| | |-+  Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
Autor Téma: Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?  (Přečteno 8649 krát)
flacek
« kdy: 04.06.2022, 01:23 »
Vím, že se světelné okruhy většinou tahají průřezem vodiče 1,5, já nyní řeším náhradu převrtaného kabelu na chatce, 1,5 nemám žádnou, za to dost cyky 3x 2,5. Bude vadit, když od krabice ke krabici natáhnu 2,5, přitom zbytek původní instalace bude v 1,5?
Původní nesmysl (Světelný okruh a změna průřezu vodiče?)
František Ševčík
« Odpověď #1 kdy: 05.06.2022, 16:52 »
Pokud se podařilo provrtat původní kabel CYKY-J 3x1,5 ( C ) a nahradíte jej kabelem CYKY-J 3x2,5 ( C ) nevidím v tom problém. Vedení máte odjištěno na průřez 1,5 mm2, takže použitím silnějšího vodiče nebudete jej proudově tak zatěžovat.
« Odpověď #2 kdy: 05.06.2022, 19:14 »
Souhlas s kolegou. Spíše jde o správné provedení spoje, aby dlouhodobě vydržel. Nebál bych se WAGO svorek, ale to nejde dát jen tak pod omítku, to patří "do krabice"
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
