|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
Autor Téma: Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?  (Přečteno 24792 krát)
Honza Fenik
« kdy: 11.03.2011, 14:08 »
Máme v práci rozvodnice, které mají od vypracování pospojení PE a PA (doplňkové pospojení) zhotoveno průřezem 6mm. Náš revizní technik to chce vše vyměnit za 16mm. Mně se to zdá jako blbost, protože jde asi o 100 rozvodnic. Je to podle norem nutné?
Původní otázka: Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici doplňkové izolace?
« Odpověď #1 kdy: 11.03.2011, 22:00 »
Jeden z mnoha dotazů na tomto webu, který by snad měl být položen někomu jinému.
PA sběrnice - to je nějaký "zdravotnický prostor"?
Když RT něco napadne a chce to předělat, měl by do RZ napsat proč to požaduje, proč to nevyhovuje, co stávající řešení porušuje,...
Hlavní ochranné pospojování za "normálních okolností" může být CY (CYA) 6mm2, doplňkové obecně může stačit 4mm2, ale mohou tam být vlivy, kvůli kterým to RT považuje za nevyhovující, třeba kdyby tím pospojováním mohly téci zpětné trakční proudy, mohli bychom se bavit o průřezech 50, 70 nebo i 95mm2
« Odpověď #2 kdy: 11.03.2011, 22:50 »
Může se třeba také jednat o propojení v rámci vnitřní ochrany před bleskem a přepětím, kde jsou v některých případech normou ČSN EN 62305-3 předepsány větší průřezy.
Radomir Kubíček
« Odpověď #3 kdy: 12.03.2011, 17:35 »
Nemyslí hlavní vedení 16mm a odbočky 6mm s těch 100 míst?
« Odpověď #4 kdy: 13.03.2011, 15:23 »
Rozvodnice by měli mít atest,výrobní štítek a pod....Za rozvaděč odpovídá výrobce...
Nepíšete kde se rozvodnice nachází,abychom mohli podrobněji reagovat..!
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení?
 Je sprchování či vana při bouřce bezpečné/á?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
