| | |-+  Nemá mít pronajímaný byt místo podružného vlastní elektroměr?
Autor Téma: Nemá mít pronajímaný byt místo podružného vlastní elektroměr?  (Přečteno 15230 krát)
Michal71
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 22.11.2024, 09:46 »
V jednom ze 2 bytů se nachází tento (viz. foto) podružný elektroměr. Už tam bude hodně dlouho (20 a více let možná). Bylo by vhodné ho vyměnit? Byt se pronajímá a spotřeba bytu se vypočítává právě z tohoto elektroměru. Tento byt nemá svůj vlastní hlavní elektroměr a je "napojen" na 2 byt s hlavním elektroměrem. Bylo by lepší řešení např. zřídit i pro tento byt vlastní hlavní elektroměr?
(Je vhodný tento podružný elektroměr?)
* IMG_20241116_161004.jpg (38 KB, 854x480 - prohlédnuto 480 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2024, 14:03 »
Několik informací
- 20 let starý mechanický elektroměr = nepřesné měření
- dva byty platí pouze jeden poplatek distributorovi za odběrné místo = poloviční náklady pro oba
- Pokud není problém s rozúčtováním, asi to není problém
- jakmile by byl s účtováním nebo placením problém, bude vždy snadnější aby měl každý z bytů svoje vlastní měření
stačí vám tyto obecné informace?
Michael S. Dobrý
« Odpověď #2 kdy: 22.11.2024, 14:15 »
Asi by bylo rozumné dát celou novou rozvodnici a do ní případně vložit elektroměr na DIN lištu který měří přesněji. Možná se i to zdá ale vypadá to celé jako uložené ve skříňce z lamina a přišroubované na papundeklu... (mohu se pochopitelně mýlit) Nicméně toto současné provedení není asi úplně to pravé...
Michal71
« Odpověď #3 kdy: 22.11.2024, 17:19 »
Je pravda že tu rozvodnici by to chtělo vyměnit. Co jsem se zběžně díval tak existují úředně ověřené a neověřené-informativní elektroměry. Pokud bych nechal vyměnit tu rozvodnici, je lepší tam dát ten ověřený elektroměr?
« Odpověď #4 kdy: 22.11.2024, 18:06 »
Pokud slouží k fakturaci  (nebo jako podklad pro placení),  měl by být samozřejmě cejchovaný.
Peter Munka
« Odpověď #5 kdy: 22.11.2024, 19:21 »
Zadnu stenu to nema, elektromer aj prehistoricka rozvodnica su priamo na stene, z lamina je vybudovany ramik s dvierkami okolo, drzi to uholnik s plastovou krytkou. Rekonstrukcia znamena manipulaciu s hlinikovymi vodicmi, ktore tam budu na 99%.
Michal71
« Odpověď #6 kdy: 22.11.2024, 19:35 »
Vodiče jsou měděný. Reko elektroinstala ce se dělala tuším že před 25-27 lety.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #7 kdy: 22.11.2024, 19:42 »
A MID certifikaci  /Measuring Instruments Directive/
Michal71
« Odpověď #8 kdy: 23.11.2024, 07:55 »
Např. tento by byl vhodný?
https://www.kvelektro.cz/elektromer-dts353c-80a-mid-4-5mod-lcd-3f-1tarif-1008831-p1491351?tabs=description#desc
« Odpověď #9 kdy: 23.11.2024, 09:24 »
Pokud je "hlavní" elektroměr nový, moderní, elektronický, naměří i spotřebu několik Watů toho podružného. Trvale...
Není to nic šíleného, řádově kWh za týden, ale je to zbytečné
Vít Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 23.11.2024, 11:01 »
Můžete, ale ten co tam máte je jednofázový, a ten co jste postnul je trojfázový, takže pokdu neplánujete navýšení příkonu na trojfáz, tak je zbytečný a stačil by některý z těchto https://www.elektromery.com/category/jednofazove-elektromery-na-listu-din-ure/3
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #11 kdy: 23.11.2024, 12:01 »
Elektronický elměr (jednofázový) má vlastní spotřebu typicky méně než 0,5W, starý elektromechani cký 2W.
