| | |-+  Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
Autor Téma: Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?  (Přečteno 37249 krát)
Rostislav Mikl
« kdy: 06.10.2008, 12:33 »
Dělám rekonstrukci elektřiny v bytě (po spojení 2 bytových jednotek do 1) a potřebuji umístit v bytě skříň s jističi na jiném místě než byla. Bohužel mi nebude stačit přívodní kabel (1 fázový) od elektroměru z chodby k nové krabici s jističi.
Mohu prodloužit nějak ten stávající nebo ho musím od elektroměru přivést znova?
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2008, 12:42 »
Pokud je v projektu uvedena výměna a chcete o tom polemizovat, obraťte se na autora projektu, jistě vám to zdůvodní, případně pomůže s řešením podle Vašich představ.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2008, 12:50 »
Na vaši otázku jde odpovědět dvěma způsoby.
- kabel lze napojit pomocí dnes již běžně dostupných lisovacích kabelových spojek, které jsou k
  k tomuto účelu vyráběny, avšak nedoporučuji, abyste si tuto spojku lisoval sám.
  V případě, že se váš byt nachází ve staré zástavbě a kabel je ještě v provedení Al, neváhejte
  a proveďte druhý způsob........
- vyměňte kabel za nový a to již v 5ti vodičovém provedení ( např. CYKY-J 5x6mm2).
A jsme opět u problému vypracování projektové dokumentace, v které by byl bezesporu tento problém nádherně vyřešen.
Osobně uvádím do Technické zprávy doporučení:
vypracování prováděcí projektové dokumentace, v které pak budou následně zakresleny případné změny během stavby elektroinstala čních rozvodů. Následné vystavení revizní zprávy bez této dokumentace je v rozporu s ČSN 33 1500, čl.4.1 a revizní technik se tak vystavuje postihům formou ztráty oprávnění ke své činnosti.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Rostislav Mikl
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2008, 13:51 »
Díky za rady,dal jsem na vás a pozval jsem si revizního technika raději.
Už jsem dostal 230 a neni to zadny med :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 06.10.2008, 13:56 »
 Palec vzhůru
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 06.10.2008, 13:59 »
A však, RT by měla docela vážně vadit absence projektové dokumentace. Jak potom bez ní vystaví revizní zprávu?
Patrik Augustin
« Odpověď #6 kdy: 06.10.2008, 18:44 »
Pane Horsky mate pravdu musi byt projekt.Ale projekt na vymenu jednoho kabelu bude na par radku  Mrknutí popsat co se s tim a proc ma udelat.Problem je v tom ze jsem se snad jeste nesetkal s bytem kde by bylo pudorysne zakresleno vedeni o rozvadecich a privodu ani nemluve.Takze pokud bude projekt tak na ten dany kabel.Ale kdyz si ctu ten dotaz tak to vypada na rekonstrukci nebo respektive celou novou BR.Takze pokud revize na vsechno tak projekt taky na vsechno a to uz nebude jen o tom aby se na to nekdo jen podival.Jsem docela zvedav jestli konecne donutime investory spravnemu a legalnimu postupu jak delat rekonstrukce.V zdycky se zacina obhlidkou a navrhem postupu coz je vlastne vypracovani projektu.Ale to porat omilame jedno a to same dokola.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Rostislav Mikl
« Odpověď #7 kdy: 07.10.2008, 09:35 »
Musim sice souhlasit s panem Horským ,že absence projektu je problém, ale je tu taky problém finanční. Jestliže za projekt dám 12-15 tis. je to pro me dost.
Měl jsem dnes schůzku s RT a pro toho to nebyl problém v žádném případě. Řekl mi jak a kde co dát aby to odpovídalo normám. Při revizi si vše proměří a projekt nebude potřeba.
Vím ,že to není ok,ale na začátku rekonstrukce jsem s tím vůbec nepočítal a ve fázi ,kdy už pomalu docházejí peníze jaksi nemáte moc na výběr :-)
Ale souhlasím,že kdybych o nutnosti projektu veděl na počátku ,tak bych ho do rozpočtu zahrnul.
Stejné to bylo např. s plynem - měl to dělat nějaký klučina za pár kaček,ale když jsem byl obhlídnout kotle,tak mě ve firmách přesvědčili ,že je nutný projekt atd. Tak jsem to nechal celé udělat nakonec firmou a mám i záruku na kotel a všechny potřebné revize a dokumenty.
Škoda ,že s elektrikou to tak nevyšlo ...
Patrik Augustin
« Odpověď #8 kdy: 07.10.2008, 17:21 »
otazka zni na co vsechno by ten projekt mel bytPokud na cely byt tak je to jina suma nez na dejme tomu privod.Rovodni ce je vyrobek a podleha zakonu 22 a projekt a veskere dokumenty by mel dodat vyrobce.Ale stejne do rozvodnice musim abych zkontroloval uchyceni privodu pod svorky zmeril izolacni odpor a impedanci jednotlivych okruhu.To ze pro Vaseho RT neni projekt problem je hodne smutne a je to v rozporu s CSN.Takova revize by nemela byt vubec uznana.Ale toto se tady probira taky porad dokola.Minimal ne by to chtelo alespon jednopolove schema instalace.A to zase nebude tak velky financni vydaj.Opravdu hodne zalezi na rozsahu.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
Kamil Novák
« Odpověď #9 kdy: 07.10.2008, 23:00 »
Rovodnice je vyrobek a podleha zakonu 22 a projekt a veskere dokumenty by mel dodat vyrobce.
