|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
Autor Téma: Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?  (Přečteno 21533 krát)
Lukáš Kocum
« kdy: 11.04.2009, 15:16 »
Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče,
nebo to není nijak omezeno?
#105#
Tomáš Spočtený
« Odpověď #1 kdy: 12.04.2009, 14:45 »
jestli je to nějak omezeno to netuším, ale stejně musíte propojit HOP a ochranný PE můstek v rozvaděči
milan prazsky
« Odpověď #2 kdy: 12.04.2009, 16:44 »
Je řešeno v čl.411.3.1.2 ČSN 332000-4-41 ed.2. Termíny HOP a hlavní pospojení již tato norma nepoužívá a nahrazuje OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM. Provádí se u vstupu vedení do budovy.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení?
 Je sprchování či vana při bouřce bezpečné/á?
Stránka vytvořena za 0.144 sekund, 22 dotazů.
