| | |-+  Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
Autor Téma: Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?  (Přečteno 14788 krát)
Petrr01
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 06.07.2023, 21:03 »
Jak připojim stropni lampu, která ma hnědý kabel a modrý vodič. Doma máme ještě starou elektriku v hliniku a ze stropu vedou 3 draty vodiče černý, modrý, a zelený. Mám připojit černý a modrý ze stropu na lampu a zelený zaizolovat?
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2023, 21:40 »
Přijde na to, jak stará ta instalace je. Ona totiž může být modrá a černá fáze z původního lustráku a zelený PEN.
Takže až na základě měření. A nové svítidlo je tř.I nebo tř.II ?
Jako evidentnímu laikovi, vám v případě nejistoty, doporučuji držet se striktně návodu k novému svítidlu, zejména té části, kde se píše, kdo jej má připojovat. Je to tak nějak bezpečnější.
Petrr01
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2023, 21:46 »
Konkretne je to Dřevěná stropní lampa Thorin, čtyřbodová. Ale u te stare co tam byla tak z ni vystupovaly modre 2 modre vodice ty byli zapojene na modry ze stropu a 2 hnede z lampy na cerny ze stropu ale pak z lampy sel jeste 1 vodic hnedy a ten byl zapojeny na ten zeleny, tak to nejak nechapu a ovlada se to dvojitym vypinacem
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2023, 23:16 »
Dřevěná stropní lampa Thorin je jen název svítidla.
Ale obsahuje plno kovových prvků a proto výrobce jej zařazuje do třídy I, kde musí být zapojený L,N a PE vodič. U třídy II je systém dostatečně isolovaný, že nepotřebuje vodič na kostře PE.
Ale to všechno máte v Návodu k výrobku, včetně upozornění, že zapojovat to může jen osoba s elektro kvalifikací.
Je otázkou, zdá chcete mít svítidlo zapojené také jako lustrák, pokud to výrobek umožňuje, anebo vyměníte vypínač za jednopáčkový.
To vše je ale práce pro elektrikáře.
Zažil jsem mnoho úrazu při výměnách žárovek u nesprávně zapojeného lustru. Pád ze žebříku obvykle končí zlomeninou, ale i smrtelným úrazem. Proto to, co napsal kolega Jiří Hrubý není podceňování, ale tvrdá praxe. Bez měření to nezvládne ani dobrý elektrikář. Často je zde i velké překvapení spoléhat na staré barvy vodičů.
A z toho si nic nedělejte, že to nechápete. Je to úkol pro učně v oboru elektro v II. ročníku, kdy se dává po vyučování nakreslit 100 x zapojení vypínače číslo 5 a číslo 6 a ještě i 7.  Pak obvykle u zkoušel zvládnou ten vypínač 5. Ti lepší i vypínač číslo 6 a číslo 7 je již pro machry.
telefon:        777 273 732
Petrr01
« Odpověď #4 kdy: 07.07.2023, 06:55 »
U teto lampy je trida ochrany 2 a je cela drevena kov je pouze vevnitr a na tech svitidlech a niceho se nedotyka a neni zde moznost pripojit pouze zem. Svitidlo ma pouze vyvedeny hnedy vodic a modry
« Odpověď #5 kdy: 07.07.2023, 10:56 »
Je-li tedy svítidlo tř.II, pak po ověření, že se jedná skutečně o PEN,  patří zelený ze stropu na modrý v lampě. Dále je tam dvojklapka, takže lustrák, pak je vhodné ověřit, zda skutečně ovládá oba vývody ze stropu. Jeden z nich pak patří na hnědý a druhý je nutno zaizolovat, ideálně ukončením ve svorce a uložit pod svítidlem, pro případné další využití.
Je to rutinní práce, ale od jisté doby laikům bez dvoupólové zkoušečky, radím raděj návštěvu elektrikáře, těch průserů od tak jednoduchých věcí už bylo dost.
Kutil s malým povědomím a zkoušečkou, by se neptal, proto vás bez urážky považuji za laika tápajíího, bez zkoušečky a povědomí o základech.
Takže maximální opatrnost a raděj vypnout hlavní jistič, než se v tom budete vrtat, protože se v tom stejně budete vrtat, to vám nikdo zakázat nemůže. angel
Petrr01
« Odpověď #6 kdy: 07.07.2023, 12:06 »
Lze to zjistit i multimetrem jaky vodic je jaky?
« Odpověď #7 kdy: 07.07.2023, 12:21 »
Lze, ale opět buď postupem pro laika nevhodným, nebo poněkud krkolomným a taky ne úplně vhodným.
Obecně musel byste si jeden hrot dát na kolík zásuvky a druhým měřit dráty u stropu. Je-li všechno tak, jak popisujete a zapojil to nědo smysluplně, bude na zeleném víceméně 0V a na modrém a černém podle sepnuté klapky 230V. Zkoušečka je vhodnější.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #8 kdy: 18.07.2023, 10:10 »
Podľa vášho popisu je ten ŽLTO/ZELENÝ vodič použitý ako FÁZA na spínanie časti lustra (asi jednej tretiny). Modrý vodič je pravdepodobne PEN.
váš nový luster nie je možné bezpečne zapojiť na existujúce vodiče. Je to možné zapojiť tak, aby to fungovalo, ale v prípade poruchy to môže byť životu nebezpečné.
But I am :-)
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
 Lze nahradit pět LED předřadníků jedním napájecím zdrojem v rozvaděči?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