Aby bylo měření a vyúčtování spravedlivé, měl by být osazen elměr i v druhém bytě a hrazená částka by měla být rozpočítána v poměru naměřených hodnot. Tím budou zohledněny také ztráty na vedení k jednotlivcým bytům a vlastní spotřeby elměrů.
Použít elměry cejchované (úředně ověřené) je správnější. Je otázka, zda vzniklé chyby měření budou natolik podstatné. Záleží na mnoha faktorech, na velikosti spotřeby, na místě použití, na celkovém počtu měřených míst, na dohodě spolubydlících .
Moje osobní zkušenost je ze společných garáží u nových bytových domů. Zde jsou běžně používané neověřované elměry a spolugarážníci s tím nemají problém. Pravdou je, že mnozí ani o potřebě ověřování nevědí, jiné zase odradí rozdíl ceny ověřeného a neověřeného kusu. Setkal jsem se s jedním brblou, který vyžadoval ověřený elměr, že má moc velkou, podle něj neodpovídající, spotřebu. Poté, co se namontoval ověřený kus, měl několik let spotřebu větší, než u starého neověřeného. Pak už mlčel.
Michal71
« Odpověď #12 kdy: 24.11.2024, 07:06 »
Pokud bych chtěl někdy v budoucnu navýšit příkon, znamená to rekonstrukci celého vedení? Nyní je tam hlavní jistič dle samoobsluhy PRE 1x20A.
Michael S. Dobrý
« Odpověď #13 kdy: 24.11.2024, 08:33 »
Záleží jaký tam máte kabel z doby rekonstrukce, kolik je místa v rozvaděči měření atd...
Rozvodak
« Odpověď #14 kdy: 24.11.2024, 22:06 »
Bez místního šetření těžko říci.
Obecně se dá očekávat problém s chybějící kabeláží z RE do předmětného bytu, chybějící pozice a neodpovídající stav RE, případně slabé HDV. Pak nutno vzít na vědomí poplatek za rezervaci - 300,-/1fA; 770,-/3fA.
K stávajícímu provedení se dá povědět, že rozvodnice je zastaralá,   podružný elektroměr má čistě informativní charakter a je nevhodně namontován.
Ještě bych doplnil, že elektroměr na fotce se vyráběl v 80tých letech.
« Odpověď #15 kdy: 25.11.2024, 08:07 »
Vlastní elektroměr přímo na ditribuci už musí mít nějaké náležitosti!!
Podružný bývá většinou taková amatérská práce (jako na fotce)....
Před rokem jsem řešil odpojení asi 10 garáží ,kde měli podružné elektroměry a v jedné byl elměr. distribuce.Ten se platil (jeden majitel garáže) a jednou za rok to prochodil a popsal ve druhých stavy a rozpočítal to.Samozdřejmě to nevyšlo. Pak se dohadodoval s dalšími garážemi,ten že nic neprosvítil,ten má moc,no bylo to na "rvačku"...
« Odpověď #16 kdy: 25.11.2024, 12:26 »
Jednoduché řešení, vysvětlit protestujícím, že každý z nich zaplatí distributorovi více jak 1000,- Kč (ročně) aniž by odebral jedinou kW (a ještě vstupní náklady na zřízení oficiálního odběrného místa)!
Pak vyměnit všechny elměry za nové, digitální a zajistit je proti manipulaci na společně měřené části vedení. Setkal jsem se na těchto různých rozměřovaných rozvodech se starými elměry, které byly vyrobené za I. republiky. Některý funguje, jiný je mrtvý už 50 let. Stejně tak nelze věřit elměru na foto, ten je starý zhruba 40 let. Byť budou elměry nové, ověřené, nebude naměřený součet odběrů sedět s úředním měřením. To je dáno mnoha fyzikálními jevy, zejména úbytky na vedení, každý elměr měří a započítává odběr podle skutečného napětí na jeho vstupních svorkách. Všechny úbytky se ale projeví na úředním elměru. Elměry také nemají absolutní přesnost, běžná provedení počítají s chybou 1 až 2%.
