|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
Autor Téma: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?  (Přečteno 27655 krát)
tekseb
« kdy: 06.05.2011, 10:34 »
Zajímalo by mě, jak se dimenzují zž vodiče, spojující hlavní PE svorkovnici, popř. HOP s místními svorkovnicemi doplňujícího pospojení, na které je přivedeno více vodičů různých průřezů, nejčastěji asi CY 2,5 a 4.
« Odpověď #1 kdy: 06.05.2011, 22:22 »
Záleží na účelu toho pospojení. Pokud je to součástí vnitřního LPS, jsou normou ČSN EN 62305-3 doporučeny větší průřezy.
tekseb
« Odpověď #2 kdy: 09.05.2011, 10:23 »
Měl jsem na mysli spíše pospojení z důvodu ochrany před nebezpečným dotykem při poruše. Řeší tedy nějaká norma průřez vodiče z místní svorkovnice pospojení, do které je připojeno více vodičů různých průřezů?
« Odpověď #3 kdy: 09.05.2011, 11:01 »
Našel jsem jen ve staré ČSN 33200-4-41 z roku 2000, nejmenší dovolené průřezy vodičů pospojování.
* 33200-4-41 prurezy.jpg (146.42 KB, 1027x623 - prohlédnuto 2884 krát.)
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 09.05.2011, 18:21 »
Pokud mám odpovědět přímo na otázku, tak bych to řekl jednoduše "BLBĚ".
Samozřejmě jsou dány nějaké nejn. průřezy, to je jednoduché.
Na zřetel je však třeba brát situaci, zda a jakým poměrem bude takový vodič suplovat vodič PEN, případně z části N.
Je to vždy výzva pro projektanta (skutečného, nikoli obrázkokreslič e).
Ten vodič zkrátka nesmí být ani tenký, ani moc silný, prostě "akorát".
Jan Palička
« Odpověď #5 kdy: 09.05.2011, 21:23 »
Trochu mi tahle odpověď připomíná klasický výrok "neříkám tak ani onak, ale na moje slova dojde.."  Úsměv  téhle větě nerozumím - "ani moc tenký" zřetelně chápu, "ani moc silný" ovšem vůbec - ta myšlenka vychází z čeho?
Jiří Buben
« Odpověď #6 kdy: 09.05.2011, 21:29 »
Zřejmě z ekonomických zájmů investora a tlaku na projektanta aby si udržel klienta. Mrknutí
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #7 kdy: 09.05.2011, 21:34 »
Vůbec ne, pokud bude mít vodič doplnujícího pospojování, "moc velkou vodivost" ,  tak o to víc bude nahrazovat pracovní vodiče a pak může být problém.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení?
 Je sprchování či vana při bouřce bezpečné/á?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
