| | |-+  Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
Autor Téma: Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?  (Přečteno 54169 krát)
Svoji
« kdy: 27.03.2009, 21:53 »
Ptám se jako naprostý laik ....
Lze v bytě, kde je k dispozici pouze 230(220)V rozvod získat 400(380)V pro potřebu zapojení varné desky?
#105#
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 28.03.2009, 00:51 »
Pozvěte si elektrikáře, který se vám na to podívá na místě. Takhle to doopravdy nejde říct. Brácha teď byl u kamráda v bytě, kde měl stejný problém a světe div se z elektroměrovéh o rozvaděče o dvě patra níže byl natažen kabel AYKY 5x6 a zapojena jen tři žíly jednofázově.
« Odpověď #2 kdy: 28.03.2009, 02:44 »
V naprosté většině případů to jistě realizovat jde. Někdy jednoduše a jindy ,  bohužel, za cenu rozsáhlejších úprav. Určitě bude potřeba konzultovat způsob se zkušeným elektrikářem přímo na místě.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 28.03.2009, 06:21 »
Většinou jde o nákladnější variantu, což je výměna přívodního kabelu z elektroměrovéh o rozvaděče do bytu a předrátování elektroměrovéh o rozvaděče spolu s výměnou hlavního jističe. Před tím je samozřejmě nutné vyběhat potřebné formuláře, potřebné k připojení třífázového rozvodu.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 28.03.2009, 08:45 »
Osobně používám téměř vždy na propoj z elektroměrovéh o rozvaděče čtyř nebo pětižilový kabel, i když je požadováno jen jednofázové připojení. Stejně tak téměř vždy připravuji kabel pro impuls HDO.
Ke sporáku (varné desce) také vždy připravuji kabel CYKY 5Cx 2,5, i když je plynová. Kabel se ukončí krabicí KU 68, v případě plynové varné desky nebo sporáku se tam namontuje zásuvka 230V - ta je stejně zapotřebí pro el. troubu nebo pro "jiskru" u varné desky. Dva vodiče z toho pětižilového kabelu zůstanou v tomto případě nezapojené. V případě el. varné desky nebo el. sporáku se zásuvka vymění za sporákovou přípojku, v podružné rozvodnici se doplní třífázový jistič a je to hotové ...
V daném případě bude nutné nejdříve zjistit situaci na místě. V elektroměrovém rozvaděči musí být dostatek místa pro montáž třífázového elektroměru, přívod do elektroměrovéh o rozvaděče musí být třífázový a dostatečně dimenzovaný, propoj mezi elektroměrovým rozvaděčem a podružnou rozvodnicí musí vyhovovat, podružná rozvodnice musí mít volný prostor pro montáž třífázového jističe ...
Pokud není instalace moc stará, mohlo by to vyjít ...
Pokud je v domě společný elektroměrový rozvaděč pro více bytů, zřejmě bude přívod pro elektroměrový rozvaděč dostatečný a místo pro montáž třífázového elektroměru se také nějaké najde ...
Jaký je propoj mezi elektroměrovým rozvaděčem a podružnou rozvodnicí v bytě, to se bude muset zjistit na místě. Někdy také bývají přívodní vodiče uložené v trubce, při troše štěstí se může podařit protáhnout nové vodiče.
Podružná rozvodnice málokdy vyhovuje pro dodatečnou montáž třífázového jističe, většinou je nejlepším řešením vyměnit ji za jinou a popř. i vyměnit jističe.
Téměř zcela jistě bude nutné připravit nový kabel z podružné rozvodnice ke sporáku. Obvykle se používá kabel CYKY 5Cx 2,5.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 28.03.2009, 09:33 »
Kdyby se dodržovaly normy, tak by s přívodem od elektroměrové rozvodnice RE do bytové rozvodnice RB neměl být problém. Kroutím očima
Problém je v tom, že se nedodržují normy Hněv  - viz příloha.
* 33 2130_4.5.5 privod do bytu.JPG (45.66 KB, 654x253 - prohlédnuto 3587 krát.)
zdenek2752
« Odpověď #6 kdy: 28.03.2009, 14:02 »
Jestli jsem to dobře pochopil, tak tazateli jde o to, jestli lze u něho v bytě ze stávajícího jednofázového přívodu vyrobit 3 fáze. Pokud nebudeme uvažovat nějaké krkolomnosti tak to nelze.
