| | |-+  Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
Autor Téma: Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?  (Přečteno 46777 krát)
johny5v
« kdy: 16.12.2010, 08:25 »
Jsem naprosty laik, takze prosim o radu vas.
Prestehovali jsme se do panelakoveho bytu, kde v jedne mistnosti jsou ze stropu vyvedeny 3 vodice na svetlo.
Chtel jsem na to pridelat objimku se zarovkou pro provizorni sviceni, problem je, ze vsechny 3 vodice jsou stejne a ja poznam jen fazi (zkouseckou),  ale nevim, ktery z tech zbyvajicich 2 je nulak.
Zdalo se mi, ze 2 z tech 3 vodicu byly spojene (jakoby v dvoulince) a ten 3. oddelny.
Svetlo jsem tedy zapojil na ty prvni 2, ale nejsem si jisty Úsměv
Jake jsou mozne dusledky chybneho zapojeni ?
Martin Šedivý
« Odpověď #1 kdy: 16.12.2010, 20:08 »
Pokud jde o byt v panelovém domě z 80tých let, jde pravděpodobně o soustavu TN-C, kde je jedna žíla PEN, která sdružuje jak pracovní funkci N a ochrannou PE. Dvě ostatní žíly budou přepínané fáze z přepínače laicky nazývaného lustrák. Nelze ale takto na dálku radit, může to být jakkoliv zbastlené. Záměna vodičů může být životu nebezpečná! Proto si pozvěte elektrikáře, pro kterého bude vyřešení vašeho problému otázkou chvíle.
HANYSEK8
« Odpověď #2 kdy: 02.02.2011, 22:55 »
Zapojili jsme lustr, svítí, ale začaly nám praskat žárovky.
Po 3 dnech, 2 během večera.
Může být problém v zapojení, nebo je to jen smůla na žárovky?
Ze zdi vedly 3 dráty stejné barvy.
Lustr se nám podařilo zapojit až napotřetí.
Nemůže nám hrozit nebezpečí?
Rudolf Šála
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2011, 00:26 »
Dva vodiče jsou přepínané fáze z ''lustráku'' a ten zbývající je nulovací.
Fázi (L) poznáte i obyčejnou fázovkou, stačí si cvaknout s vypínačem a poznáte která vypínaná fáze je která.
Zbylý vodič je nulovací (PEN). Pokud máte voltmetr/multimetr s rozsahem do 500V AC, taky lze použít -> mezi L a PEN naměříte 230V, mezi zbylými vodiči nic nenaměříte protože se jedná o tutéž fázi. Nebo můžete použít diodovou zkoušečku s fázovou doutnavkou. Každopádně vaše vybavení a zkušenosti které jsou nezbytné pro bezpečné zapojení a identifikaci vodičů jsou narozdíl od odborníka omezené.
Pokud máte světlo I třídy (s kovovou kostrou, vyvedený zž vodič, svorka s ''obráceným stromečkem'') je třeba zapojit ochranný vodič (PE, zeleno/žlutý) spolu s pracovní nulou (N, modrá) na nulovací vodič. Pak už jen zapojit příslušný fázový vodič/e (hnědá, černá, šedivá).
Zapojovat při vypnutém jističi, řádně vše ozkoušet!
Hlavně ověřit aby byla fáze na spodním kontaktu objímky, nula na závitu a ochranný vodič na kostře !
Nejlepší by bylo si zavolat odborníka, pokud se na to cítíte tak hlavně opatrně a mějte po ruce měřící přístroje (zkoušečka, fázovka, voltmetr).
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
« Odpověď #4 kdy: 03.02.2011, 07:46 »
Pokud se nebudete lustru dotýkat a pohybovat se pod ním ve chvíli kdy praská žárovka, tak nic Úsměv
Ne vážně, najděte ve svém okolí schopného elektrikáře, pro kterého bude kontrola elektroinstala ce a náprava dílem okamžiku,
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 03.02.2011, 08:13 »
Špatným zapojením můžete způsobit jen nekorektní funkci lustru a nebo při lustru tř.I (když nemá označení dvojitým čtverečkem) nebezpečné napětí na kostře lustru. To je samořejmě špatné až nebezpečné, nicméně na životnost žárovek to nemá vliv.
Vidím to na tu smůlu. Taky na vypálené žárovce zkontrolujte stav objímky a pokud není kovově čistá, pak navštivte:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3435.15.html
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #6 kdy: 03.02.2011, 14:29 »
Vo vašom prípade sú farby vodičov nasledovné:
fáza - čierny
PEN (nulák) - sivý
Pretože vplyvom času sivý stmavol a čieny zošedivel, pohľadom nezistíte ktorý je ktorý.
Ako spomínali kolegovia - je čas zainvestovať do elektrikára. Mal by to mať hotové za hodinu - aj s kávou a zákuskom. :-)
But I am :-)
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
 Lze nahradit pět LED předřadníků jedním napájecím zdrojem v rozvaděči?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
