| | |-+  Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
Autor Téma: Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?  (Přečteno 16959 krát)
Richard Vítek
« kdy: 10.10.2015, 18:56 »
Před pár dny jsem prostřednictví m GSM brány na zabezpočovačce ve dvou navzájem nezávislých objektech, které jsou na stejné vysokonapěťové lince (cca 4 km od sebe) zaznamenal asi minutový výpadek proudu.
Jako laik předpokládám, že právě v důsledku tohoto výpadku shořel spínaný adaptér 12V na jiném spotřebiči (což je prkotina). Kromě toho jsem ale zistil, že v domácnosti "odešli" dvě přepěťovky a PC. U PC se to projevilo opakovanými restarty a zapnutím do běžného provozu až na podruhé-napotřetí.
Mezi PC a sítí 230V byla již zmíněná jedna přepěťovka. Po nemalé opravě PC, se mi problém s PC vrátil (hned po přinesení ze servisu),  ale projevil se již při přímém zapojení PC do sítě. Napětí v síti jsem naměřil 238V. Servis, který opravu PC prováděl se vyjádřil, že problém musí být právě v síti. Setkali jste se prosím někdo s něčím takovým, může mít servis pravdu a jak by jste mi doporučili postupovat? Je zapotřebí revize sítě, nebo by jste se přiklonili k opětovné chybě v PC?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2015, 19:05 »
238V je v limitu. Napětí dodavatelé garantují +-10%.
Problém nebude v nadpětí, ale možná v přepětí. A asi ne v síti takové.
Komerčně nezávislá znalostní instituce
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2015, 20:09 »
No tak tady je hned několik možností. Může to být klidně i přerušený PEN. A budu hádat, přepěťovka na prodlužce je jediná, že? Vrozvaděči asi nic nebude...
J Lhava
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2015, 20:24 »
Co to je ta "přepěťovka"?
Je to výrobek z marketu za 100 Kč co ochrání až do miliónů kA?
Nebo je to řádná SPD typu 1? Nebo typu 2? Nebo typu 3?
Nebo je to nějaký varistor někam strčený?
Zatím je to takové věštění z křišťálové koule ... Kroutím očima
Richard Vítek
« Odpověď #4 kdy: 10.10.2015, 20:44 »
momentálně je přepěťovka v koši. Byla typu dvojpozičné rozdvojky s indikací červené a zelené diody. Samozřejmě obě se tvářili OK. Výrobek typu ala market dokonce zablendovaný proti kutilům :-(.
Rozvod dle toho co je pod kyrtem zásuvky vidím na TN-C, nejsem jsi vědom, že by někde v RM a RS-1 bylo přepěťové jištění pro celý objekt. Pro daný okruh je pouze klasika jistič pro daný okruh Legrand B16A.
Kdyby to byl přerušený PEN vodič, dá se to na něčem porovnat, nějak proměřit?
« Odpověď #5 kdy: 10.10.2015, 23:58 »
Problém s PEN vodičem se dá "odhadnout" podle jednoho "parametru" - měří se napětí v zásuvce (na okruhu) a zatíží se jiná fáze alespoň několika A (dost dobrá je rychlovarná konvice, raději "plastová"). Pokud při zatížení jedné fáze v jiné stoupne napětí, je to na "odborný zásah".
UPS tam nemáte? Taková přepěťovka za UPS dokáže předvést svoji "kvalitu"
Richard Vítek
« Odpověď #6 kdy: 11.10.2015, 11:19 »
,   poklona  vám za názor. Vyzkoušel jsem proměřit okruh s rychlovarkou 1kW s výsledkem úbytku napětí o 3V na stejném okruhu. Na okruhu jiném beze změny. Pro porovnání stavu PC jsem ještě přemostil prodlužovákem napájení PC z jiného okruhu rozvodu, ale problém se nijak nezměnil. Domnívám se, že problém bude zřejmě v nějaké vadné komponentě PC a nikterak v rozvodu jako takovém.
Mezi zásuvkou 230V a PC žádná UPS nebyla a momentálně ani není. Vše je nyní zapojeno přímo bez jakékoliv přepěťovky.
« Odpověď #7 kdy: 11.10.2015, 11:30 »
... s rychlovarkou 1kW s výsledkem úbytku napětí o 3V na stejném okruhu.
Ten úbytek napětí odpovídá odebíranému proudu
S čím je PC galvanicky spojeno? Nemůže tam dotáhnout nějaký cizí potenciál?
Richard Vítek
« Odpověď #8 kdy: 11.10.2015, 11:51 »
Ze stejné skupiny zásuvek je napájen TV, reciever, DVD, HiFi. Vše jede bez problémů. Jestli může PC dotáhnout něco přes USB kabel z HiFi nevím, ale je to tak zapojeno již několik let a v minulosti s tím nebyl problém. Taky je PC pevně propojeno s LAN kabelem (router je na stejném okruhu). Jak jsem se již výše zmínil, dnes jsem na napájení PC použil jiný okruh sítě, přičemž periferie nebyly odpojeny.
« Odpověď #9 kdy: 11.10.2015, 12:29 »
USB je pěkné svinstvo, protože galvanicky propojuje PC s jiným zařízením. Pak můžeme jít dál a hledat jestli HiFi souprava je spojena s něčím jiným, jestli má externí anténu, jestli tak je uzemněná,...
LAN (ethernet) by neměl galvanicky propojovat zařízení (datové vodiče),  může to být spojeno pokud se použije STP kabel (stíněný).
Ideální stav je, když vše, co je nějak galvanicky spojeno, je napájeno v síti TN-S (omezeně platí i pro TN-C-S) z jednoho okruhu, v síti TN-C z jedné zásuvky.
Jakmile máme něco napájeno z rozvodu TN-C, kde je mezi zařízeními vodič PEN, vznikají mezi zařízeními rozdíly potenciálů a ty si hledají všechny vodivé cesty.
Pokud je někam připojena "uzemněná" anténa, je dobré tam vložit galvanický oddělovací člen (jedno z mnoha provedení - http://www.ivo-pt.cz/odc01-k-i4033.htm )
To, co za běžného provozního stavu působí jako "normální" nemusí být tak úplně normální pokud dojde na rozvodu k nějaké mimořádnosti - zkrat na nn, přeskok na vn nebo VVN,... Pak si ty proudy hledají různé cestičky, pak se nám to dokáže naindukovat "do každého delšího kusu drátu".
Samozřejmě nic nezkazíte pokud v okolí najdete nějakého RT a domluvíte se na základní kontrole rozvodů. Buď vás uklidní, nebo včas upozorní, pokud něco najde...
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #10 kdy: 11.10.2015, 16:41 »
Já bych zkusil vyměnit napájecí šňůru počítače.
Richard Vítek
« Odpověď #11 kdy: 11.10.2015, 17:21 »
Pane já smekám, problém je zřejmě již vyřešen. Po vyměněně kabelu, spuštění PC probíhá zatím již bez problémů.
Zajímalo by mne, co mohlo v poctivě zalitém, výrobcem dodaném kabelu zřejmě z Číny tenhle jev po třech letech provozu najednou způsobovat, že by slabá izolace jednotlivých vodičů?
Odpor jednotlivých vodičů je na úrovni 0,3 Ohm, k přímému zkratu nedochází.
 poklona
Vít Rotrekl
« Odpověď #12 kdy: 11.10.2015, 17:27 »
A přitom tak prosté... stačí špatný kontakt na jednom z pracovních vodičů, a jak se šňůra u koncovky pohne, tak nefunguje...
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