Promiňte, ale projekt čeho ? rozvaděče ?  Jsem v rozpacích
Rostislav Mikl
« Odpověď #10 kdy: 08.10.2008, 11:12 »
Dotaz byl pouze na připojovaci kabel,ale projekt bych potřeboval na cely byt.
Nevim presne jake typy projektu se delaji. Pan Horský mi řekl,že 2 typy
1) nějaký obecný (bez podrobností) - cena kolem 5tis
2) instalační (se všemi podrobnostmi) - cena 10-15 tis
Co je vse v tom obecnem ale nevim,nikdy jsem takovy projekt nevidel?!
Jestli nekdo mate prosím nejaky na ukazku ,tak by jste mi moc pomohli!
Kdyby to melo smysl ,nechal bych ho udelat.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #11 kdy: 09.10.2008, 09:22 »
Ke stavebnímu řízení a prováděcí. Ceny jsem samozřejmě jen plácnul, neviděl jsem byt, neznám přesné požadavky investora, nevím v které části republiky bydlí.....atd, atd........... .
Rostislav Mikl
« Odpověď #12 kdy: 09.10.2008, 13:04 »
Doufám pane Horský ,že to není problém,že jsem použil ty částky co jste mi řekl.  Zlej
Opravdu se jednalo jen o nástřel bez znalosti situace.
Pro upřesnění tedy:
Lokalita:  Praha
Byt:  3+kk (60m2)
Přívod: 1f
Pocet obvodů zásuvkových:  9
Počet světelných obvodů: 3
Nevím jaké další informace jsou potřeba :-)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #13 kdy: 09.10.2008, 20:18 »
Pár poznámek k celé situaci:
1. začít provádět rekonstrukci bytu bez technické dokumentace (všech účastněných profesí)je šílenství, i když v dnešní době značně rozšířené
2. začít provádět rekostrukci bytu bez rozpočtu, peníze utratit bez koncepce a na konci stavby začít řešit elktroinstalac i a stěžovat si, že už mi nezbývají peníze je pro některé lidi dnes také typické
3. pro vypracování výchozí revize musí mít revizní technik technickou dokumentaci, RT, který neuvede v revizi absenci TD jako závadu se dopouští podvodu a může být za to postižen
4. TD na malý byt nemusí stát desítky tisíc, záleží jaké podklady (stavební půdorysy) projektantovi poskytnete (případně elektronicky) a kolik konzultací s investorem musí projektant fyzicky absolvovat.
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Co je to za skříň v poli?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Je nutný projekt pro zabudování elektrického rozvaděče do plotové podezdívky?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?
 Jaký osadit stožár na unimobuňku pro přípojku elektriky ze sloupu?
 Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
 Jak zřídit odběr elektřiny na pozemku, kde neni zadna stavba?
 Jaký typ elektroměrového rozvaděče na přípojku mého pozemku?
 Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?
 Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?
 Kdo hradi náklady na pripojeni z pojistkove skrine do elektromeroveho rozvadece?
 Dá se přípojková skříň SP100 sehnat v nerezu?
 Kdo hradí novou HDS?
 Máme dobře pripravenou přípojku RD?
 Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa?
 Lze sloučit 40 odběrných míst v paneláku (sazba D) do jednoho o.m. (sazba C)?
 Co a za jakých podmínek si mohu zapojit k existujícímu odběrnému místu?
 Kam umístit hlavní domovní pojistkovou skříň a kolik to bude stát?
 Jak alespoň zvýšit bezpečnost přípojky do chaty?
 Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
 Lze připojit dvě měření jediným kabelem ze sloupu?
 Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
 Co všechno hradím při realizaci nové přípojky k distribuci ČEZ?
 Jaké jsou první kroky k pořízení nové přípojky na pozemku?
 Odkud energetika počítá vzdálenost k přípojnému bodu nn?
 Opravdu potřebuji projektovou dokumentaci pro rozvaděč na zahradě?
 Potřebuji nějaké povolení na přeložku přípojky?
 Jak se přepojit z podružného elektroměru na hlavní elektroměr?
 Je třeba projekt jen na elektroměrový pilíř?
 Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
 Jak u obytného domu přidat dalšího odběratele elektřiny?
 Kdo zřídí přípojku na zahradu v HK, kde bude v budoucnu rekreační domek?
 Za jakých podmínek lze přívodní kabel změni z uložení v zemi na závěsné uložení?
 Lze znovu použít přípojkové skříně elektriky a plynu v novém zděném plotě?
 Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
 Lze připojit garáže dodatečně na podružné elektroměry?
 Co vše platí ČEZ při změně připojení ze vzduchu na kabel?
 Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?
 Proč chce EON věcné břemeno přípojky na hranici pozemku?
 Jak lze venku vyvést kabel pro čerpadlo?
 Potřebuji stavební povolení pro hlavní domovní vedení?
 Jak postupovat při realizaci el. přípojky na stavbu domu?
 Nemá mít pronajímaný byt místo podružného vlastní elektroměr?
 Do kdy je nutné osadit elektroměr v nově zbudovaném ER?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
