| | |-+  Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
Autor Téma: Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?  (Přečteno 28139 krát)
Petr Hl
« kdy: 29.09.2012, 15:21 »
Pořídil jsem si lustr s osmi 12V halogenkami, které mě po rozsvícení za tmy výrazně oslňují. Chtěl bych tedy jejich svítivost regulovat. Vím, že před transformátor musím připojit stmívač umožňující pracovat do indukční zátěže. Mají takové stmívače nějaké univerzální označení (zkratku),  podle které bych zjistil, že může pracovat do indukční zátěže ještě před rozbalením a pročtením příbalové informace, případně pro snazší hledání na internetu?
V tomto vláknu (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3912.0.html) jsem se dočetl, že transformátor musí mít označení "dimmable/not dimmable",  abych věděl, zda před něho mohu připojit stmívač. Na mém trafu ale nic takového napsáno není. Smím před něj i přes to připojit stmívač?
* transf.jpg (232.79 KB, 1067x800 - prohlédnuto 1869 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 29.09.2012, 16:56 »
Poznáte to tak, že se mrknete do katalogu.
Citace
Applying dimmer to primary could be dimmable
Aplikací stmívače na primáru lze stmívat.
* SET150-210CS-160CK-Eng.pdf (91.33 KB - staženo 1649 krát.)
raj
« Odpověď #2 kdy: 29.09.2012, 17:55 »
Pokud je zátěží transformátoru odpor (což halogenky jsou),  na primáru máte krom magnetizace také jen odpor. (fyzika je neúprosná).
Takže výběr stmívače neřešte, půjde vám tam vše, co stmívá.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #3 kdy: 29.09.2012, 18:46 »
Na vašem obrázku je vidět, že se jedná o elektronický transformátor, a tam může být opravdu problém při použití stmívače.
« Odpověď #4 kdy: 29.09.2012, 19:10 »
Asi jsem málo zdůraznil, že u mého předchozího příspěvku je příloha. Najít informaci mi trvalo asi 5 minut, to jenom mimochodem.
raj
« Odpověď #5 kdy: 29.09.2012, 19:27 »
ajoooo Tam zcela jistě ano ...
Martin H.
« Odpověď #6 kdy: 29.09.2012, 19:42 »
"Applying dimmer to primary could be dimmable"
Pravdepodobne to tak bolo myslené, ale tá anglická veta je plná chýb, možno aj do dokumentácie sa nejaké dostali.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #7 kdy: 29.09.2012, 19:57 »
Pokud to lze můžete použít žárovky na nižší výkon aby vás neoslňovaly.
Tzn. žárovky na stejné napětí (12V),  ale nižší počet watt.
Petr Hl
« Odpověď #8 kdy: 29.09.2012, 20:21 »
 poklona  vám moc za rady. Žárovky bych vyměňoval jen nerad, přeci jen se občas o něco více světla hodí. Proto  poklona  obzvláště za přiloženou dokumentaci, která mě utvrdila v tom, že stmívač mohu použít. Jen ze zvědavosti by mě zajímalo, čím se tyto "stmívatelné" transformátory liší od těch, ke kterým by se stmívač zapojovat neměl?
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
