| | |-+  Co provést s vadnou zásuvkou?
Autor Téma: Co provést s vadnou zásuvkou?  (Přečteno 50411 krát)
kozel zahradnik
« Odpověď #18 kdy: 21.11.2008, 14:04 »
ASi ano, taky jsem nechápal proč mi žárovka stále svítí když jsem ustřihl nulák, než mi došlo že se do ní dostává nula ze stínění antény TV rozvodu přes TV kartu a kolík PC  zle
Fuk Tomáš
« Odpověď #19 kdy: 21.11.2008, 14:09 »
Přátelé, to těžko. Pracovní proud teče zpátky jen přes dutinku (zdířku) pouze N, přes kolík nikoliv. Pokud by se vracel i přes kolík PE, tak je to špatně zapojený spotřebič. Spotřebič musí být použitelný i v TN-S.
Zrovna jsem chtěl napsat v podstatě totéž.
Vysvětlení je jinde. Ona totiž je ta N dutinka o něco lépe chlazená. Vede z ní poměrně krátký vodič na ochranný kolík (zásuvka TNC),  který se navíc chladí tím, že je zasunutý do dutinky ve vidlici.
Jirka Š.
« Odpověď #20 kdy: 21.11.2008, 16:24 »
Máte úplnou pravdu, nedomyslel jsem "druhou stranu"....
« Odpověď #21 kdy: 21.11.2008, 16:44 »
Ano máte pravdu. někdy je rychlost na škodu  Jsem v rozpacích   Jsem v rozpacích   Jsem v rozpacích   Jsem v rozpacích   Jsem v rozpacích Jsem v rozpacích
budu si to pamatovat.Mysl et a pak psát  Šok
Tomáš Jarovec
« Odpověď #22 kdy: 21.11.2008, 18:59 »
Přiznám se, že vliv soustavy TN-C mne taky napadl, ale hned jsem jej zavrhl, protože kolíkem žádný proud téct nesmí. Určitě ne takový, aby něco ohřál. Úvaha s rozptýlením tepla na straně PEN je docela pravděpodobná, možná i větší odpor levého kolíku ve vidlici. V zásuvce se střídají cca 3 různé spotřebiče, stačí aby byla vadná jedna vidlice. Zajímavé je, že jsem tohle pozoroval i u dalších zásuvek, kde se tyto spotřebiče nepoužívají.
Daniel D
« Odpověď #23 kdy: 07.01.2009, 12:55 »
Měl bych otazku, vyhořela mi v bytě jedná zásuvka, tu jsem nechal vymenit elektrikařem a nechal jsem si převentivně vymenit i jednu co mam u pc....pač byla obracenne a mela prasklý kryt.
ALe o co jde. Zasuvky sice mam vymenené..ale i přesto mam v sobe jakýsi strach..hlavně o svoje PC....neni to zrovna levná mašinka....neb al jsem se do pc investovat nemalé peníze
Může....se se zásuvkou stat něco nebo cokoliv uvnitř co by mohlo zničit počítat??
Ja když viděl ty hliníkovy kabely uplne jsem propadl panice. Nebo by spíše došlo pouze ke schoření koncovky u prodlužovačky. .a na samotny spotřebič by to nemelo vliv...?
A jeste jedna otazka....ta nová zasuvka....nes edi uplne přesne na milimentr do vyrchniho krytu..ale je asi o 2 až 3 milimentry utopená..proto že ta stena neni nejrovnejsi... .vadi to necemu??....že vlastne ta koncovka od prodlužovačky neni na 100% zasunuta v tech zdířkých ale asi o 3 mm min??
PS jsem naprostý laik...tak možna jen blbe otazky
Bohužel jinynou zásuvku v té mistnosti nemam
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