Teoreticky by bylo možné zapojit vše na jednu fázi, hodně tlustým drátem a velkou pojistkou. Prakticky je to hovadina. Jediné správné řešení je přivést třífáz z toho místa kde je k dispozici a to způsobem jak popisují kolegové.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 28.03.2009, 19:44 »
Proto se také nikdo tím co popisujete nezabýval. Jak sám píšete, " je to hovadina".
Tomáš Jarovec
« Odpověď #8 kdy: 28.03.2009, 23:26 »
Obávám se, že ani dodržování norem nestačí. Těžko vyměníte v trubce vodiče 2x6 mm za 5x6mm nebo 4x10mm. Kabel CYKY 5x6 nebo 5x10 je podle mne ideální řešení - pokud ho teda někdo nenavrtá  bojim.
Labatt
« Odpověď #9 kdy: 06.04.2009, 14:11 »
Tady si někdo nevšiml, že 220V a 380V již delší dobu neexistuje. Od jisté doby máme rozvody 230V a 400V. Laici to ale opravdu nevědí. Jinak souhlasím s předchozími odpověďmi že v naprosté většině případů to jistě realizovat jde. Určitě je nutné konzultovat způsob s elektrikářem přímo na místě a jak již bylo řečeno, někdy to je jednoduché a laciné, jindy složitější a dražší + vyřizování povolovaček o navýšení příkonu, změna přípojky, atd..
« Odpověď #10 kdy: 06.04.2009, 14:27 »
Nešťourejte do toho! Nebo nám to automatickej opravář zase začně opravovat a jsme tam, kde jsme byli! bojim
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Co je to za skříň v poli?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Je nutný projekt pro zabudování elektrického rozvaděče do plotové podezdívky?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?
 Jaký osadit stožár na unimobuňku pro přípojku elektriky ze sloupu?
 Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
 Jak zřídit odběr elektřiny na pozemku, kde neni zadna stavba?
 Jaký typ elektroměrového rozvaděče na přípojku mého pozemku?
 Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?
 Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?
 Kdo hradi náklady na pripojeni z pojistkove skrine do elektromeroveho rozvadece?
 Dá se přípojková skříň SP100 sehnat v nerezu?
 Kdo hradí novou HDS?
 Máme dobře pripravenou přípojku RD?
 Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa?
 Lze sloučit 40 odběrných míst v paneláku (sazba D) do jednoho o.m. (sazba C)?
 Co a za jakých podmínek si mohu zapojit k existujícímu odběrnému místu?
 Kam umístit hlavní domovní pojistkovou skříň a kolik to bude stát?
 Jak alespoň zvýšit bezpečnost přípojky do chaty?
 Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
 Lze připojit dvě měření jediným kabelem ze sloupu?
 Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
 Co všechno hradím při realizaci nové přípojky k distribuci ČEZ?
 Jaké jsou první kroky k pořízení nové přípojky na pozemku?
 Odkud energetika počítá vzdálenost k přípojnému bodu nn?
 Opravdu potřebuji projektovou dokumentaci pro rozvaděč na zahradě?
 Potřebuji nějaké povolení na přeložku přípojky?
 Jak se přepojit z podružného elektroměru na hlavní elektroměr?
 Je třeba projekt jen na elektroměrový pilíř?
 Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
 Jak u obytného domu přidat dalšího odběratele elektřiny?
 Kdo zřídí přípojku na zahradu v HK, kde bude v budoucnu rekreační domek?
 Za jakých podmínek lze přívodní kabel změni z uložení v zemi na závěsné uložení?
 Lze znovu použít přípojkové skříně elektriky a plynu v novém zděném plotě?
 Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
 Lze připojit garáže dodatečně na podružné elektroměry?
 Co vše platí ČEZ při změně připojení ze vzduchu na kabel?
 Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?
 Proč chce EON věcné břemeno přípojky na hranici pozemku?
 Jak lze venku vyvést kabel pro čerpadlo?
 Potřebuji stavební povolení pro hlavní domovní vedení?
 Jak postupovat při realizaci el. přípojky na stavbu domu?
 Nemá mít pronajímaný byt místo podružného vlastní elektroměr?
 Do kdy je nutné osadit elektroměr v nově zbudovaném ER?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
