| | |-+  Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
Autor Téma: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?  (Přečteno 17890 krát)
Die
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 19.07.2021, 16:30 »
Zvažuji zda bude mít smysl dávat dvoutarifní sazbu D25d?  Dosud mám jenom VT.
Šlo by u sazby D25d připojit malý bojler 30 litrů jen přes zásuvku nebo to musí být vždy napevno do zdi? Zatím tuto sazbu s NT nemám, tzn. že bych o ni teprve žádal.
 Neví někdo jestli je podmínka, že u dvoutarifní sazby D25d s 8 hod. NT na ohřev vody se bojler musí připojit vždy napevno do zdi nebo by to šlo i přes zásuvku, která by šla v případě potřeby kdykoliv vypnout a zapnout a bojler tak zapnout třeba přes prodlužku na VT nebo jak to vyřešit když nepojede NT a bylo by náhodou potřeba ohřát více vody pro návštěvu atd. Jde o malý bojler 30 litrů, který mi stačí, ale když 2x za rok přijede návštěva, tak to bude málo a bude to mimo těch 8 hodin NT, tak se voda neohřeje, leda tak na sporáku :-)).
Zatím jsem se nedopátral nějaké normy, která to upřesňuje? Snad se prý měly měnit nějaké předpisy a už to nemusí být napevno do zdi, nezávisle na tom jestli NT už mám nebo ne a budu o něj teprve žádat. Na zákaznické lince distributora mi neřekli, paní nevěděla. Kde si to ověřit? Bylo by to pro mě nejlepší, když  by šlo bojler připojovat přes zásuvky na NT nebo VT podle aktuální potřeby. Jak by to šlo vyřešit, aby to mohlo fungovat na NT i VT podle potřeby. Potřeboval bych to potvrdit, jak to je a poradit, jak to ev. vyřešit co nejsnadnějí ( nejlépe bez sekání elektřiny v polovině bytu).
Ještě doplním, že je to trochu problematické, já si jenom zjištuji, co by bylo možné a co ne, abych v tom měl jasno a revizákovi potom řekl, že vím, že to tak možné je, případně doložil normu, podle které to jde. Revizáka si bohužel nemůžu shánět sám, protože to řeší správce a po zkušenostech, co jsme kdy dělali, tak to bylo děsné a proto si zjišťuji informace předem, abych věděl, co je možné a není.  Zatím jsem se nedopátral, jeden tvrdí že jde, druhý že nejde. Je to jako v kocourkově, to neplatí pro všechny stejné normy/předpisy? Díky všem!
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 19.07.2021, 16:55 »
A elektroměrový rozvaděč, ja na dvoutarif připraven?
Online Online
« Odpověď #2 kdy: 19.07.2021, 17:49 »
Začal bych tím, že bych pozval elektrikáře který zjistí stav instalace a měření. To napoví více o potřebných úpravách.
Jinak na případy kdy občas nestačí objem bojlery, používám stykače s manuálním ovládáním, ale nejraději ty s automatickým návratem.  Nejčastěji ETC225S ,   nebo ERC125S.
Pokud se jedná o pravidelný nedostatek, je rozumnější provést blokaci a navýšit objem bojleru.  Vyjde to zpravidla provozně levněji.
Die
« Odpověď #3 kdy: 19.07.2021, 18:17 »
No, o tom jsem psal, že to je problém, elektrikáře si pozvat a vybrat nemůžu (vybere i správce) ]
Elektrikář prý nic vidět předem nepotřebuje a bude vše řešit až na místě.  ¨Právě toho se obávám jak jde do nečeho a vůbec netuší do čeho... a jak dlouho to pak všechno bude trvat? Prý 14 dnů. Nechápu.
Ten malý objem bojleru stačí. A ten automatický návrat je co?
Die
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2021, 18:20 »
Nevím, ale asi není, mám jenom jednotarifní sazbu. Starý elektroměr asi už 8 let. Jak to poznám zda je nebo není na dvoutarif připraven?
