| | |-+  Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
Autor Téma: Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?  (Přečteno 22535 krát)
Lukáš Láryš
« Odpověď #18 kdy: 04.01.2021, 22:38 »
Mám v kuchni LED pásek 12V o délce cca 3m připojený přes vypínač ke zdroji 12VDC, 80W. Zájimalo by mě, proč se pásek po stisknutí vypínače rozsvítí někdy až s 10 sekundovým zpožděním. Pomohla by výměna zdroje?
Při revizích se poměrně často setkávám s těmito typy zdrojů a podle mně tam nemají co dělat, vzhledem k tomu že v 99% kuchyní, prochází led lišta umývacím prostorem. Podle mně by tam měl být zdroj s označením SELV. Co jsem viděl skromnou dokumentaci k těmto zdrojům, tak tam není ani zmínka o možnosti napájet svítidla v umývacím prostoru. Pokud to ovšem není tento případ, tak se omlouvám za nevhodnou poznámku. V koupelně by si to asi nikdo nedovolil, ale v kuchyních to většinou nikdo neřeší.
Martin Kurka
« Odpověď #19 kdy: 05.01.2021, 17:26 »
ALe dovolím si tak úplně nesouhlasit  s tvrzením že stejnosměrná zátež je pro vypínač lepší. ...Osobně neznám mnoho běžných instalačních vypínačů, kde je výrobcem povoleno spínání DC napětí. Osobně se domnívám že je to i záležitost použitého materiálu na kontaktech vypínače a ten bývá vybrán dle předpokládanýc h vlastností sítě, pro kterou je určen.  Také jde o vzdušné vzdálenosti kontaktů a rychlost se kterou se dokáží odtrhnout nebo spojit. Nejsem si jistý že vypínač na kterém je napsáno 250V AC toto vše splňuje  Úsměv i v síti DC.
Mou odpověď nelze zobecňovat a vytrhávat ze souvislostí.
Stále tvrdím, že běžnému instalačnímu vypínači 10-16A / 250V AC bude lépe na DC straně LED pásku, kde sepne a rozepne 12V DC a 8A DC (uvedené parametry ze štítku zdroje) než na straně vstupu takového laciného spínaného zdroje s rozběhovými proudy vysoko přes 40A.
Při spínání DC-1 o napětí do 30V DC uvádí výrobci relé a stykačů životnost cca 50% proti životnosti při spínání 230V AC-1 a jmenovitému proudu relé. Což je logické, U DC rozpínání ubývá jen jeden z kontaktů, ktežto na AC oba dva podle okamžité polarity. U DC do 30V je při čistě odporové zátěži doba hoření oblouku velmi krátká, tak malé napětí jej neudrží. Napětí na stabilním oblouku na vzduchu normálního tlaku je totiž typicky nad 30V.  A spínání je u DC i AC rovnocenné.
Vypínač navržený na 16A AC250V bude mít na 12V/8A DC určitě životnost srovnatelnou. Zejména v reále, kde odběr pásku pod linkou bude sotva 6A/12V DC . Pásek s odběrem 12W/m (viz fotka pásku - 3 LED na modul) by při 8A byl dlouhý 4m.  (Odhaduji, že dvoumetrový pásek 20W/m je svou svítivostí pod světlou linkou (viz fotka)  už hodně přes čáru).
Samozřejmě vypínač na DC straně bude mít při jednom pólování životnost mírně vyšší -  pokud bude pólován tak, aby ubýval pevný kontakt, který je masivnější a  lépe chlazený.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #20 kdy: 06.01.2021, 15:47 »
To bych si nedovolil. Vím že máš v tomto oboru velmi bohaté zkušenosti a znám tě jako člověka s širokým rozhledem a zdravým rozumem. Přes všechny tvoje argumenty, které vůbec nezpchybňuji, si ale nemyslím že vypínání LEDek na straně DC vypínačem určeným pro AC napětí je úplně OK. Tedy spíš ze všeobecného pohledu. Ze zkušeností a praxe vím že mnoho lidí co čte diskuse, tak vnímají jen to, co se jim hodí a co chtějí slyšet. Vnímám problém především v tom, že ty a mnoho dalších kolegů s určitými znalostmi chápe, že v tomto případě to vypínač bez problémů ustojí. Ale mnoho těch dalších si zapamatuje pouze to že je to možné a klidně to použijí i v případech kdy to už problém bude a oni to nepoznají. Tedy se sanžím říci že vypínač na AC napětí, by se měl používat prostě na AC napětí. Pokud máš dostatečné znalosti a jsi schopen obhájit že v některém případě bude spolehlivě fungovat i u DC napětí, pak je to v pořádku. CHtěl jsem tím spíš upozornit na to, že všeobecně je zapotřebý využít takových přístrojů, které jsou k podobnému účelu určeny.
Jinak naprostá většina současných vypínačů, je na 10A zátěž AC,   250V . Nicméně je dnes už i dost výrobců ,   kteří nabízí kvalitnější 16A vypínače, alespoň v některých řadách. Díky LEDkám se snažím právě uýž jiné moc nepoužívat. Zazanmenávám tak mnohem méně následných problémů s těmito vypínači a jejich spolehlivostí v čase i prskajících efektů během ovládáné LED světel.
Jinak si za tím co jsem napsal stojím. Raději vypínat na AC straně  LED zdroje a už jen čekám na to, jestli se s námi tazatel podělí o zjištění kde byl problém a jak se ho podařilo opravit.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
