| | |-+  Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
Autor Téma: Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?  (Přečteno 10344 krát)
fifinka
« kdy: 20.11.2023, 18:11 »
Mám mám krajní schodišťový přepínač, viz příloha, a místo něho (ne za něho) chci dát Shelly Plus 1 (https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-1). Nejsem si jistý, jak zapojit hnědý a oba černé tak, aby zůstaly funkční ostatní fyzické vypínače na tomto okruhu (celkem jich je 6 v křížovém zapojení).
Výstup pro vypínač (SW) jde na modulu softwarově nastavit na přepínací kontakt.
* IMG_9767.jpeg (839.14 KB, 1512x2016 - prohlédnuto 1182 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2023, 22:48 »
Tak to mate zle informacie, Shelly ma len spinaci kontakt. Tato verzia nemeria spotrebu a preto ma kontakty rele volne vyvedene a nie su spojene s fazou. Ziadny sw zasah na tom nic nezmeni.
Ak chcete zaradit Shelly medzi schodistaky, odporucam skor prejst na system s tlacitkami, kde Shelly zastane ulohu impulzneho rele.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
