| | |-+  Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
Autor Téma: Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?  (Přečteno 41025 krát)
Roman GAJDOS
« Odpověď #18 kdy: 28.08.2011, 14:34 »
Je OK, ak vidlica flexo šnúpy je pripojená vytvorením očka a následným zacínovaním očka? Pod skrutkou to drží podstatne lepšie, než obyčajné "neodutinkované"  lanko.
« Odpověď #19 kdy: 28.08.2011, 15:06 »
Do zmiňované vidlice lze bez problému použít dutinky bez izolace do 1,5mm s předchozím vrubovým lisováním, hlava šroubu si to při dotahování "podá" a výsledkem je dle mého názoru velmi kvalitní a trvanlivý spoj bez tendence povolení šroubku.
To Gajdoš:jakékoli cínování je nejen normou zakázáno, nýbrž se jedná o časovanou bombu, při montážo to drží, po roce používání a otřesech=otřesné.
Roman GAJDOS
« Odpověď #20 kdy: 28.08.2011, 16:04 »
Tak to som netušil. Videl som kopec nových (predtým nerozoberaných spotrebičov - svietidlá, telky...) a vnútri bola prívodná šnúra s pocínovaným koncom dotiahnutá buď v čokoláde alebo inej použitej prepojovacej svorke. A len tak zo zaujímavosti čo sa udeje zo zacínovaným koncom? Teda okrem preliačenia od skrutky, ktoré fakt treba odhadnúť, aby ten vodič neodcviklo.
« Odpověď #21 kdy: 28.08.2011, 16:26 »
To co jste viděl je většinou elektrovodné lepidlo - vypadá jako cín, ale není to cín, konce vodičů s tím upravují průmyslově.
Procínovaný konec časem měkne a teče, něco coby hliník, ale s rychlejším průběhem degradace.
Roman GAJDOS
« Odpověď #22 kdy: 28.08.2011, 16:40 »
Ďakujem za vysvetlenie.
« Odpověď #23 kdy: 28.08.2011, 16:57 »
Navíc cín při opakovaném ohřátí začíná měnit svoji strukturu, stává se křehkým,...
Takže na spoje, přes které tečou větší proudy, to není dobré řešení.
mafiak
« Odpověď #24 kdy: 28.08.2011, 21:18 »
Páni, ďakujem za vaše príspevky, nečakal som ich toľko. Budem reagovať postupne, asi každý sa tam nájde.
Zmerať pretekajúci prúd bol prvotný nápad hneď po zmeraní odporu, bohužial som nemal vtedy náležité vybavenie.
Nechápem čo je zlé na trvalom zaťažení 8 ampérmi zásuvku, ktorá má deklarovanú zaťažiteľnosť (o čase sa nikde nič nepíše) 16A. Taktiež dvojitá sadzba tento problém asi nevyrieši Mrknutí Hlavne ak píšem, že elektroohrev je využívaný príležitostne (skôr núdzovo pri poruche/čistení kotla na tuhé palivo)
Zahrievala sa vždy vidlica flexošnúry. Flexošnúra ma zalisovanú koncovku, je pôvodná dodaná výrobcom bojleru.
Predlžovačka rozhodne neslúžila ako pokus o trvalý prívod, ale hľadanie prechoďáku. Bola zapojená do inej zásuvky (aby bola vylúčena vada zásuvky). Zahrievala sa vidlica flexošnúry, takže sa roztekala zásuvka predlžovačky (samica).
O zle zalisovaným nerozoberateľn ých flexošnúrach som nepočul, ale chyba bude asi tam.
Zajtra bude prevedené jej gilotínové oddelenie od zvyšku a po následnom pozitívnom teste na správnosť riešenia so zásuvkou ktorej portrét zvrejnil p. Rotrekl (mám ju stále v kufríku, ale nepadlo ma to...) bude na počesť normotvorcu nahradená novou flexošnúrou.
Ďakujem za tip  Palec vzhůru.
mafiak
« Odpověď #25 kdy: 29.08.2011, 21:25 »
Záhada vyriešená, na vine bola zaliata vidlica flexošnúry.
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?
