| | |-+  Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
Autor Téma: Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?  (Přečteno 23059 krát)
Viera
« kdy: 07.02.2006, 14:10 »
V rodinnom dome nam elektrinu robil profesional, nie su tam ziadne nase zasahy.
Ale mame tento problem - pri zapinani novej projekcnej televizie musime niekdy aj 2-3x zopakovat zapnutie, aby sa telka skutocne zapla.
Ventilator sa rozbehne, ale ako keby TV nemala dost energie, nevie sa dostat zo stand-by modu.
Vsimli sme si, ze sa to vacsinou stava, ked je uz zapnuty receiver alebo dekoder,
ktore su napojene na rovnaku zastrcku.
Taku istu TV sme museli vratit, lebo sa vobec nenastartovala .
Pritom predtym aj potom v obchode v pohode isla a vyrobca nam potvrdil, ze tento typ vady im nie je znamy.
Je preto mozne, ze ta zastrcka "nema" dostatok energie (pre vas mozno idiotska otazka, ale som skutocne laik).
Vieme to sami overit-zmerat nejakym pristrojom, skor nez zavolame odbornika?
Tibor Hanko
« Odpověď #1 kdy: 07.02.2006, 15:22 »
Je možné, že máte v zásuvke menšie napätie ako je bežné - teda 230V. To sa dá zmerať voltmetrom. Nepredpokladám, že DVD a video... preťaží zásuvkový okruh (samozrejme ak na ten okruh už nie je pripojené aj niečo iné). A keby aj bolo, rozdiel tých pár watov za DVD nemôže "rozhádzať" sieť. Zapojte ten TV na skúšku cez predlžovačku do zásuvky z iného okruhu. Robí to aj tam? Bežne si dokážu spotrebiče poradiť bez toho aby ste o tom vedeli s napätím cca 190-250V. Ale ten TV môže vyžadovať podstatne menšiu toleranciu. A možno už pri 210V sa nezapne.
Každopádne treba vylúčiť možnosť chyby v inštalácii, najlepšie zavolaním odborníka.
projekty, revízie, termovízia
Pavel Rotrekl.
« Odpověď #2 kdy: 07.02.2006, 15:50 »
Žádný měřicí přístroj raději nepoužívejte, to by mohlo být nebezpečné. Dá se to vyzkoušet. Např. tak, že zkusíte TV zapnout při vypnutých všech ostatních spotřebičích, pak při zapnutých všech ostatních spotřebičích připojených do této zásuvky, eventuelně po dobu zkoušení do zásuvky připojíte třeba vysavač. Když budete dělat zkoušku s vysavačem, můžete vyzkoušet, jak svítí třeba stolní lampička  připojená do stejné zásuvky při zapnutí a vypnutí vysavače. Pokud se bude TV chovat jinak podle zapnutých spotřebičů, je pravděpodobně chyba v elektroinstala ci. Něco podobného vlastně píšete. V takovém případě si pozvěte odborníka, raději jiného, než toho, který vám tu instalaci dělal. Nepíšete, jak je instalace stará a jakého je typu. Kdybyste např. ještě měli starý systém TN-C, může být taková závada velmi nebezpečná. Raději se tedy až do opravy nedotýkejte ochranného kolíku zásuvky a připojujte jen spotřebiče tř. II, tedy nepoužívající spojení s kolíkem.
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 08.02.2006, 20:17 »
Mně se podobně choval jeden z prvních přijímačů Tesla na dálkové ovládání (1978 ?). Nevím proč, ale stačilo přehodit vidlici ( tř.II) do zásuvky, t.j. zaměnit L za N a opačně.
Pavel
« Odpověď #4 kdy: 08.02.2006, 22:01 »
Naprosto jednoduchy postup, zapnu TV a potom všechno ostatni Šok) podle meho TV děla problem "naskočení". Ja to krasně poznam na chatě, když mi pohasnou všechny světla :zz:Úsměv
Honza
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2006, 22:02 »
Zkuste zapojit společně s televizí do zásuvky ještě malou lampičku (se žárovkou ne zářivkou, žárovku s co možno nejmenším výkonem, silná žárovka není z důvodu velké tepelné setrvačnosti vlákna vhodná protože nezpozorujete krátké bliknutí).
Před zapnutím TV lampičku rozsviťte a teprve potom zkuste zapnout TV. Pokud při zapínání TV lampička znatelně blikne potom je v nepořádku el instalace, pravděpodobně větší přechodový odpor někde v el. krabici nebo zásuvce (vzniklý korozí nebo nedostatečným dotažením kabelů ke svorkovnici). TV totiž po zapnutí odebírá po velmi krátkou dobu značné množství energie (proudový ráz) a tento ráz se nemusí přenést přes takovýto "napůl studený" spoj. Poklesne na krátkou dobu napětí a TV se nezapne. Jinak tuto závadu zjistíte ještě tak, že místo TV zapojíte nějaký spotřebič s velkým příkonem (přímotop, rychlovarnou konvici, žárovka v lampičce by opět neměla velmi pohasnout (velmi mírné pohasnutí je normální).
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2006, 06:43 »
váš problém lze řešit skutečně místním šetřením. Možností závad je více. Začal bych měřením imp.,  napětí, poklesu při zapnutí a podobně. Tak jak poruchu popisujete mám dojem, že zísuvka pro Tv může být spojen v serii s jiným spotřebičem.To je jen úvaha na to, co popisujete. Nemusí to být pravda, toto jejen názor. Proto doporučuji provést výše uvedená měření.[icon:g26/]:zz:[icon:g17/]
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
