| | |-+  Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
Autor Téma: Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?  (Přečteno 11311 krát)
Dorian
« kdy: 18.04.2023, 22:03 »
Momentálne sa u nás maľuje, maliar vybral von bodové osvetlenie a odkrylo to (aspoň v mojej hlave) celkom bizár, oranžové čokolády/svorky, spodná napája osvetlenie, v hornej sú zapojené aj 3 ktoré ďalej napájajú ďalšie osvetlenie atd atd.
Je takéto zapojenie bezpečné? V prípade že nie, čo hrozí? Je možné svoj pomocne vymeniť na WOGO svorku s páčkami? (stačilo by len prepojiť to čo je hore a teda to osvetlenie do svorky alebo do toho ide viac?)
* IMG_1001.jpg (179.23 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 895 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 20.04.2023, 13:33 »
Pri tych prudoch, ktore tam tecu, na svorke az tak nezalezi, hlavny problem je chybajuca krabica. Spoje (Wago, cokolady a pod) by sa nemali volne povalovat kdesi na sadrokartone, aj ked v 99% pripadov to tak je.
« Odpověď #2 kdy: 21.04.2023, 11:25 »
Bude to znít trochu alibisticky, ale výrobce svorky, svorkovnice, by měl do technických podmínek napsat co se tam může nebo nemůže připojit.
U čokosvorky by asi nebylo jednoduché výrobce dohledat.
Za mě je to tak trochu prasárna, neodborné řešení
« Odpověď #3 kdy: 21.04.2023, 11:48 »
Např. u většiny zářivkových těles se počítá (připouští výrobce svítidla) použití dvou vodičů v jedné dutince svorky při propojení svítidel smyčkováním. To si myslím, že je mezní hranice, tři a více vodičů je špatně, byť se použije velikot lustrsvorky, která daný počet vodičů umožní vložit a upevnit,  kvalita a trvanlivost spoje nebude dobrá.
« Odpověď #4 kdy: 21.04.2023, 12:47 »
V době téměř dokonalých svorek a jiných možností jak propojit vodiče (i více vodičů) mezi sebou, mi přijde úplně divné, diskutovat nad takovou věcí, jako je mizerná čokoláda.
Mizerná proto, že často ve světlech, kde mají ještě čokoládu na připojení, musím tuto vyměňovat kvůli její nekvalitě. Na VO si vybírám a některé výrobce přímo odmítám, kvůli praskajícím mosazným dílům, šroubkům které se hned strhnou (či jim upadne hlavička),  nebo tvrdému plastu se kterým se nedá pracovat. Jinak konstatuji, že můj VO naštěstí nekupuje to nejlevnější co jde sehnat a tak většinou nemám problém. Ale pokud navštívím menší elektro, tak často odcházím bez čokolády. Naučilo mne to se dobře předzásobit na svém VO.
Pokud to prostor dovolí, raději použiji páčkové WAGO, nebo kvalitnější čokoládu. Nicméně jak už kolegové psali přede mnou. Maximálně dva vodiče stejného průřezu  do "dírky" .   na zdravi
« Odpověď #5 kdy: 22.04.2023, 12:28 »
Když si nakreslíš řez svorkou, a začneš vkládat kolečka průměrů vodičů, tak zjistíš, že jednoduchá odpoveď neexistuje.... .
Mimo té, použít Wago.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.012 sekund, 18 dotazů.
