| | |-+  Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
Autor Téma: Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?  (Přečteno 37469 krát)
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #18 kdy: 24.09.2009, 20:00 »
Pokiaľ chce niekto podnikať v energetike a elektrinu predávať, musí mať licenciu a musí inštalovať overené meradla. Ak však niekomu iba elektrinu preučtováva, nepotrebuje žiadnu licenciu a asi ani overené meradlo. Je to iba vec dvoch zmluvných strán.
To Adam Němček: Prah citlivosti a presnosť akéhokoľvek mer. prístroja je daný predovšetkým dostatočnou rýchlosťou a rozlíšením A/D prevodníka. Dnes sú celkom bežné už aj 16 bitové prevodníky. Potom je tu naozaj aj problém vstupných oddeľovacích obvodov a najmä dobré odrušenie. Prúdové trafo nie je až taký problém ako hallové sondy, tie sa požívajú v menej kvalitných prístrojoch.
Kamil Novák
« Odpověď #19 kdy: 24.09.2009, 21:15 »
Přesně tak.  Palec vzhůru
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
