 13:45 »
O cenu instalace tolik nejde. Spíše o ten ČEZ jen.
Díky za radu.
Mrknu...to bude tak 50tis  Smutek
Michal Slabý
« Odpověď #3 kdy: 28.08.2010, 14:34 »
1) elektroměr je potřeba umístit na hranici pozemku, buď do plotu, nebo jestli je stěna domu na hranici, tak do ní.
2) Z ER vést kabel do druhého patra, buď vnitřkem, nebo po po fasádě.
3) Spočítat příkon bytu a požádat o hlavní jistič, 1f-200/1A, 3f-500/1A.
stavební a montážní práce záleží na rozsahu a obtížnosti.
domluvit s distributorem možnost druhého měření z jedné přípojky.
Nejlepší by bylo požádat o konsultaci nějakou elktro firmu, která to posoudí na místě.
Revize E1B
« Odpověď #4 kdy: 28.08.2010, 14:38 »
Nový el.měrový rozvaděč s vybavením cca 6000.-  a práci...
Problém bude v "odseknutí" Vaší instalace od té stávající -tam může cena hodně povyskočit vzhledem k pracem na staré instalaci a možná zřízení nového podružného rozvaděče v I.patře /sekání,zedník, malování/ !Máme málo informací o instalaci,rozvaděčích a pod.
Dále umístění nového rozvaděče na přístupné místo a to pro další spolubydlící může být problém.../vysekat třeba otvor ve fasádě....zapr avení do původního stavu a pod...
Zavolejte si elektrikáře popř. RT na posouzení stavu...
Pak revizi a zapojení ČEZu...
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
