|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
Autor Téma: Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?  (Přečteno 22344 krát)
Filip Jaroslav
« kdy: 14.12.2009, 20:11 »
Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstala ce v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.
Rastafarian
« Odpověď #1 kdy: 15.12.2009, 20:56 »
ochranné pospojování všech neživých vodivých částí je bezpečnostní opatření a proto by mělo být provedeno.
Radim Strycharski
« Odpověď #2 kdy: 15.12.2009, 21:06 »
To: Filip
Revizní technik má dle ČSN 331500 závady odůvodnit článkem příslušné normy, který je porušen. Pokud to nemá v revizní zprávě uvedeno, případně vám to nesdělil, požádejte ho o odkaz dodatečně.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 15.12.2009, 21:17 »
TO: Filip
Revizní technik má pravdu a je to naprosto v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed .2. V těchto prostorách (dílny a jiné prostory s vodivým okolím) se musí provést zvýšená ochrna před úrazem elektrickým proudem. Ochrna při poruše se zvýší doplňujícím ochranným pospojováním a/nebo proudovými chrániči 30mA. podivej
Z hlediska kontroly je viditelné ochranné pospojování tím nejlevnějším a nejvhodnějším řešením.  Úsměv
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení?
 Je sprchování či vana při bouřce bezpečné/á?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
