| | |-+  Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
Autor Téma: Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?  (Přečteno 35093 krát)
Jarda Z.
« kdy: 08.02.2009, 17:46 »
ze stropu mi čouhají dva dráty - černý a modrý. Tuto kombinaci jsem ještě v diskuzi nenašel. Znamená to, že bych měl koupit svítidlo druhé třídy? Chybí zeleno/žlutý drát, který se k těmto svítidlům nepřipojuje. Byt je starý asi 17 let.
Jarda Z.
112,
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #1 kdy: 08.02.2009, 18:33 »
Tehdy ještě TN-S nebyl
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 08.02.2009, 18:46 »
Ale byl, už za Novotného, jenom se tak nejmenoval. Namísto N bylo Np a namísto PE bylo nn.
Odkazuji na ČSN 341010/65, přílohu 2a
Jarda Z.
« Odpověď #3 kdy: 08.02.2009, 19:40 »
co je to ČSN 341010/65, příloha 2a ?
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 08.02.2009, 19:42 »
Má odpověď byla pro kolegu Kolesu.
P.S po Kbulda: Říkají o mně, že jsem flegmatik, ale mně to je jééédno  Úsměv
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #5 kdy: 08.02.2009, 19:57 »
Pane Doležal, máte bohovské nervy.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #6 kdy: 08.02.2009, 20:44 »
Tak proč se dávali jen 2 dráty, dneska se to kvůli tomu musí draze rekonstruovat
Petr Doležal
« Odpověď #7 kdy: 08.02.2009, 20:59 »
Obvyklé bylo nulování (dvoudrát),  v tom máte pravdu. Nicméně ten ekvivalent TN-S byl tří, resp.pětivodič ový a jmenovalo se to:
"Ochrana nulováním v budovách s elektrickými zařízeními citlivými k brumům (střední vodič je spojen s nulovacím vodičem jen v jednom bodě)"
IM
« Odpověď #8 kdy: 08.02.2009, 22:02 »
K původnímu dotazu:
Záleží jestli chcete svítit nebo řešit virtuální problém. Pokud chcete svítit, připojte svítidlo, zřejmě víte jaké.
Pokud chcete mít elektroinstala ci odpovídající současným předpisům, proveďte celkovou rekonstrukci.
Přibližné ceny se dají zjistit z diskuzí na elektrika.cz.
Jarda Z.
« Odpověď #9 kdy: 08.02.2009, 22:30 »
 poklona , chtěl jsem se jen ujistit, zda jsou moje předpoklady správné
« Odpověď #10 kdy: 10.02.2009, 09:27 »
Rozvody tohoto typu byly používány v divadlech, kinech, kulturních domech (těch větších - ve městech) a v rozhlase a televizi. V některých případech bylo dokonce pro audio techniku použito oddělení transformátore m 1:1 .
Michal Dorničak
« Odpověď #11 kdy: 10.02.2009, 17:32 »
Podla barev jake uvadite tak tam mate jenom pracovni vodiče L N a chybi vam tam ochrany PE taže vam ani nic jineho nezbyva než použit svitidlo ve třidě 2.
Martin Kafka
« Odpověď #12 kdy: 10.02.2009, 17:48 »
Ví někdo kam je onen modrý vodič připojen (na N nebo PE nebo PEN) a vůbec v jaké soustavě je el.instalace udělaná?17 roků není žádný směrodatný údaj a všichni zde víme že podle příspěvků a dotazů na tomto fóru "barva bužírky proud nevede"  Pláč
« Odpověď #13 kdy: 10.02.2009, 17:55 »
Ještě je zde možnost, že instalaci prováděl nějaký diletant, co použil špatný kabel a instalace je prostě TN-C ale špatně barevně označená. Ani tuto variantu nemůžete vyloučit.
Nechal bych instalaci prohlédnout a pak bych se teprve rozhodnul co dál.
Jinak Petře Doležal.  Palec vzhůru  Zase jsem se něco dozvěděl. Jsem příliš mlád a s podobnou instalací jsem se doposud nesetkal a proto ani neřešil a neznal. Toto jsou cenné informace. dík
IM
« Odpověď #14 kdy: 10.02.2009, 19:05 »
Pochopitelně, že na takto formulovanou otázku tématu nemůže existovat exaktní odpověď, ale pouze s určitou mírou pravděpodobnos ti. Zřejmě na stropním vývodu bylo svítidlo ovládané vypínačem, což může zjistit i poučený laik. Pokud připojí svítidlo II. tř. nic nepokazí. Rýpal může namítnout spoustu dalších možností.
(Názor, že modrý vodič může být PE je málo pravděpodobný).
Pokud připustím možnost nějaké sabotáže při montáži pak se problém nedářešit diskuzí, ale šetřením na místě, přímo v instalaci.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