František Janeček
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2021, 19:05 »
Pokud chcete sazbu D25d jenom kvůli 30l boileru, klidně to pusťte z hlavy, vykašlete se na změnu a ušetříte. Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 19.07.2021, 20:07 »
Po přečtení dotazu, jsem chtěl napsat něco podobného...
Náklady spojené s realizací a následné navýšení stálé platby, při tak malém boileru a ještě s případným dohřevem, je ekonomický nesmysl bez návratu investice...
Die
« Odpověď #7 kdy: 20.07.2021, 01:39 »
A pokud byste neřešil náklady?
Stálá platba bude vyšší asi o 20 Kč. Nebo máte jinou zkušenost?
« Odpověď #8 kdy: 20.07.2021, 16:21 »
Pokud bych neřešil náklady, zamýšlel bych se stejně nad ekonomičností.
Bojler 30l, který se mi nahřeje přes noc během řekněme hodiny, dvou a pak do rána chladne a když budu potřebovat více vody, nahřívám ve VT.
Oproti tomu je zřejmá výhoda akumulace do bojleru "běžné velikosti",  kdy při běžném odběru je vody vždy dostatek  i při operativním spínání NT.
V případě porovnání sazby D02d je to asi tak ta dvacka, oproti D01d už o stovku víc.
Podsatný pro zvážení ekonomičnosti je rozdíl 2 koruny za kWh v NT D25d a kWh v D02d a alespoň přibližný odhad spotřeby el.en. pro ohřev vody za řekněme měsíc a rovněž je dobré vědět, kdy bude platnost NT, aby se vám nestávalo, že budete muset často dohřívat za draho.
Olda Pořádek
« Odpověď #9 kdy: 21.07.2021, 06:21 »
Pokud by akceptoval 77 litrový, tak tento smart https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody/elektricke/zavesne/okhe-smart#technicke-parametry
a pro něj by stačilo předělat elektroměr na 2tarif (pokud je v rozvaděči místo, tak by se to obešlo bez práce) a může ho mít do zásuvky i bez blokování. Bez jakýchkoliv prací v bytě.
elektrikáři přijdou o job  angel
A vyřešil by asi i problém chladnutí a tak.
Nastavit si může asi třeba jen 45°C ohřev a nemusí ten 30L trápit a mísit se studenou.
K bojleru vždy volil termostatickou vanovou/sprchovou baterii pro vyšší komfort (a nejen k bojleru),  vyjde od 1200 Kč
Die
« Odpověď #10 kdy: 21.07.2021, 10:01 »
Ano, rozdíl v paušálu mezi D02d aD25d je pár korun. Dobu spínání NT mně dopředu nesdělí, může to být v noci v v rozpětí asi 00:00-06:00 a odpoledne asi 13:00-16:00, ale časy může distributor kdykoliv měnit. Známý mi řekl, že v 30 l bojleru mu teplá voda vydrží 3 dny, i když bojler vypne.
Nemá pro mě smysl dávat větší bojler, když mám spotřebu do 30 l teplé vody.
Die
« Odpověď #11 kdy: 21.07.2021, 10:11 »
Olda Pořádek:
77 litrový bojler je pro mě naprosto zbytečný, mám spotřebu do 30 l teplé vody.
Nevím jestli je v rozvaděči místo na dvoutarif - jak to zjistím? Jak to má vypadat? Jsem naprostý laik co se týká elektřiny. Elektroměry jsou ve skříních na chodbách na patře většinou pro 4 byty.
A to i bez blokování jde jak a udělá to elektrikář legálně?
Miroslav Minařík
« Odpověď #12 kdy: 21.07.2021, 10:40 »
Olda Pořádek:
Pokládáte víc otázek, než je tu zvykem. Situaci posoudím zvolený elektrikář na místě samém. Porozhlédne se, zjistí stav a možnosti a výsledek oznámí hned.
Na váš dotaz: "Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? " bylo odpovězeno.
Elektrika NENÍ časopis!
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Elektrický ohřívač vody DZ pro umyvadla
 Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 Jak zapojit stykač
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
 Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
 Může být revizní zpráva pro přechod z D02d na D25d bez předchozí dokumentace?
Aktuální slova (2)
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 24 dotazů.
