| | |-+  Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
Autor Téma: Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?  (Přečteno 21405 krát)
RomanSebera
« kdy: 18.04.2009, 18:14 »
Planuji rekonstruovat el. instalaci v RD, kde je umisteny stavajici elektromer na drevenem rozvadeci. Toto jiz nevyhovuje norme a podle mych informaci je nutne umisteni elektromeru v piliri na hranici pozemku.
Chtel bych se zeptat, zda je to tak, nebo existuji nejake vyjimky? Pokud je nutny presun elektromeru do pilire, na koho se obratit a kdo plati vedeni k elektromeru (ze strany rozvodnych zavodu)?
#uft#
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 18.04.2009, 20:40 »
Z praxe: pokud se u distributora zeptate, pravdepodobne budete muset, ale mozna vam provede nove vedeni do ER, ale mozna taky ne. Kdyz se nezeptate, vymente stavajici desku za novy ER, pred provadenim praci radne nehlaste rozplombovani a pod dokonceni praci spolu s revizni zpravou pozadejte o zaplombovani.. .
Tomas&Ponic
« Odpověď #2 kdy: 19.04.2009, 09:09 »
Je to 3 tydny co me EON delal novou pripojku (stara byla zrusena pred 5-ti lety) do RD. A mam vse v garazi. V zadosti o pripojku maji dokonce kolonku zda je to pristupne ci nikoli.
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #3 kdy: 19.04.2009, 18:28 »
Dělal jsem na chalupě nové rozvody elektřiny a elektroměr jsem nechal na původním místě uvnitř v domě. Zavolal jsem do EONu, že potřebuji pouze připojit nový kabel od rozvodnice k elektroměru. Měl jsem dovolení rozplombovat elektroměr....až jsem vodiče připojil, pracovníci EONu přijeli, zaplombovali, nic po mně nechtěli, jen jsem podepsal papír a hotovo.
Moderátor: jsem se na to nemohl koukat
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #4 kdy: 20.04.2009, 13:05 »
moderátorovi
plombovat a mně je správně
platí: mne nebo mě
         mně nebo mi
Moderátor: však jsem to po něm poopravoval, bylo tam blombovat, sem a mě. V 6.pádu je možný pouze tvar mně.
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
