| | |-+  S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
Autor Téma: S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?  (Přečteno 15176 krát)
Verenavský
« kdy: 13.08.2014, 16:33 »
Rodinný dům nemá hromosvod.
Je nově udělaná kovová vložka komínu. Propojit vložku ve spodní části aspoň s PEN
vodičem nebo nespojovat s ničím?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2014, 17:29 »
Určitě propojit, nejen z důvodu blesku.
www.kniska.eu
Radek Paos
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2014, 23:26 »
chápu dobře, že to je stejný přístup, jako když se na ochranný vodič připojí zemnící vodič přepěťové ochrany třeba u UTP kabelu?
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí"  poklona  redakci za udělení
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 21 dotazů.
