| | |-+  Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
Autor Téma: Jak popsat funkční přemostění vodoměru?  (Přečteno 16727 krát)
Jiří Kupka
« kdy: 22.01.2024, 17:46 »
V revizní zprávě byla jako jedna ze závad uvedeno chybějící přemostění vodoměru.  Po opravě bylo zjištěno, že byl využit původní zkorodovaný propojovací materiál - viz obrázek.  Opravář vystavil potvrzení o odstraněné závadě a reklamaci odmítá.  Je takový spoj v souladu s předpisy?
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Je přemostění vodoměru kvalitní?".
* propojení.JPG (198.74 KB, 1280x1137 - prohlédnuto 847 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 22.01.2024, 19:43 »
Jestli dobře vidím, tak větší problém, než rez na trubce vidím použití měděných pásků na AB svorce. Tam se časem vytvoří opravdu nevodivá vrstva.
« Odpověď #2 kdy: 22.01.2024, 20:05 »
Na trubky používám leta coby základ 540110.
Dobře se s tím dělá, drží to jak prase, nikdy jsem nepřetrhl pásek, nemusím přemýšlet o materiálech/korozi..............
Zdeněk Mazač
« Odpověď #3 kdy: 22.01.2024, 20:11 »
Z mé praxe je takto provedený spoj přemostění vodoměru špatně.
Měděný/nerezový pásek neslouží primárně jako vodivá styčná plocha tu zajišťuje AB svorka svými výstupky.
A AB svorka je dimenzována na 16A což taky nevyhovuje pokud je použita na vstupní potrubí do budovy.
Správně je použít objímky z FeZn a propojit vodičem FeZn. Spoj je i mechanicky odolný.
« Odpověď #4 kdy: 22.01.2024, 21:12 »
Prosím o zdroj informace, doposavad mám zato, že svorka je do průřezu 16mm, nikoli na 16A.
 poklona
Zdeněk Mazač
« Odpověď #5 kdy: 23.01.2024, 00:21 »
 poklona
Omlouvám se, chyba na mé straně, skutečně má být 16mm
Jiří Kantner
« Odpověď #6 kdy: 23.01.2024, 10:28 »
Určitě se shodneme na to že spoj na obrázku je špatný a měděný pásek se na vedení proudu v tomto případě nijak výrazně podílet nebude.
Dnes je tohle celé materiálově špatně.
Nicméně bych se rád zeptal odkud berete jistotu, že měděný nebo nerezový pásek primárně neslouží vedení proudu a není styčnou vodivou plochou.
Pokud budu vycházet z popisu výrobce jedná ze o měděný zemnící pásek, případně o nerezový zemnící pásek. Kdyby ten pásek měl roli pouze mechanickou tak by správný název byl upevňovací pásek. Tady je citát z popisu výrobce:  Dokonalý styk s pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce.
Nehodlám rozporovat fakt že Zn povech a Cu páska  jsou na přímý styk nevhodné materiály a po letech provozu bude u starých bernard svorek fungovat právě spoj na principu doteku pozinkovéno těla svorky s pozinkovanou trubkou. Dnes, kdy existuje nerezová varianta tak nemá cenu kombinovat měď s pozinkovanou trubkou.
V dobách dávných kdy  jediná varianta byla FeZn  svorka a Cu pásek tak kupodivu dobře fungovalo i ve vlhkém prostředí ošetření spoje a svorky vazelínou třeba NH2 nebo AV4. Alkalická povaha vazelíny docela slušně chránila spoj před korozí. Myslím tím ve vlhkém prostředí ne v místech s výskytem SO2 a podobných plynů.
A když už padlo slovo plyn, tak plynaři výslovně zakazují styk Cu plynových trubek s FeZn konztrukčními a elektromontážn ími prvky .
Zdeněk Mazač
« Odpověď #7 kdy: 23.01.2024, 22:23 »
Návod výrobce nezpochybňuji, jak jsem psal, vycházím ze své praxe jak domácnostech /kam je svorka určena/ tak v průmyslu.
Ale vlákno je o přemostění vodoměru a o plynu jsem se nezmínil.
« Odpověď #8 kdy: 24.01.2024, 12:27 »
Pokud budeme uvažovat čistý poj, nikoli onen rezavý hnus z fotky, tak by se dalo tvrdit, že výstupu svorky prochází největší proudová hustota (největší tlak na mm2).=
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
