| | |-+  AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená?
Autor Téma: AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená?  (Přečteno 64861 krát)
Zeck
« kdy: 25.09.2009, 20:27 »
Kupil som si svietidlo, ktoré má vnútri jednu žiarovku, zapojil som ho nasledovne:
čierny kábel ide na spodok žiarovky,
modrý kábel - bok žiarovky (závit),
žltozelený - kostra svietidla.
Svetlo (žiarovka) po takomto zapojení nesveti.
Chcel by som teda poradit ako to správne zapojit.
#105# Opakované téma. Několikrát se to v archívu objevuje s různě barevnými dráty.
* DSC00474.JPG (22.28 KB, 490x368 - prohlédnuto 5073 krát.)
* DSC00476.JPG (20.99 KB, 490x368 - prohlédnuto 4861 krát.)
* DSC00477.JPG (22.8 KB, 490x368 - prohlédnuto 6048 krát.)
Zeck
« Odpověď #1 kdy: 25.09.2009, 23:20 »
Takze najnovsie som vymenil žltozelený za modrý a svetlo svieti. Super!
Možem to nechat tak? Úsměv
teraz to je zapojene takto:
cierny - stred ziarovky, spodok
zltozeleny - objimka, zavit ziarovky
modry - kostra.
teee
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2009, 06:54 »
modry - kostra.
  ak odpojíš modrý bude to aj tak svietit a to preto lebo máš sieť tn-c a niekto tam kde chceš napojiť svietidlo dal 3 žili a nezapojil modrú farbu.  Mrknutí
Lukáš Malík
« Odpověď #3 kdy: 26.09.2009, 18:12 »
Koukam, ze se to tu odborniky jenom hemzi.. Smích Smích
Nemuzete to takto nechat. Kdyz uz mate zapojeno v TN-C, tak cerny na stred zarovky a zelenozluty napred na "kostru" svitidla a odtud neprerusene na kontakt zavitu zarovky.
Štrubl Radek
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2009, 04:14 »
,je to tak jednoduché.čer ný -fázový vodič tak aby bzl na spodek objímky.Modrý na kontakt závitu objímky.Zeleno žlutý na zemníci svorku ¨svítidla .
Jan Kelbich
« Odpověď #5 kdy: 27.09.2009, 08:19 »
A máte tam skutečně TN-C ? Mohla by to být také TN-S s poruchou modrého vodiče (utržený, uvolněný v krabici apod.). To je potřeba zjistit. Co tam bylo před tím ? Fungovalo to ? A jako to bylo zapojeno ? Těžko radit takto na dálku. Pokud nemáte alespoň základní znalosti v těchto záležitostech, je třeba, aby tuto situaci na místě zhodnotil někdo, kdo se vyzná, nejlépe elektrikář.
Kamil Novák
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2009, 10:53 »
Nebylo by lepší, než ukvapeně odpovíte, si přečíst předcházející příspěvky ?
Tazatel uvádí :
Citace
   pozor
daff
« Odpověď #7 kdy: 28.09.2009, 00:08 »
 Úsměv Ten modrý je někde přerušený
Lukáš Malík
« Odpověď #8 kdy: 28.09.2009, 18:55 »
To daff: Moznosti je vicero...budto preruseny modry vodic a pak je treba zjistit, proc a jak anebo ma sit v TN-C a ma zapojeny cerny a zelenozluty a modry je vynechan, potom je treba to zapojit tak, jak jsem napsal  boss
Hugo K.
« Odpověď #9 kdy: 29.09.2009, 09:55 »
Pomohlo by,kdyby autor dotazu uvedl,zda se jedná o novostavbu, nebo úpravy na stávající instalaci.
V případě stávající instalace se zdá ,že se jedná o typický případ českého,a možná i slovenského, venkova.Potřeb uju rozšířit  stávající nstalaci a tak tam dám 3 dráty,abych našim mladým ušetřil v budoucnu práci. Úsměv
Kouknul bych do krabic mezi tímto světlem a domovním rozvaděčem.v které se objeví modrý drát navíc.
U nové instalace pak někdo někdo zapomněl modrý drát spojit.
llep
« Odpověď #10 kdy: 29.09.2009, 11:21 »
To Lukáš Malík : jenom skromný dotaz, když zapojím ZŽ na kostru a potom na závit, nedostanu při rozsvícení světla a současném dotyku s kostrou ránu?
teee
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2009, 12:56 »
llep  pri normálnych okolnostiach nie  ,   ZŽ je vodič PEN   iný experti sú tu  Smích
Jan Lukáš
Dříve Zdravotnictví, teď IT
« Odpověď #12 kdy: 29.09.2009, 15:17 »
Jaká je odpor zeleno/žlutý modrý? Pokud není řádově jednotky ohmů, zjistit, kam modrý vodič vede. Použít žz jako pracovní nulák je zvěrstvo......
Znojmo (JM)
« Odpověď #13 kdy: 29.09.2009, 17:19 »
Pokud na první, "správné" zapojení (na žárovce černý a modrý, na kostře zeleno/žlutý) světlo nesvítilo a začalo svítit po přehození modrého a zeleno/žlutého drátu, potom je celkem jasné, že modrý vodič tam jaksi chybí, buď je přerušený nebo není připojený.
Měření odporu mezi vodiči tedy nemá smysl.
U novostavby je to zcela jistě závada, u starších instalací (více než 10 let) možná nebyl modrý vodič nikdy připojený.
Potom by svítidlo bylo připojené tak, že by zeleno/žlutý vodič byl připojený nejdříve na kostru svítidla a dále potom na žárovku.
Jak má být svítidlo zapojené a jestli tam není nějaký nový problém, to se dá "vystopovat" podle zapojení rozvodnice, jestli jsou tam připojené modré vodiče nebo také podle zapojení zásuvek 230V. Pokud jsou zásuvky připojené pouze dvěma vodiči a mají propojený kolík s pravou zdířkou, potom jde o soustavu TN-C a zeleno/žlutý vodič musí být připojený na kostru a dále na žárovku.
Lukáš Malík
« Odpověď #14 kdy: 29.09.2009, 21:42 »
Ne, nedostanete. Zjistete si, jak to mate vubec zapojeny a v pripade, ze mate TN-C, to znamena jen cerny fazovy vodic a zelenozluty vodic PEN, tak to zapojte,jak jsem rikal.
« Odpověď #15 kdy: 29.09.2009, 22:19 »
Uff, tak to je vlákno jako kdyby na webu hotelu Sacher Wien řešili hosti, jestli do dortu dát mouku žitnou nebo radši kukuřičnou a jaký typ příboru.
Sorry, jestli v tom nemáte jasno, pomůže vám první elektrikář ve vaší oblíbený hospodě. Vyjde vás to na 1 pivo.
llep
« Odpověď #16 kdy: 30.09.2009, 16:09 »
To Jirka S.Š. - do hospody nechodím, tak to prosím ještě vydržte a zkuste mi vysvětlit, proč nedostanu ránu, když je rozsvícené světlo a já se dotýkám jeho krytu, na který je nejprve přiveden ZŽ a odsud je přiveden na objímku. Díky
Hugo K.
« Odpověď #17 kdy: 30.09.2009, 17:19 »
to llep
Ve vší úctě,můžete prozradit věk a povolání?
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
 Lze nahradit pět LED předřadníků jedním napájecím zdrojem v rozvaděči?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 19 dotazů.
