| | |-+  Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
Autor Téma: Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?  (Přečteno 13123 krát)
Petrr01
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 06.07.2023, 21:03 »
Jak připojim stropni lampu, která ma hnědý kabel a modrý vodič. Doma máme ještě starou elektriku v hliniku a ze stropu vedou 3 draty vodiče černý, modrý, a zelený. Mám připojit černý a modrý ze stropu na lampu a zelený zaizolovat?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2023, 21:40 »
Přijde na to, jak stará ta instalace je. Ona totiž může být modrá a černá fáze z původního lustráku a zelený PEN.
Takže až na základě měření. A nové svítidlo je tř.I nebo tř.II ?
Jako evidentnímu laikovi, vám v případě nejistoty, doporučuji držet se striktně návodu k novému svítidlu, zejména té části, kde se píše, kdo jej má připojovat. Je to tak nějak bezpečnější.
Petrr01
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2023, 21:46 »
Konkretne je to Dřevěná stropní lampa Thorin, čtyřbodová. Ale u te stare co tam byla tak z ni vystupovaly modre 2 modre vodice ty byli zapojene na modry ze stropu a 2 hnede z lampy na cerny ze stropu ale pak z lampy sel jeste 1 vodic hnedy a ten byl zapojeny na ten zeleny, tak to nejak nechapu a ovlada se to dvojitym vypinacem
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2023, 23:16 »
Dřevěná stropní lampa Thorin je jen název svítidla.
Ale obsahuje plno kovových prvků a proto výrobce jej zařazuje do třídy I, kde musí být zapojený L,N a PE vodič. U třídy II je systém dostatečně isolovaný, že nepotřebuje vodič na kostře PE.
Ale to všechno máte v Návodu k výrobku, včetně upozornění, že zapojovat to může jen osoba s elektro kvalifikací.
Je otázkou, zdá chcete mít svítidlo zapojené také jako lustrák, pokud to výrobek umožňuje, anebo vyměníte vypínač za jednopáčkový.
To vše je ale práce pro elektrikáře.
Zažil jsem mnoho úrazu při výměnách žárovek u nesprávně zapojeného lustru. Pád ze žebříku obvykle končí zlomeninou, ale i smrtelným úrazem. Proto to, co napsal kolega Jiří Hrubý není podceňování, ale tvrdá praxe. Bez měření to nezvládne ani dobrý elektrikář. Často je zde i velké překvapení spoléhat na staré barvy vodičů.
A z toho si nic nedělejte, že to nechápete. Je to úkol pro učně v oboru elektro v II. ročníku, kdy se dává po vyučování nakreslit 100 x zapojení vypínače číslo 5 a číslo 6 a ještě i 7.  Pak obvykle u zkoušel zvládnou ten vypínač 5. Ti lepší i vypínač číslo 6 a číslo 7 je již pro machry.
telefon:        777 273 732
Petrr01
« Odpověď #4 kdy: 07.07.2023, 06:55 »
U teto lampy je trida ochrany 2 a je cela drevena kov je pouze vevnitr a na tech svitidlech a niceho se nedotyka a neni zde moznost pripojit pouze zem. Svitidlo ma pouze vyvedeny hnedy vodic a modry
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 07.07.2023, 10:56 »
Je-li tedy svítidlo tř.II, pak po ověření, že se jedná skutečně o PEN,  patří zelený ze stropu na modrý v lampě. Dále je tam dvojklapka, takže lustrák, pak je vhodné ověřit, zda skutečně ovládá oba vývody ze stropu. Jeden z nich pak patří na hnědý a druhý je nutno zaizolovat, ideálně ukončením ve svorce a uložit pod svítidlem, pro případné další využití.
Je to rutinní práce, ale od jisté doby laikům bez dvoupólové zkoušečky, radím raděj návštěvu elektrikáře, těch průserů od tak jednoduchých věcí už bylo dost.
Kutil s malým povědomím a zkoušečkou, by se neptal, proto vás bez urážky považuji za laika tápajíího, bez zkoušečky a povědomí o základech.
Takže maximální opatrnost a raděj vypnout hlavní jistič, než se v tom budete vrtat, protože se v tom stejně budete vrtat, to vám nikdo zakázat nemůže. angel
Petrr01
« Odpověď #6 kdy: 07.07.2023, 12:06 »
Lze to zjistit i multimetrem jaky vodic je jaky?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #7 kdy: 07.07.2023, 12:21 »
Lze, ale opět buď postupem pro laika nevhodným, nebo poněkud krkolomným a taky ne úplně vhodným.
Obecně musel byste si jeden hrot dát na kolík zásuvky a druhým měřit dráty u stropu. Je-li všechno tak, jak popisujete a zapojil to nědo smysluplně, bude na zeleném víceméně 0V a na modrém a černém podle sepnuté klapky 230V. Zkoušečka je vhodnější.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #8 kdy: 18.07.2023, 10:10 »
Podľa vášho popisu je ten ŽLTO/ZELENÝ vodič použitý ako FÁZA na spínanie časti lustra (asi jednej tretiny). Modrý vodič je pravdepodobne PEN.
váš nový luster nie je možné bezpečne zapojiť na existujúce vodiče. Je to možné zapojiť tak, aby to fungovalo, ale v prípade poruchy to môže byť životu nebezpečné.
But I am :-)
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
