| | |-+  Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
Autor Téma: Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?  (Přečteno 7689 krát)
Ondřej Nováček
« kdy: 23.07.2023, 22:01 »
Stěhuji se do nového bytu, do pronájmu. Vlastník má v bytě lampičky, které ale musím kvůli velikosti postele odstranit. Kabely bohužel nejsou ve zdi v žádné elektroinstala ční krabici, zkrátka koukají ze zdi. Kvůli pronájmu je nemůžu zrušit, musím je zachovat. Zároveň ale u hlavy nad postelí nechci mít dráty pod proudem napětím:)).
Jak byste situaci řešili?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 24.07.2023, 08:16 »
Logicky to nejde udělat bez zásahu do zdi (instalace podomítkové krabice s víčkem) a nebo bez instalace povrchové krabice pomocé hmoždinek nebo dnes hojně používaného Mamuta. Kabel při zachování jeho budoucí funkčnosti vám nic jiného nezneviditelní .
A když už podomítkovou krabici tak kvůli rozměrům tuto:
https://www.spelsberg.cz/krabice-do-dutych-sten/krabice-do-dutych-sten/92404001/
Dá se pak na ní namontrovat svítidlo bez toho, aby zpod něj koukalo nehezké víčko.
Určitě to půjde domluvit s majitelem bytu.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 24.07.2023, 09:35 »
S kablami a stenou by som nerobil nic, odpojil by som to v krabici, to je na chvilu hladania, odkial to je napajane. Na kable by som navliekol plochu listovu krabicu s vieckom, aby boli mechanicky chranene a nalamali sa v ostrom uhle. Tlak cela postele a kable v diere krabice to cele udrzia na mieste, len to bude cca 2cm od steny.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