Spotřebu je třeba rozpočítat poměrem spotřeb jednotlivých "odběratelů" . Celková suma se rozpočítá i se stálými platy a nakonec musí vyjít, že nebude (zásadní) rozdíl mezi vybranými penězi a otřebnou sumou k zaplacení.
Jan Palička
« Odpověď #17 kdy: 26.11.2024, 12:37 »
... a jednou za rok to prochodil a popsal ve druhých stavy a rozpočítal to.Samozdřejmě to nevyšlo. Pak se dohadodoval s dalšími garážemi,ten že nic neprosvítil,ten má moc,no bylo to na "rvačku"...
A tak to je zcela běžné, pokud jsou měřidla s různou třídou přesnosti. Klasika je na vodě, kde vodárny mají patní vodoměr třídy C a podružné jsou většinou áčko, kterým prokapete kýbl aniž by to zaznamenal. Logicky pak musí být všechny podružáky stejné a výsledný součet se musí upravit na hodnoty patního. Tady to řeší legislativa.
U elektroměření je třeba brát v úvahu, že necejchovaný elektroměr je z hlediska zákona pouze informativním měřidlem, takže jej lze použít pouze tehdy, pokud se na tom všichni účastníci (nejlépe písemně) dohodnou. Jinak je třeba jako podružné použít cejchované stejné třídy přesnosti, nejlépe pak jako má distributor. Takže rozdělení na dva odběry je nejčistčí a možná i nejlevnější řešení.
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Co je to za skříň v poli?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Je nutný projekt pro zabudování elektrického rozvaděče do plotové podezdívky?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?
 Jaký osadit stožár na unimobuňku pro přípojku elektriky ze sloupu?
 Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
 Jak zřídit odběr elektřiny na pozemku, kde neni zadna stavba?
 Jaký typ elektroměrového rozvaděče na přípojku mého pozemku?
 Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?
 Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?
 Kdo hradi náklady na pripojeni z pojistkove skrine do elektromeroveho rozvadece?
 Dá se přípojková skříň SP100 sehnat v nerezu?
 Kdo hradí novou HDS?
 Máme dobře pripravenou přípojku RD?
 Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa?
 Lze sloučit 40 odběrných míst v paneláku (sazba D) do jednoho o.m. (sazba C)?
 Co a za jakých podmínek si mohu zapojit k existujícímu odběrnému místu?
 Kam umístit hlavní domovní pojistkovou skříň a kolik to bude stát?
 Jak alespoň zvýšit bezpečnost přípojky do chaty?
 Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
 Lze připojit dvě měření jediným kabelem ze sloupu?
 Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
 Co všechno hradím při realizaci nové přípojky k distribuci ČEZ?
 Jaké jsou první kroky k pořízení nové přípojky na pozemku?
 Odkud energetika počítá vzdálenost k přípojnému bodu nn?
 Opravdu potřebuji projektovou dokumentaci pro rozvaděč na zahradě?
 Potřebuji nějaké povolení na přeložku přípojky?
 Jak se přepojit z podružného elektroměru na hlavní elektroměr?
 Je třeba projekt jen na elektroměrový pilíř?
 Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
 Jak u obytného domu přidat dalšího odběratele elektřiny?
 Kdo zřídí přípojku na zahradu v HK, kde bude v budoucnu rekreační domek?
 Za jakých podmínek lze přívodní kabel změni z uložení v zemi na závěsné uložení?
 Lze znovu použít přípojkové skříně elektriky a plynu v novém zděném plotě?
 Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
 Lze připojit garáže dodatečně na podružné elektroměry?
 Co vše platí ČEZ při změně připojení ze vzduchu na kabel?
 Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?
 Proč chce EON věcné břemeno přípojky na hranici pozemku?
 Jak lze venku vyvést kabel pro čerpadlo?
 Potřebuji stavební povolení pro hlavní domovní vedení?
 Jak postupovat při realizaci el. přípojky na stavbu domu?
 Do kdy je nutné osadit elektroměr v nově zbudovaném ER?
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 21 dotazů.
