Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci? (Přečteno 49132 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop? Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny? Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče? Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče? Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči? Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře? Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě? Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče? Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N? Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody? Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny? Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení? Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou? Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky? Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu? Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN? Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi? Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody? Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě? Jak zapojit třífázový jistič? Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál? Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra? Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie? Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou? Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně? Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový? Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra? Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice? Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná? Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič? Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový? Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži? Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič? Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci? Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU? Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě? Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky? Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze? Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji? Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO? Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C? Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader? Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva? Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě? Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1? Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí? Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový? Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu? Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh? Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu? Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky? Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu? Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi? Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče? Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče? Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně? Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit? Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace? Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni? Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči? Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla? Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě? Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny? Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení? Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny? Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci? Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace? Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní? Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace? Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou? Mám kupovat byt se starým Al rozvodem? Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ? Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C? Jak zapojit zásuvky 230V sériově? Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom? Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti? Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce? Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů? Jak postupovat při chybné instalaci kabelu? Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez? Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte? Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě? Nejde mi zásuvka, můžeš přijet? Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň? Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí? Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu? Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5? Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič? Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C? Opravdu se nesmí sekat do panelu? Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem? Jak zapojit jističe a chrániče v bytě? Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích? Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu? Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou? Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni? Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku? Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě? V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu? Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC? Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně? Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ? Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome? Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou? Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra? Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu? Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku? Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě? Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace? Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika? Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě? Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě? Ako postupovat pri obnove chalupy? Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu? Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace? Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968? Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu? Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa? Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm? Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče? Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Čím nahradit vadný starý jistič J1K63? Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě? Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD? Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy? Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace? Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení? Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku? Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové? Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY? Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou? Vadí elektroinstalace za krbovými kamny? Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci? Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík? Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad? Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe? Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe? Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS? Je bezpečné bydlet s 60 let starou elektroinstalací? Je možné vyměnit staré jističe bez výměny rozvaděče ? Jak postupovat při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku (3+kk)? Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace? Co vše obnáší výměna hlavního rozvaděče? | | |
