| | |-+  Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
Autor Téma: Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?  (Přečteno 17671 krát)
pslava
« kdy: 29.01.2009, 19:42 »
Při rekonstrukci celé elektroinstala ce,
kdy je elektroměrový rozvaděč (starý za krále klacka) umístěn v chodbě RD,
musím tento rozvaděč umístit zvenku budovy,
nebo ho mohu jen vyměnit za nový na stávajícím místě?
Miloslav Dunda
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2009, 19:56 »
To musí být projednáno s distributorem (dodavatelem elektrické energie)
pslava
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2009, 19:57 »
ano je to trošku bezradné ....obrátim se na distributora .....diky
je jím čez....
Pavel Plhal
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2009, 20:23 »
je jím čez....
Rekonstrukce elektroinstala ce se dělá odle v té době platných předpisů-takže počítejte s tím, že vám mohou říci, že musí být přstupný zvenku.
Jedině že by vám dali vjimku
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
