| | |-+  Co s vodiči od odpojených svítidel?
Autor Téma: Co s vodiči od odpojených svítidel?  (Přečteno 10585 krát)
Ondřej Nováček
« kdy: 03.07.2023, 22:20 »
V pronajímaném bytě odpojuji jedno nevhodně umístěné svítidlo. Bohužel pod ním ale není žádná instalační krabička a dráty vodiče jen tak čouhají ze zdi. Zároveň mají společný okruh se zásuvkami, takže buď budu bez zásuvek, nebo mi ze zdi u gauče budou trčet dráty vodiče pod proudem napětím.
Jak řešíte takovou situaci? Existuje nějaký elegantní způsob pro skrytí/zakrytí drátů, pokud není možnost je kvůli pronájmu kompletně zrušit?
Jozef BABJAK
« Odpověď #1 kdy: 04.07.2023, 19:24 »
Prečo je svietidlo nevhodne umiestnené? Je na stene a prekáža umiestneniu nejakého nábytku? Alebo je len na mieste, kde svietiť nechcete? Od okolností záleží riešenie. My vaše okolnosti ale nepoznáme. Môžete pridať fotku?
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 05.07.2023, 11:07 »
Moznosti je viac :
1. Identifikovat krabicu, kde je kabel pripojeny a tam ho odpojit.
2. Obojstrannou paskou nalepit na stenu plochu listovu krabicu s vieckom a tam kabel ukoncit nasadenim packovych wago svoriek. Ak tam bola lampa, su tam mozno hmozdinky a krabicu staci naskrutkovat na stenu.
« Odpověď #3 kdy: 05.07.2023, 12:00 »
Dělají se víčka/krytky na schování těchto kabelů. Případně je určitě lze odpojit a zrušit. Pozvaný elektrikář si s tím jistě rychle a snadno poradí.
Jinak si zkuste dát do vyhledávače stropní kryt
nejde mi vložit funkční odkaz, tak tedy obrázek
* Výstřižek.PNG (146.75 KB, 773x491 - prohlédnuto 512 krát.)
Michal Čeleda
« Odpověď #4 kdy: 05.07.2023, 14:42 »
Možností je asi více - můžete světlo jen odpojit, pak "jen" nebude svítit, nebo lze dle okolností místo svítidla na stávající hmoždinky přišroubovat vyšší víčko z lištové krabice a zaizolované vodiče svhovat v něm, příp. pod víčkem vyškrábat trochu omítky, nebo v místě vývodu vysekat omítku a dát mělkou krabici s plochým víčkem
« Odpověď #5 kdy: 07.07.2023, 11:34 »
Takový kabel se ukončuje třeba v běžně prodávané panelové krabici s víčkem.I když to není tak pěkné na pohled jak ukazuje kolega přede mnou, úkol to splní i pro revizi!
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
