|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
Autor Téma: Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?  (Přečteno 71395 krát)
« Odpověď #36 kdy: 28.06.2013, 00:03 »
To se dá ošetřit barvou...
No jestli je to doopravdy oříznuté v rovině s fasádou, tak se bude muset do ní hrábnout.
kolejník
« Odpověď #37 kdy: 28.06.2013, 10:38 »
Měl jsem tam odborníka na hromosvod.
Chvíli se kroutil, pak s vzal č. mobilu a že zavolá.
Ty jekly taky vystupují a svod k zemniči má číslo.
* 017.jpg (770.4 KB, 1728x2592 - prohlédnuto 594 krát.)
kolejník
« Odpověď #38 kdy: 28.06.2013, 10:43 »
Ty jekle nejsou uřezané se stěnou. Pásovina by odstávala.
A co ji umístit na ten sloupek zezadu?
Petr Pospíšil.
E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV
« Odpověď #39 kdy: 28.06.2013, 14:26 »
Osobně bych udělal  měřící místo, ochranu úhelníkem a vrchní část pásovinou
FeZn.
* hrom.jpg (29.17 KB, 545x768 - prohlédnuto 473 krát.)
Revize elektro, drobné projekty.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #40 kdy: 28.06.2013, 15:47 »
Osobně bych se vy... na úhelník, protože je tam stejně na nic, dole pod zemí svařil pásek s kulatinou, na zeď už bych vyvedl pásek naplocho (ideálně nerezový),  pak rozdělil zkušební svorkou pásek-pásek a pokračoval páskem rovnou na žebřík bez nesmyslných spojů a krucánků....
« Odpověď #41 kdy: 28.06.2013, 16:34 »
FeZn.
A k cemu by tam ten uhelnik jako byl?
Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #42 kdy: 28.06.2013, 16:42 »
Se tam davá dycky, ne?  Mě spíš zajímá ten krucánek u toho žebříku.....
PS: Samozřejmě taky zanedbávám vliv přivedení bleskového proudu na kovové konzole po žebříku, předpokládám, že pokud to tak věky bylo bylo to v pořádku. (Haha).
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení?
 Je sprchování či vana při bouřce bezpečné/á?
