|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
Autor Téma: Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?  (Přečteno 32182 krát)
Vladimir Spišiak
« kdy: 10.06.2013, 15:25 »
Meraný rozvádzač mám zapojený v sieti TN-S. Vývod z neho je cca 300 m ďalej v miestnosti kde je použitý aj rozvod TN-C s ukostreným PEN. Ak pripojím PE z obvodu TN-S na "kostru" zariadenia tečie mi vodičom PE spätný prúd cca 2A. Ak ho na "kostru" zariadenia nepripojím odpor impedančnej sľučky bude vyšší ako dovolený vypočítaný. Ako z toho von?
solimek
« Odpověď #1 kdy: 10.06.2013, 16:29 »
Je-li vodič PEN od nějakého bodu rozvodu rozdělen na samostatný nulový vodič (N) a samostatný ochranný vodič (PE),  nesmí se již tyto samostatné vodiče za tímto bodem rozdělení spojovat. Tento požadavek vyplývá z článku 543.4.3 normy ČSN 33 2000-5-54 ed.2.
Vladimir Spišiak
« Odpověď #2 kdy: 10.06.2013, 16:45 »
Súhlasím, ale ja riešim len spojenie PEN a PE. V žiadnom prípade nechcem spájať PE a N.
solimek
« Odpověď #3 kdy: 10.06.2013, 17:06 »
Ochranným vodičem nesmí téci žádný pracovní proud. Možná to není v článku 543.4.3 přímo napsáno (proto jsem napsal, že to z něho vyplývá),  ale skutečně s ochranným vodičem již nemůžete spojovat ani N ani PEN vodič. Pokud byste chtěl, aby normy postihovaly všechny možné "nápady" elektrikářů, byly by tak objemné, že by se jimi už nikdy nikdo neprokousal. Připouštím ale, že někde v jiné normě je to napsáno jednoznačně. Třeba to zde ještě někdo uvede.
« Odpověď #4 kdy: 10.06.2013, 17:17 »
Kromě natažení nového kabelu 4x10 až z rozvodnice bych uvažoval o přechodu na TT.
Vladimir Spišiak
« Odpověď #5 kdy: 11.06.2013, 13:56 »
Neviem si pomôcť ale zatiaľ sa prikláňam k spojeniu PE a PEN. Článok ,ktorý vyslovene zakazuje prúd cez PE som nenašiel. 5-51 aj 61140 hovoria síce o prúde v ochrannom vodiči ale len v zmysle obmedzenia jeho veľkosti. A keď si dám ako prioritu bezpečnosť musím to spojiť. Či?
« Odpověď #6 kdy: 11.06.2013, 15:16 »
Pokud je napájecí rozvaděč TNS a vy z tohoto rozvodu napojíte TNC je to špatně.
V síti TNS se sice taky uzemňuje vodič PE, nesmí se ale spojit s vodičem PEN. Tím totiž tečou i pracovní proudy a vy je pak zavlečete na PE, tak jak už bylo uvedeno výše.
Nejde udělat přívod TNC?
Vladimir Spišiak
« Odpověď #7 kdy: 11.06.2013, 15:32 »
Napájací rozvádzač je TN-C. Môj meraný rozvádzač je blízko zdroja a je v ňom realizované rozdelenie TN-S. Ovládací pult kde riešim problém je 300m ďalej a sú v ňom obvody TN-C (cudzie) a moje merané TN-S. Tým že som bližšie k zdroju mám zrejme lepšiu zem a preto tečú tie vyrovnávacie prúdy. Inštaláciu mám ale ukončenú v zásuvkách na pulte a videl som že si tam pripájajú hocičo (kanvice,mikrovlky...) Mám obavu z rozdielu potenciálov medzi PE a PEN a navyše do toho mi nevyšla ani slučka.Viete mi povedať ktorá norma mi bráni v prizemnení PE? 33 2000-1 hovorí že prizemniť to môžem hocikde v inštalácii.
« Odpověď #8 kdy: 11.06.2013, 16:03 »
Přizemnit PE vám nebrání nic, je ale třeba rozlišovat uzemnění PEN a PE. PE není určen k vedení pracovního proudu a nemusí být ani dimenzován na různé proudy, které se tam mohou vyskytovat.
Ty proudy které vám tam tečou jsou zřejmě pracovní proudy vodič PEN, které se vrací ke zdroji. Další vodič PE je s ním spojený blíže ke zdroji a proud se rozdělí ohmickým poměrem.
Tím je ale na tento PE zavlečen dílčí pracovní proud a smysl TNS je degradován. Pomoci by mohlo ověřit kde a jak jsou provedena dílčí uzemnění PEN nebo PE, dle 4-41 ed.2, případně je provést.
Podle vašeho popisu je obtížné zhodnotit toto na dálku.
« Odpověď #9 kdy: 11.06.2013, 19:58 »
Pokud teče ochranným vodičem proud větší než 10mA, měl by podle 33 2000-5-54, ed.3 (i ed.2) mít průřez min. 10mm2 Cu. Pokud ten PE vodič má potřebný průřez, dokázal bych si představit, že mě někdo přesvědčí o možnosti takového řešení...
Vladimir Spišiak
« Odpověď #10 kdy: 12.06.2013, 14:29 »
Ok, tak som to dnes uzavrel takto:
1. PE obvodu TN-S pripojiť na neživú časť zariadenia.
2. Zlepšiť uzemnenie zariadenia.
3. V prípade že potečú spätné prúdy cez PE väčšie ako 10 mA je potrebné viesť v súbehu CYA 10 mm ZŽ.
4. Znížiť istenie fázového vodiča o jeden stupeň.
5. Zásuvkové ukončenia používať len na účely na ktoré sú určené.
,keď to niekomu pomôže, vďaka za rady.
solimek
« Odpověď #11 kdy: 12.06.2013, 14:38 »
Prosím, rádo se stalo. tanecek
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Může mít nezapojený PE u indukčního sporáku vliv na jeho funkci?
 Mohu spojit ústřední topení v bytě bytového domu s PE vodičem?
 Může být venkovní osvětlení bez vodiče PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
Aktuální slova (2)
