| | |-+  S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
Autor Téma: S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?  (Přečteno 6792 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 16.01.2025, 08:02 »
Kovová potrubí k pospojování dnes
    Jak dnes využívat kovová potrubí k pospojování? Využití kovových potrubí jako zemničů nebo uzemňovacích přívodů vyžaduje důsledné splnění několika technických podmínek. Potrubí musí být vodivě propojeno po celé délce, s minimalizovaný mi odpory ve spojích a dodržením přípustných dotykových ...
    Související ...
 EMC - Potenciálové vyrovnání v ochraně před bleskem
 Je pripojena ekvipotencialova zbernica na uzemnenie bleskozvodu v poradku?
 Je kovová fasáda s možná nevodivě spojenými díly dobré řešení?
 Jakým průřezem přizemnit rozvaděč, který je vzdálen více jak 100m od jištění?
 Mohu na vodičích N či PE v TN-S naměřit nějaké napětí vůči jiné zemi?
 Může nedostatečné uzemnění zkrátit životnost ložisek?
 Popište, co je to řízení potenciálu
 Může být vyrovnání potenciálů vodiče HVI připojeno na hromosvod?
 Jak pracovat s ložiskovým proudem?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 MARKS: Vyrovnání potenciálů
 Proč má helikoptéra ve vzduchu jiný potenciál a vyrovnává ho?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Jak definuješ svými slovy relativitu potenciálu?
 Jak řídíš potenciál ve své praxi?
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
 Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené?
 Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
 Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
 Musí být doplňující pospojování ve zdravotnictví sk.2 provedeno 6mm2 vodičem?
 Jaký je bezpečný proud pospojením/uzemněním stroje v TN-C?
 Jakým způsobem a jak už dlouho řešíme spolehlivé spojení trubky a krabice?
 Je nutné přizemněni konstrukce skleniku s kovovým obrubníkem?
 Jak moc věříš bezpečnosti cizích, neznámých elektroinstalací?
 V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení?
 Je sprchování či vana při bouřce bezpečné/á?
Stránka vytvořena za 0.088 sekund, 22 dotazů.
